Автопилот iNav полёты с GPS
Да и удаление 10 км это не предел для моего сетапа (за час до этого улетал на 15 км в другом направлении и возвращался в режиме RTH, по команде с пульта, связь не пропадала).
А самоль то в итоге так и не нашли?
но я был уверен, что при потере связи самолёт вернётся.
У меня опыт более 10 лет и я никогда не уверен что борт вернется. Если я вижу что наступает ж…опа, то я разворачиваюсь и не пытаюсь делать “героя”😃.
Доброго. Есть ESC Blheli_S, прошивка MATEKF405_SERVOS6 c iNAV 3.0. Включил реверс моторов (ранее назывался 3D) в конфигураторе полётника и настроил его в регуляторах. Подпружинил руддер в передатчике Radiolink T8S, на нейтральном газе показывал 1583. Перенастроил середину до 1500, но крайние точки не трогал. После арминга моторы включаются с пульта нормально, реверс работает. Убираю газ в нейтраль моторы останавливаются, но при дизарминге начинают крутиться. Пробовал в настройках менять 1485, 1500, 1515 и 1500, 1515,1525 для настроек реверса моторов.
Есть ESC Blheli_S
Попробовать:
1.Сделать настройки BLHeli на мин-макс = 1000-2000
2.в inav cli - set min_command=988
save .
Проверить.
если я обновлю айнав до 3 версии и полетник тоже, модель с нуля надо заново настраивать начиная от каллибровки?
Практически да. Я пробовал заливать настройки с 2.1 - даже полетные режимы не совпадают. Калибровку акселерометра можно свою сохранить.
И рекомендации:
Обновление с предыдущих выпусков: Мы рекомендуем НЕ выполнять полное обновление с помощью сохраненных настроек (diff или dump). Чтобы добиться максимальной эффективности, настройте свой самолет с нуля. Вы можете скопировать настройки OSD, AUX, последовательных портов и микшера, а также значения калибровки акселерометра и магнитометра из INAV 2.6, но другие настройки необходимо настроить заново.
(“Upgrading from previous releases
We suggest NOT to do a full diff or dump upgrade. To get the best performance set up your aircraft from scratch. You can copy osd, aux, serial, and mixer settings, as well as accelerometer and magnetometer calibration values from INAV 2.6, but other settings should be tuned again.”)
дождаться стабверсию или релиз можно, там я так понял много че поменялось
Почему-то в 3.0 у меня не работает автотюн, хотя в настройках стоит fw_autotune_rate_adjustment=auto
Сегодня из страховой позвонили, сказали что нашёлся мой самолётик ( на видео записи бортовой камеры увидели мою машину , номера и наклейку страховой компании) Ураа, завтра еду забирать.
приятно что есть ещё у нас добрые, бескорыстные люди…
Главное чтобы “нашедший” не оказался транспортным прокурором - уж больно бурную деятельность развил из-за такой мелкой модельки
это тоже да 😃
это тоже да 😃
Оказались рыбаки, самолетик на водоросли упал, приводнился. Логи не писал, а Dump скачал, выкладываю.
Уникально повезло что нашли.
Поздравляю!
Оказались рыбаки
Какие продвинутые рыбаки - нашли где в модели флешка камеры, посмотрели, сообразили через название страховой пробить номер машины…
Повезло!
А вот это как? Я ещё знаю что по номеру можно в некоторых случаях мобильный владельца узнать через приложение… Но через страховую? 😃
На машине наклейка сзади с названием страховой и номер автомобиля было видно… Позвонили, сообщили-а те мне, как то так.
Доброго. У меня одного в iNAV 3.0 не активируется ползунок для проверки моторов в конфигураторе? Юзаю на Линуксе. Сервоприводы - ползунок активен.
Разобрался, всё же он работает, только изменения вносит в несколько раз реже чем в 2.хх версии iNav.
всё же он работает,
полетел в итоге аппарат?
Да, но подстройка PIDFF нужна. Иначе вот такая тошниловка (по крену не могу настроить пока нормально)-
Настройте на более мягкую раскрутку движка и не будет уходить в землю)
Единственное что видел на гитхабе, люби после автотюна задирали P на порядок, а D присваивали значение P
Кстати, автовыравнивание проверяли? как оно должно работать?
И включали ли постоянное выравнивание серв?
Сохраните diff, обновитесь и увидете что нужно по новой делать, а что подойдет от старой модели. Я обновился, пару значений перекинул (не все) и теперь надо облетать.
Нет, потому как в горизонте ровно летит, на 50% газа никуда не уводит.
Тоже нет, сразу полетело крыло ровно без необходимости триммирования.
Куда уж мягче 😃. Там винт 6 дюймов на крыле размахом 1 метр и весом 1200 грамм. Вращающий момент от раскручивающего винта просто не способен его отклонить сколько-нибудь значительно. А вот ровно кинуть самолетик (ArWing Pro) у меня не всегда получается, не за что нормально ухватится.
Сорри за оффтоп - а почему такой маленький винт на этом “бобмёре”? Там же производитель рекомендует 8х5 при 1400 кв.
А почему бы не поставить крючок и не запускать с резинки?
кидаю 2,6 кг уходит нормально, за брюхо боюсь)
