Автопилот iNav полёты с GPS
Plohish
Абстрактный вопрос, при обновлении например с 1.8 на 1.9 все настройки сбрасываются?
karabasus
Plohish:
Нет, но проверить потому будет нужно - так как есть изменения в названиях некоторых переменных.
Plohish
karabasus:
а что проверять, названия?
Или же всё таки значения этих переменных могут “потеряться”?
SkyPlayer
Plohish:
Я делаю так - сохраняю dump и diff из CLI, потом прошиваюсь с full chip erase, а потом забрасываю обратно через CLI сохранённые в diff настройки, контролируя, что консоль не ругается на “неправильное имя параметра”. Где ругается - смотрю что изменилось и корректирую настройки. После этого иду в конфигуратор и проверяю, что всё корректно - особенно касается полётных режимов, где может возникнуть чехарда при изменении их порядка нумерации в очередной прошивке.
Antur
karabasus:
Из за этого при смене прошивки рекомендуют сделать сброс и настроиться по новой…я не до конца понимаю назначение некоторых параметров и могу что то пропустить, поэтому обычно создаю архив удачных настроек и при перепрошивке просто прописываю их по новой…
karabasus
Plohish:
И названия и значения. Но в основном проверь параметры режимов - ведь теперь есть manual вместо passthru. И у мануала есть настройки расходов, ну и изменения в режиме помощника взлета, остальное несущественно и касаемо osd в основном и т.п. Сделай дамп настроек и сохрани их (потом легко будет восстановиться на 1.8). Затем прошей 1.9
Antur:
Вот это правильно.
Ещё есть команда diff в cli. Выводит список настроек которые отличаются от значений по умолчанию.
Plohish
dump это все настройки, или там чего то может не быть?
я пока не собираюсь на 1.9
karabasus
Plohish:
Да, все необходимые.
Копируй просто из cli в блокнот и сохраняй, а потом так же из блокнота весь текст в cli (не забыв save) и настройки будут восстановлены.
Plohish
karabasus:
слово “необходимые” - настораживает…
Т.е. есть ещё что то, что не сохраняется дампом?
karabasus
Plohish:
В ранних версиях требовало перекалибровки акселерометра/компаса чтоль, хотя офсеты в дампе есть.
Flight01
Не запускается inav configurator (standalone) … Программа стартует окно конфигуратора не появляется… Есть решение?
tuskan
Flight01:
Да. Юзер бесправный.
Запустить от админа.
Flight01
tuskan:
Я не юзер бесправный я ремонтом компов лет 12занимаюсь… и уж от админа запустить додумал без вашей гениальной подсказки … а ещё в режиме совместимости … в режиме драйверов без подписи ( а вдруг)… отключал вторую видеокарту ( ноут у меня со встроенной интел графикой + нвидиа),… наоборот настраивал запуск айнав сускорением видеокартой нвидиа… ВСЁ вышеперечисленное не помогло, и после этого я решил спросить тут…
Да и обычный запуск через хром работает… Но вот отдельная от хрома версия не хочет…
Может нужны какие особые фреймворки явы флешплеера и тп?
Flight01
Вобщем разобрался. Удалил из appdata/local папку inav-configurator и всё заработало.
Fisher15
Нужна помощь по LED Strip.
INAV 1.9
контроллер OMNIBUS F4 Pro (V2) (клон)
Прошивка INAV/OMNIBUSF4PRO_LEDSTRIPM5 1.9.0 Mar 5 2018 / 00:22:05 (dc4ef594f)
Светодиоды WS2812B (лента)
Светодиодов - пять, используются для отображения:
Modes
Arm State
Уровень заряда батареи
RSSI
GPS
LED Strip работает - мод, арм/дизарм, батарею, RSSI, количество спутников показывает. Но светодиоды светят слишком ярко, глаза режет. Хотелось бы снизить яркость светодиодов. Гугл и курение мануала не помогло.
в разделе # color дампа есть строки конфигурации цветов
color 0 0,0,0
color 1 0,255,255
color 2 0,0,255
color 3 30,0,255
color 4 60,0,255
color 5 90,0,255
color 6 120,0,255
color 7 150,0,255
color 8 180,0,255
color 9 210,0,255
color 10 240,0,255
color 11 270,0,255
color 12 300,0,255
color 13 330,0,255
color 14 0,0,0
color 15 0,0,0
последняя цифра в каждой строке - яркость цвета - 0 - не горит - 255 - максимальная яркость. Так же яркость можно менять, двигая нижний движок после тычка в цвет в конфигураторе в разделе LED Strip.
Снизил яркость для всех цветов с первого по тринадцатый. В результате яркость упала только у двух светодиодов - GSM и Arm State, остальные (батарея, RSSI, Modes) светят так же ярко, на них изменение яркости не подействовало. Может кто сталкивался, подскажите как победить яркость?
tuskan
Flight01:
Flight01:
ну уж если прям 12 то тперь то будет понятно, почему мне помогло, а тебе нет? 😃
Flight01
tuskan:
и что ты своим фото хотел сказать? что попутал папки roaming и local?
а то что решило проблему я написал ПО ФАКТУ (как и то что не решило)… о чём ещё спорить пытаешься? какой в этом смысл? сам же айнав запускается с обычными правами т.е запускать от имени админа его не нужно ( по крайней мере у меня так, возможно из-за того что учётка винды уже имеет права администратора )
tuskan
Нет.
Просто у тебя выполнение в контексте “администратора” работает в той же папке, что и от обычного пользователя, а у меня в папке пользователя с админскими правами.
то есть в целом, мой совет был неправильным - дело было не в правах, а в рабочей папке.
Но у меня работало, так как права в системе разделены и работаю из под бесправного пользователя.
Flight01
tuskan:
Дело было в глюкнувших настройках айнава, которые в папке appdata/local/inav-configurator находятся. Это скорее кэш создаваемый айнавом, чем рабочая папка …
tuskan
Flight01:
в паке %username%/appdata/local/inav-configurator
Alexflash
Приветствую всех! Столкнулся со следующей проблемой: Подключаю свежий полетный контроллер (Matek 405-STD) к компьютеру. Ставлю iNAV (1.8-1.9, без разницы). У меня успешно определяется наличие барометра, во вкладке Sensors при движении контроллером вверх-вниз показания так же изменяются. После чего , припаиваю всё, в т.ч. GPS - Radiolink TS 100 mini. Соответственно RX-TX-SDA-SCL к указанным в мануале контактам, питание 5v беру так же с полётника. После этого подключаю контроллер к компьютеру, не подключая батарею - в iNAV барометр горит красным, если поставить тип барометра AUTO - он вообще не определяется. Внешнее питание пока что подключать не пробовал (опасаюсь что может что-нибудь погореть).
Вопрос в следующем: так и должно быть, и после подключения внешнего питания заработают и GPS, и компас и BARO, или же у меня в GPS что-то сдохло, и после подключения внешнего питания всё нафиг сгорит?
Plohish
в Omnibus F4 PRO V3 датчик GPS работает при подключении к USB, никаких внешних питаний не нужно…
Светодиод на GPS датчике горит?
Alexflash
Plohish:
Matek не подаёт питание 5 вольт при питании от USB, только 3.3. Если просто воткнуть GPS в 5 вольт, светодиод на нём горит.
