Автопилот iNav полёты с GPS
почему при Failsafe inav уходит в дизарм а не уверенной походкой прет домой ?
Потому что вам лень прочитать одну страницу назад. Вся причина именно в этом.
Хотел узнать ,за что отвечает Failsafe Kill Switch в inav? Логика работы.
Логика простая. Если включено - при файлсейве дизармиться и падать. Если выключено - при файлсейве отрабатывать то, что выбранно ниже - дроп, ленд, RTH, ничего.
уважаемый уже разобрался благодаря людям которые отвечают а не посылают ,тяжело было написать две строчки set failsafe_throttle_low_delay = 100 нужно ноль
set small_angle нужно 180.
Прямой путь к гибели ))) убей себя сам ,называется)))
А еще failsafe_off_delay = 0 не забудьте. Вас никто не посылал, но тема с дизармом в воздухе уже стала всплывать КАЖДУЮ страницу.
Вы вводите людей в заблуждение. Параметра failsafe_kill_switch не существует. Существует disarm_kill_switch. И вот что написано про него в доках: Disarms the motors independently of throttle value. Setting to OFF reverts to the old behaviour of disarming only when the throttle is low. Only applies when arming and disarming with an AUX channel.
Если ON, то моторы дизармятся переключателем с аппы (через один из каналов) независимо от уровня газа. Если OFF - то применяется прежнее поведение, когда дизарм тумблером с аппы возможен только при низком газе.
Не хотел грубить . И это тоже выставил в нольf ailsafe_off_delay = 0 . Странная тема дизарма в айнаве , Зачем он вообще в воздухе нужен ))) Эдакая шутка программера . Сегодня планировал 1км ,хорошо высоко был и крыло летучее . А то по горам скакать в поиске не сильно хочется . Спасибо еще раз за отзыв
Александр, ну вы прям, как моя жена - сама придумала, сама обиделась … Покажите, где я или кто нить другой писал, что Failsafe Kill Switch это параметр? Разговор шел о настройке на скрине. Эта настройка с вашим disarm_kill_switch никаким боком не связана ( проверил на своем крыле - disarm_kill_switch на этот переключатель не реагирует). Специально для вас сделал предмет беседы покрупнее:
В выходные набрал высоту и задизармил стиком, вобщем как и говорили, происходит дизарм ,мотор вырубается, в режиме горизонт посадил крыло рядышком. Но если видео пропадёт, крыло будет падать как ему захочется.
Тобишь ничего не помогло?
Ну комбинация стика всё равно срабатывает, просто отметаются другие факторы описанные ранее. Осознание того , что комбинация когда планируешь с левым креном приводит к дизарму!!! У меня вызвало лёгкий шок, это надож такое придумать 😃 Так что только тумблер…
Может лучше на тумблер расходы. Летать - расходы чуть меньше, во избежания дизарма, для дизарма тумблер на полный расходы + стик.
Пардон, my fault. Тогда вопрос, с каким параметром из CLI связан этот переключатель?
Можно и так
дядьки - кто работал с этим контроллером:
если используется внутренний бек для серв - этот бек един и для питания мозгоф ? те нужно по хорощему ставить внешний бек… или встроенный бек достаточен и не чувствует серв ?
Коллеги подскажите,
Какую прошивку ставить на Matek 405-CTR? В конфигураторе именно CTR нет, есть выбор из 405, servos6, OSD, SE.
Или версия 1.9.1 одна для всех?
электроника может и исправна, но на лицо явная общая проблема с питанием. Одновременно файлсейв (проблема с приемником) , дизарм и проблема с видео. Что то где то по питанию искрит… Либо подкорачивает что то, либо плохой контакт…
…а какая у Вас плата?
Коллеги подскажите,
Здесь описано, что нужно:
github.com/iNavFlight/…/Board - MatekF405.md
SE - для полётника F405-Wing
Подскажите,UART1 свободен или используется для каких либо задач (плата Matek 405 CTR)? …планирую задействовать для модема.
Парни ткните где обсуждалась тема про полет по точкам, что только не делал, не запускается полет по точкам ((( есть ограничения по зонам аэропортов, может это быть причиной. Параметры WP в CLI менял, первую точку ставил возле базы, нифига ! Так и остаетса в режиме Энгл, хотя активирован NAV WP. В CLI выставил wp_safe_distance выставил 650м. Максимум. А WP_RADIUS 10м. Может какие подрежимы нужны активные. Заливал купленной EZGUI
Юлиан во всех видео вместо “новых” ПИФФов задаёт ПИДы по старинке)) уже несколько раз ему говорил на трубе))
Все делал так как на этом видео, полет по точкам не запускается, так и летит дальше в Англе.
Попробую, в воскресенье полёт по точкам протестить, отпишусь по результатам. В ветке человек писал, что первая точка должна быть не далее 100м от базы. Может это? Маршрут точно в контроллер загрузился? Кстати в Езгуи высоту в метрах, а скорость в м/сек уазывать надо?
Первую точку поставил ближе 100м. от базы, маршрут точно загрузился, проверял. Высоты в метрах ставил, а вот скорости по 0 оставил. Это же для коптеров скорость.
Из памяти, перед армингом загружали? (левый стик вниз, правый вправо-вверх)
