Автопилот iNav полёты с GPS
Из памяти, перед армингом загружали? (левый стик вниз, правый вправо-вверх)
Нет, так не делал… У меня газ справа, крен и тангаж слева, комбинация такая же ?
я так понимаю, что полетнику до лампочки, какая у вас мода на аппе, он должен увидеть газ-вниз, крен-тангаж вправо-вверх
Пробовал полёт по точкам в воскресенье. Контроллер CC3D. Расставил точки. Загрузил в контроллер. После загрузки арм не проходит. Заармиться можно только после перезагрузки контроллера.
Значит, скорее всего, не выполнены требования для полета в навигационных режимах.
GPS подключён, RTH работает. Без загрузки полётного задания армится, домой возвращается. После загрузки - глухой дизарм.
Вчера так же пробовал полетать по точкам. Не получилось. Нарисовал на телефоне маршрут, в каждой точке проставил высоту и скорость в м/сек. Загрузил в контроллер. При активизации режима всё остаётся как было, т.е. текущий режим полёта. большая просьба к тем кто уже летал по точкам на ЛК, напишите алгоритм действий пожайлуста.
Ещё опробовал на ЛК Чёрный Ворон сборку Sony US18650VTC6 из 4х акков. Израсходовал 2500мач полёт 40 минут 35 км налетал, дальше уже устал и надоело. Можно летать почти час. Не плохой долголёт получился. Теперь бустер на 2.4 выбираю для подальше полетать, т.к. на 1.5 км Таранис говорит о критическом рсси.
как загружал?
Телефон был подключон шнуром к Матеку. На вкладке Езгуи полёт по точкам кликнул на загрузить после создания маршрута. Что ещё дополнительно надо было сделать?
после этого полётник не выключал? про первую точку ты вроде знаешь. странно, должно работать.
Нет не выключал, отсоединил шнур, заармил и в полёт. На тумблере у меня два режима активировано - удержание высоты и полёт по точкам. Может в этом проблема?
я в Angle включаю режим полёта по точкам, а не пробовал очистить поле с точками в езгуи и выкачать эти точки из полётника, будет видно чего в нём есть, а ещё не очень давно было видио у Юлиана он там точки с помощью айнава закачивал но они попадали в энергонезависимую память, а оттуда в оперативку микроконтроллера он их загружал с помощью комбинации стиков перед полётом, может с этим вариантом попробовать поиграться.
Попробую, спасибо.
Возникла проблема с осд. Может кто-то сталкивался? При даче газа на половину пропадает осд и есть помехи на видео. Камера и передатчик запитаны отдельно. Версия прошивки 1.91
юлиан ставит конденсаторы на питание 5в
Спасибо. Попробуем
Вопрос к знатокам , на плате матек405винг есть пин для для подачи в него сигнала RSSI.(на сайте в спецификации указано что Frsky rssi input, Frsky-вских девайсов у меня нет). Какая спецификация для этого входа - шим или аналоговый? Возможно есть программный переключатель шим - аналог?
Интересное видео о том как происходит дизарм в воздухе
И это уже третий Диз в воздухе в моей дружбе с inav. Если с прошлыми есть примерные идеи почему произошли, то этот ваше поражает воображение. При ртн произошел дизарм. Естественно тумблер я не трогал. Это первый вылет после обновления на 1.9.1 и замены мотора. Опыт общения с inav достаточно большой.
Как можно наблюдать ни критической просадки по питанию, ни фс (модель в 100 метрах ,на лрс immersion rc). Что произошло вообще не понятно. В следующий полетах дизарма небыло. Настройки не менялись.
Логи бы ещё выложили, стало бы значительно интереснее, а так даже для самообразования инфы мало
Да как то всегда нормально все было. Не особо заморачивался с блек боксом. А сейчас конечно же пустим в работу
У меня один раз заармился в воздухе уже заармленный самолет. Написал армед и координаты нового дома, и полетел дальше как ни в чем не бывало 😃 В качестве категорического исключения срабатывания дурных параметров дизарма при ФС, выставил на приемнике чтоб при ФС он включал режим RTH. Как то так более в безопасности себя чувствую😁
Предыдущую страницу темы точно читали? И документацию айнава по настройке фейлсейфа?
Предыдущую страницу
Видео посмотрите, эти параметры тут не причем, дизарм произошел без файлсэйва
Да как же без фейлсейфа, когда в видео четкая надпись мелькнула: “En route to home”?😉 99% дизармов айнава происходят во время RTH.
был включен РТХ тумблером. Во время файлсэйва он пишет !FS!
Все верно. Ртх я сам включил с тумблера. Крыло прошло в набор установленной высоты 100м. Через 3 сек после того как я активировал ртх произошол дизарм. Фс судя по показаниям небыло. Как видно в статистике рси 99 процентов. Ниже не опускался.
