Автопилот iNav полёты с GPS
Роман_С_А
При отключенном бортовом аккумуляторе на Омнибусе,но включенном по УСБ в комп,рулевые машинки не запитаны от БЕКа и двигаться не могут.Но должны,если аккум подключён и питание идёт.Так ведь?
karabasus
Роман_С_А:
Если есть питание на них то да, не забудьте включит pwm output - сдвинуть выключатель в конфигураторе.
Роман_С_А
Скрины некоторых вкладок… drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
На пробу,подключил две рабочие рулевые машинки.Пока они никак не реагируют.Только лишь в момент подключения разьёмов бортового аккумулятора.Чуть дёргаются,и всё.
karabasus
Акселерометр откалиброван? Первую вкладку (setup) покажите. Приемник настройте и и режим angle включите на любой канал на весь диапазон.
karabasus
В cli подайте команду - set nav_extra_arming_safety = Off затем save
karabasus:
Только потом либо обратно её включайте, либо помните о том что проверка наличия 3D fix отключена. (это уже потом -потом когда всё настроите)
Аlex30
А что с приемником?? RSSI -в нуле.
Проверили адекватность управления просто во вкладке приемника?
Роман_С_А
Да,я в курсе про временное отключение спутников. Пишет ошибку при вводе.наверное в этой версии ИНАВа немного другой формат этой команды…
karabasus
Роман_С_А:
Нет, тот же.
Роман_С_А
Аlex30:
Да,с этим без проблем.Все движения стиков на экране отрабатываются.Приёмник по PPM подключён и распознан.
karabasus
set nav_extra_arming_safety = OFF
  • только что скопировал у себя
все команды работают, как и работали
У вас ведь идентично?:
Flight controller info, identifier: INAV, version: 2.0.0
2018-09-30 @ 20:38:13 – Running firmware released on: Aug 19 2018 21:27:27
2018-09-30 @ 20:38:13 – Board: OBSD, version: 0
karabasus
Режим angle - на любой канал (вкладка modes) на весь диапазон, и арминг на какой нибудь выключатель
Роман_С_А
Заармил.Стал шевелить стиками.Активен только канал газа.Остальные молчат.
Да,я это сделал с angle.
karabasus
Роман_С_А:
Где молчат? В конфигураторе? Вкладка ресивер? Или вживую?
Роман_С_А:
То есть сервы не реагируют? На покачивания при арминге и включенной стабилизацией?
Роман_С_А
Никак.Именно в живую никак.Хотя на вкладке Ресивер все полоски чётко отрабатывают на движение стиками.
karabasus
Если так - пожалуйста фото подключения и питания серв.
Подключения к плате
Роман_С_А
При дневном освещении только смогу сделать.Из всех камер живой пока что только старина “Мобиус”. Хоть как то но снимает. Да и за день голова уже прилично трещит.)) Думаю,пока что сделать паузу.До утра.
karabasus
И во вкладку motors загляните - при качании платы полоски серв двигаются?
Роман_С_А
Да,в Моторс при покачивании платы полоски шевелятся.
Извиняюсь,мне как бы пора.Спасибо за советы.Завтра сделаю фото подключённых кабелей и разьёмов.
SkyPlayer
Большая просьба перенести вашу “чатилку” в личку или в whatsup/telegram - вы сильно захламляете тему этим “кормлением кашкой с ложечки”.
Не вынуждайте привлекать модератора.
Спасибо за понимание.
barsx
SkyPlayer:
Что-то в детском саду явно досрочный выпуск - что в этой что в соседней теме про iNAV.
Вы уверены, что выбрали хобби себе по силам? 😉
Гуру вылез из берлоги и негодует что кто-то повадился на его территорию претендовать.
karabasus
barsx:
Бред то не пишите, вроде вчера про отношения проехали. Аlex30 зачем свой пост удалили то?
SkyPlayer:
А что именно вас напрягает? Вполне техническое обсуждение по теме. Вообще, как мне думается, веб форум это площадка для общения между пользователями на одну тему. И чем тут вам модератор то поможет?
На ваш взгляд элементарные, вопросы у многих возникают. Тем более по новой вкладке миксеров есть определенные вопросы.
Аlex30
karabasus:
Потому что решил что мой пост банален и элементарен.
Что это то что должно быть сделано изначально ( как прежде чем учить язык -первое -купить ручку).
karabasus:
Согласен.Но эти вопросы про назначение того или другого.
Имхо -если чел создал нов. модель ( не трогая больше ничего в пульте) -загнал правильную прошивку -проверил все компоненты на столе -выбрал НУЖНЫЙ пресет -соблюдал порядок серв и мотора -проверил приемник в конфигураторе и 5 в на сервах -сервы ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ.
Чудес не бывает.( а если бывают -то оочень редко)
Не люблю выясн. отношений -все тут одним делом занимаемся.
Но уверен -что когда все заработает чел скажет -УАУ какой же я …Такая мелочь.
SkyPlayer
karabasus:
К сожалению, это не обсуждение, а пошаговый чат, в котором Роман зачем-то описывает по паре совершенно очевидных кликов мышкой за пост. Это называется “личная переписка”, которая кроме вас двоих никому тут не нужна и не полезна, потому я и попросил вас перенести её в личные сообщения или в мессенджер.
