Автопилот iNav полёты с GPS
Dimas_GPS
karabasus:
А геде это он смотрит?
во вкладке GPS. там есть координаты, высота, кол-во спутников, число запросов, и т.д. … ну карта в конце концов. inav 1 7 3
выйти на воздух пока не получается, пока только комп (домашний).
Вопрос если выйду на воздух, только без OSD . Как я могу понять случался ли 3D FIX. а если не случился, то сколько спутников поймано?
Да и если случился 3D FIX, сколько спутников?
karabasus
Dimas_GPS:
Это я знаю что там есть, пакеты то идут?
Dimas_GPS
karabasus:
только запросы. и всё. всё остальное 0. высота замерла на -17. на карте бесконечный процесс ожидания 3д фикс. в Ю центре тоже высота -17.
действия по видео “Alex30” ещё не делал
karabasus
Dimas_GPS:
И не надо, inav сам конфигурирует. Пакеты - это как раз messages - это не запросы.Это полученные данные от модуля- а они могут содержать и нули когда нет видимых спутников . В общем всё у вас работает - идите на воздух ловить спутники 😃.
tuskan
Dimas_GPS:
ошибка.
он не бесконечен.
просто оставь его наедине с небом на пару часов - он прочтет атлас, пообвыкнется, найдет себя на карте и будет потом стартовать быстро
Dimas_GPS
ну как то так я и подумал. раз иконка горит синим. значит всё “ОК” по части конекта. А модуль видимо “гоуно”. какой посоветуете взять?, видимо наверно с компасом? ну и баро до кучи для ccd3
karabasus
Dimas_GPS:
А кто говорил про зеленый? 😃
Dimas_GPS:
иконка горит зеленым.
Хорошие модули Beitian BN (начиная от 180 - даже они мелкие очень хорошо работают, ну а BN880 классика)
Dimas_GPS
tuskan:
ошибка.
он не бесконечен.
я оставил его за окном на проводе. на 50 минут, включенным через Юцентр. Эффекта ноль, эти три убогих “полусигнала” он словил сразу за первые 10 секунд, дальше ни чего не менялось. Время только в Ю-центер появилось
karabasus
Dimas_GPS:
Не надо баро, лучше сс3d поменяйте, а компас самолету не нужен.
Dimas_GPS
karabasus:
косянул. синим. Просто сам момент подключения тож прошел не с первого раза. и в юцентр залаз не от хорошей жизни. даже корпус разобрал и сопротивления мерил…
SkyPlayer
karabasus:
Не могу подтвердить - у меня BN-180 в связке с Omnibus F4 v3 на крыле работал в разы хуже и с “тормозами”, в отличие от BN-880 в том же месте того же конфиге.
karabasus
SkyPlayer:
У меня он работает отлично на крыле, но да отзывы о нем похуже конечно 880го.
tuskan
Dimas_GPS:
да отстаньте вы от него.
У меня на окне один модуль определился через час где то, а другой - часа через 3
оба в последствии работают нормально. Если долго не включать - то минут 20 подумают, если раз в неделю запускать - то 10-30 секунд
Dimas_GPS
ну ладно щас на ночь оставлю, утром отпишусь.
Dimas_GPS
Tuskan, подскажи как ещё он может мигать, какими цветами, какие режимы, если есть они вообще?..
tuskan
как поймает 3д фикс - часто синим. А в остальном - не обращал внимания.
Dimas_GPS
вот …сцуко… пять минут и пят спутников, а что вчера было, когда 50 минут … хз?
Аlex30
При сег. дне -желательно чтоб и Глонасс кушал -а не только GPS.( но как говорят у нас -в пустыне -и колючка цветок)
SkyPlayer
Аlex30:
посоветую 220й -с возм. прошивки ( так о нем пишут.)
Они с 180м идентичны по чипу и антенне, разница лишь в размере и, возможно, разводке платки.
То же самое у BN-880 и BN-800 - разница лишь в “одноплатном” и “двухплатном” исполнении.
Аlex30
SkyPlayer:
За что купил -за то и продаю.
What is the difference between this BN-220 and BN-180 type?
А :
he means GPS configuration
Отвечал rahul на May 17,2018
Alter the program? what program are you talking about?
Отвечал Don Sales на May 07,2018
Difference size, the BN220 can alter the program , BN180 can\'t.
Отвечал Discophoran на May 01,2018
Вопросы на банге.
Dimas_GPS
всё заработало из форточки. на ссd3 inav зафиксировал 3d на четырех спутниках и показал меня на карте. через пол часа спутников стало 7.
nz gps пока только ucenter нашел 6, 3d написал только на 6 спутниках. датчики болтаются на проводе. их положение вроде как влияет на кол-во спутников (антенна к улице или к стене…).
качество посредственное, но надо идти в поле… должно быть лучше (наверно).
всем спасибо.
ещё вопрос. inav пишет скорость, она колеблется в диапазоне 0 - 25 см/с. очень редко до 40 доходит. но в основном 0 - 10. ОБЕ координаты плавают в последней цифре (четвертая после запятой), высота плавает ±1метр. определилась верно (219-221м).
ЭТО НОРМАЛЬНО?
SkyPlayer
Аlex30:
the BN220 can alter the program , BN180 can’t.
Извините, чушатина. 😃 Во все Ublox-чипы можно как заливать прошивку так и конфигурировать с сохранением данных.
SVA_sar
Dimas_GPS:
ещё вопрос. inav пишет скорость, она колеблется в диапазоне 0 - 25 см/с. очень редко до 40 доходит. но в основном 0 - 10. ОБЕ координаты плавают в последней цифре (четвертая после запятой), высота плавает ±1метр. определилась верно (219-221м). ЭТО НОРМАЛЬНО?
Нормально.
И еще, если INAV смог отконфигурировать gps под UBLOX, то вообще замечательно. Это значит модуль из тех первых. У вас будет 8-10 спутников и приличная точность. На вкладке GPS какую частоту показывает? 5 Гц?
