Автопилот iNav полёты с GPS
И нафига нам такие коллеги, которые думают о других как о холопах и быдле?
Не хочется офтопить -но эта отсебятина ( типа вы знаете кто о вас и как думает) явно не к месту.
Никто о вас так не думает.( такие мысли свойств. людям с низкой само оценкой).И это точно не вы.
Народ, может кто сталкивался с такой проблемой? Вчера весь вечер просидел с Z-84. Перепрошил на 2.0 Omnibus F4. Платка приёмник управления видит, а вот во вкладке ресивер бегунки стоят на среднем положении и не реагирую на движения стиков и тумблеров. Проверил контакт от приёмника до платы. Таранис говорит, что связь с приёмником есть. Подключил к компу другое крыло с Matek, бегунки бегают. Снял приёмник, прицепил к Omnibus, проверил настройки. Бегунки стоят. Где рыть-искать? До перепрошивки крыло нормально летало.
нужно чтобы был активирован порт приемника, и тип приемника выбран SBUS
Это сделано. Без выбора порта, платка приёмник не видит, и во вкладке трансмиттер бегунки не появятся. Единственно, что приходит на ум, это ещё раз перепрошить плату. Вообще на Инаве уже года два точно летаю, процедуры настроек знаю с нюансами, но с данной проблемой сталкиваюсь впервые. Плата Omnibus говно полное, с Matek проблем нет, выкидывать жалко, Z-84 у меня для экспериментов и облётов новых прошивок.
Постоянно на F4тых и FrSkyских приемниках проблема с инвертором сигнала. В процессоре его нет, производители напаивают его отдельно на плату. Обычно они обозначают надписью “SBUS” контакт, который подключен к инвертору и паять приемник FrSky надо именно на него.
Далее надо еще разобраться на каком порту включать RX, тут тоже все не так очевидно. Я точно могу сказать по Омнибасам v2 и 2.1, которые с SD слотом. На v2 надо прошивать таргет OMNIBUSF4PRO и включать RX на 1 уарте. А на v2.1 надо прошивать таргет OMNIBUSF4V3 и включать RX на 6 уарте.
И даже если вы все сделали правильно, у вас приемник может все равно не работать, если параметр set serialrx_inverted = OFF, его надо переключить в ON.
Вот такие сложности. Удачи в настройке!
Благодарю, попробую посмотреть этот параметр. Повторюсь, фишка в том, что приёмник платой определяется. Это видно на вкладке конфигурейшн и ресивер, а вот сигналы от него не видит, и соответственно бегунки на вкладке стоят как вкопанные.
Думаю что всё таки сбой был, скорее всего по питанию, а потом он решил, что есть новая точка старта…
Удастся найти - смотрите логи.
Если сбой по питанию дизарм не происходит?
Почему вы решили что приемник определяется платой? То что все каналы стоят в 1500 это как раз и означает что полетник не видит приемник. Попробуйте отключить полностью приемник и ничего не изменится
Если плата увидела устройство, то во вкладке конфигурации после нажатия сохранить и перезагрузить выбранный девайс сохраняется(конкретно выбранный параметр Sbus), если нет, то скидывается. Я весь вечер тыкался, пока с портом разобрался. Кстати на порту GPS почему-то не надо было включать RX, только включить на вкладке GPS. Автоопределение не работает.
Что-то не сходится, если -
С чего вы взяли что нужно на порту на котором GPS нужно включать RX? Как раз RX это и есть включение порта для приемника sbus/spektrum.
На омнибусе f4 только один порт с аппаратной инверсией, поэтому приемник подключайте к uart1 (чтоб не иметь гемороя с настройкой). Бегунки на вкладке ресивер будут даже без подключенного приемника, а вот при некоторых настройках они будут в 0.
Скидывается только в том случае если не выбран порт для приемника, а приемник пытаетесь выбрать как serial-based.
Вы просто пока не научились его готовить 😃.
RX в данном случае имеется ввиду не пин RX или работа порта на приём, а порт к которому подключен приемник аппаратуры.
Там при пере прошивке есть куча этих Omnibus F4 обычные, v3, с LED итд. У меня описываемая вами ситуация была, когда залил не от того F4 прошивку.
На омнибусе f4 только один порт с аппаратной инверсией, поэтому приемник подключайте к uart1 (чтоб не иметь гемороя с настройкой). Бегунки на вкладке ресивер будут даже без подключенного приемника, а вот при некоторых настройках они будут в 0.Скидывается только в том случае если не выбран порт для приемника, а приемник пытаетесь выбрать как serial-based.
Вы правы, Матеки лучше жаряться!
Победил! Дело в прошивке, хотя что странно, раньше все работало на версии Omnibus F4, на других отказывался, сейчас заработало на Omnibus F4 Pro. Я эти танцы с бубном по бодборке программы для платы хорошо помню, т.к. на Бангуде плата продавалась как ПРО версия, а Инав работал с ней только как Ф4.
Дело в прошивке
А говорили, что
В лучших традициях 😃.
да, названия полетников перекорежили в последней версии
Виталий, мне есть с чем сравнивать. С Omnibus постоянно возникают проблемы. Например, кроме подбора прошивок никак не хочет корректно считать потраченные амперы. Повторюсь с Матеком проблем нет совсем никаких.
А Вы попробуйте и в Матек залить не ту прошивку.
Ну так дёшего и сердито 😃. У меня их 3 или 4 однако, проблем нет, есть мелкие особенности (за его цену простительно - 900-1000 рублей покупались).
Он хочет, но не может (так как системная ошибка при разработке). Выхода из этого 2- 1. Не питать ничего от пинов которые к камере и передатчику на омнибусе; 2. Мод с “кодовым” названием “Club 24A”. Ну и подстроить чуток в конфигураторе множитель для корекции.
Того кто хочет,но не может называют - импотент. Вот я с ним и ,…!, Постоянно. Может я от него слишком многого хочу? Летает нормально, домой возвращает, осд не все, но основное кажет.
А по поводу прошивки для Матека, как ни странно она всегда соответствует обозначению полетной платы.
Как не всё? Всё там кажет и считает ровно у меня.
Ну не знаю, летаю на Omnibus F4 V3, ни каких проблем или глюков мне замечал. Вольты, амперы, все четко считает. (измеритель тока внешний, требует калибровки)
www.aliexpress.com/item/…/32937474491.html?aff_fci…
Думаю внутренний (на платах где он есть) тоже нужно калибровать т.к. детали имеют допуски. Коэффициент настраивается на вкладке конфигурации. Достаточно точно можно настроить если запитать самолёт через измеритель тока (пользую такой)
www.aliexpress.com/item/…/32802544267.html?aff_fci…
А потом точнее настроить после полетов, сравнивая потраченные амперы по OSD и сколько фактически залилось в батарею.
Перебирать прошивки в надежде что вдруг дефолтное значение совпадёт с необходимым для конкретно этого экземпляра - по меньшей мере сомнительное занятие)
Прием по SBUS работает только на UART6 (там запаян инвертор в этой плате), соответственно перемычка SBUS/PPM поставлена в SBUS.
Впринципе все эти нюансы описаны на сайте айнава для каждой версии каждой поддерживаемой платы.
RSSI идёт через SBUS на 16-м канале приёмника (FrSky XM+).
Скоро уже приедет трубка Пито от ардупилота, буду подключать на пин RSSI, там как раз свободный ADC есть.
www.aliexpress.com/item/…/32623711984.html?aff_fci…
Другие версии F4 не пробовал, показались какими-то кривовато-странными или неоправданно дорогими.
Из того что не работает - I2C шина, на нее повешен магнитометр, встроенный в GPS. Пока не разбирался, на самолёте магнитометр не очень нужен. Есть идея что дело в резисторах подтяжки, но не проверял. Запланировал некоторые переделки, тогда и буду разбираться, или когда ещё один комплект буду ставить. Пока все лежит, нет времени.
плата аирботовская?
Вечером фото выложу, первые версии F4 которые продавал Бангуд.
ИМХО проблемы с Omnibus возникают, потому что все покупают китайские клоны. Их просто слишком много разных версий, и не все скопированы без ошибок. Я тоже как-то купил Omnibus F4 pro V2 на банге, так инфу по его подключению собирал по кусочкам из разных мест, скудную и местами противоречивую. В итоге все работает, но для себя решил, что время дороже. И таки да, ток он измеряет криво.
Нет ни чего плохого в китайских клонах. Даже скажем так, не имеет смысла покупать дорогой и не менее китайский “оригинал”. Собственно летаю на китайцах V3 с АлиЭкспресс, о причинах писал выше. Если хочется чтобы твсе работало из коробки без погружения в тему, то боюсь тут даже “профессиональные” автопилоты не помогут.
По опыту постоянной работы с “уникальными” железом, могу сказать что из коробки работать может только что-то массовое, что хорошо отлажено за время. Если железка “специальная” и ей не пользуются домохозяйки, то она и софт к ней априори имеют массу нюансов, недоделок и тд
ну вот и причина.
калибровочные настройки датчика тока указаны под оригинал.
инструкция по калибровке на каждой втрой странице.
