Skyzone SKY03 FPV Goggles
Кстати, почему народ советует клеверы антеннки, а не лоллипопы или падоги или грибобразной ?
Ну лоллипоп говно, а остальное - вкусовщина
Подскажите еще по поводу аккумов, думаю, что 4S 2200 70C для очков будет жирно, поэтому смотрю в сторону небольших липошек 3S емкостью 1800-2200mah, очкам же не важна тоотдача? можно же и 20-30C взять? Или я ошибаюсь?
самый дешёвый и подойдет
Как я уже писал поставил себе акк из двух банок литийион 18650 на 2000 мАч в контейнере как для джампер т12-хватает на 3 часа-мне достаточно.
Господа, спасибо за советы, какие еще аксессуары могу понадобиться к очкам? Кстати я не понял, в комплекте то идет или нет кейс для очков или отдельно покупать?
кейс в комплекте.
Идёт,на полетушки я ношу очки вместе с аппой в кейсе “турнигу”(под турнигу 9х).
Короче купил на алишке олед версию за 26500
Дайте ссылку пожалуйста, не могу найти такую цену.
И не найдёте-пошёл ажиотаж,самые дешёвые это за 29419 деревянных,+доставка ещё штука.Я когда свои купил так уже через час они подорожали…были 17000 стали 19000.
www.aliexpress.com/item/4000074093387.html?mb=No5e…
ЗАбираем купоны продавца. они все плюсуются и получается скидка продовца -2811,11 р и у меня еще скидка от алишки за купоны какие то была -384р. в итоге вышло 26 573,44 ну и кэшбэк от теле 2 - еще 1000р, так что конечная цена вообще можно считать что 25 573 р
В магазине Воздушное Хобби олед скаи 32432. Скидка при оплате курьеру - 10%
Парни, Хелп!
Скайзоны 3 v2 (те, которые из модной коробки) - не могу обновить прошивку…подключаю как по хелпам…два компа под win10 устройство типа подключают, но дрова не устанавливают и висит юсб устройство без драйверов, соответственно диск не появляется… и так далее, и так далее
Что делать?
Что делать?
отключить, потом перезагрузить, потом воткнуть
Сбой запроса дескриптора USB-устройства.
не фурычит
…отключил очки, перезагрузил комп, подключл очки - устройство как было так и есть…без драйверов
“Система Windows остановила это устройство, так как оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)”
… и разъем ЮСБ на очках греется
Доброго времени суток всем!Вопрос возник:камера на очках может писать видео или нет?
Парни, Хелп!
Что делать?
кнопочку точно нажимаешь? она там крглая, надо как бы прижимать ее к плате на которой она стоит, тоесть под ремень если заглянуть она будет торцом
Парни, Хелп!
Что делать?
попробовать третий комп - на MAC OS (проверено - 100% работает) или Linux
ну или на Win 7
Кстати , пожалуйста подскажите какую ещё периферии докупить к очкам ? Кабели, переходники, или ещё что-то ? Чехол под очки или какой аккум купить ?
Рекомендую купить антенну на длинной ножке и с L коннектором - что бы голова в шапке не влияла на прием 😃
себе взял пагоду про 15см SMA ANGLE (обязательно угловую что бы не париться с переходниками):
ссылка (не реклама и не реф, найти было сложно, а тут есть):
surveilzone.com/FOXEER-Pagoda-PRO-58G-TX-RX-SMARP-…
еще коробочку под 18650 аккумы.
Наиболее дешевый вариант напечатать и собрать как тут:
www.thingiverse.com/thing:3502343
и патч антенну от 8-10дБ (трипл патч, фоксир патч и т.д.)
Конечно нажимаю, …в диспетчере устройств появляется юсб устройство, но не устанавливает к нему драйвера
WIN 7 не прокатило…то же, что и на win 10…показывает “Неизвестное устройство”, из инета ничего не тянет
Может с очками что то не так??? Хотя вряд ли, они новые.
Где бы взять дрова и поставить их вручную??
Сначала нужно зажать кнопку, потом, при нажатой кнопке, включить питание очков.
вот как понимать эту фразу???
Кнопку я зажал (которая внутри), а дальше…кнопку питания нажать и удерживать и ждать пока появится устройство…или нажать и отпустить…оно все равно появится
Я делал и так и так
Суть от этого не меняется - в диспетчере устройств появляется usb device с неустановленными, необновляемыми драйверами и желтым восклицательным знаком
Кстати, я так понял, что очки не должны включиться (экран, вентилятор)???
Перезагрузите компьютер и, при загрузке, войдите в меню (в Win7 - это кнопка F8) и отключите проверку электронной подписи. Зачастую эта функция ОС не дает установить драйвера от сторонних производителей.
Вот, например: remontka.pro/disable-drivers-signature-check-windo…
сделал все, как сказано выше - не определяется
Когда включаю в этом режиме с зажатой кнопкой…что то в месте подключения ЮСБ реально греется!!!
Если греется, может быть в разъеме и проблема? Может замыкание или вообще китайцы провода перепутали? Попробуйте другой кабель (и убедитесь, что это именно Data-кабель), если не поможет, надо разбирать корпус, проверять разъем…
пробовал 5 или 6 разных кабелей ЮСБ - картина одна и та же, даже пробовал кабель с разорваным красным проводом (5в не подавалось)
как убедиться, что это именно Data-кабель?
насчет замыкания - 100% согласен, а как можно провода перепутать, если разъем на плату посажен???
