Skyzone SKY03 FPV Goggles
В Data-кабеле все контакты должны прозваниваться, а не только + и -.
Хотя, если 5 разных кабелей пробовали, вероятность того, что дело в кабеле, стремиться к нулю.
Греться может ещё из-за плохого контакта в разъеме, надо поверить.
И, видимо, копать нужно именно от разъема. Не может он греться при нормальной работе.
Не ДОЛЖЕН
пробовал 5 или 6 разных кабелей ЮСБ - картина одна и та же, даже пробовал кабель с разорваным красным проводом (5в не подавалось)
как убедиться, что это именно Data-кабель?
насчет замыкания - 100% согласен, а как можно провода перепутать, если разъем на плату посажен???
тогда пишите в саппорт. Брак у скайзонов имеет место быть. У товарища пришли с неработающим диверсити приемником - показывали только снег. Выслали главную плату
давай я вечером свои обновлю и посмотрим что и как будет
напрягает нагрев юсб разъема!!!
100% проблема в этом
как саппорту показать, что есть нагрев?
вот как понимать эту фразу???
Кнопку я зажал (которая внутри), а дальше…кнопку питания нажать и удерживать и ждать пока появится устройство…или нажать и отпустить…оно все равно появится
Я делал и так и так
Суть от этого не меняется - в диспетчере устройств появляется usb device с неустановленными, необновляемыми драйверами и желтым восклицательным знаком
Кстати, я так понял, что очки не должны включиться (экран, вентилятор)???
по-моему таки вентилятор включается, а очки открываются как съемный диск (кнупку нажимаю долго как при обычном включении)
вентилятор не включается, кнопку питания тоже держу долго, как при включении
Кстати, мне продавец (магазин Украина) сказал, что типа если есть кз, то тогда устройство в винде никак не определилоь бы, вообще, а так какой то обмен данными все же идет, а греться может какая то понижайка, которая там рядом. Бред или как ? Я не особо силен в электронике, но думаю, что греться точно не должно. Вот практика подсказывает - если КЗ, то может греться.
Ну, если КЗ, то вообще можно спалить что-нибудь. При плохом контакте может быть нагрев (по питанию) и потеря пакетов по линии данных. Попробуйте подключить разъём и обеспнчить плотное прилегание контактов в разъеме, придержать его слегка пальцами, как бы на излом, в момент включения и не отпускать, пока не закончится процесс определения устройства.
Подключил свои очки к копмпу, нормально определились. Появился съемный диск вот с таким названием: CSZXHX Storage. Правда всего 8Мб объемом.
НО! USB разъем тоже греется! Т.е. надо полагать, что это норма…
тогда возможно у меня проблемы с разъемом, линии TX RX, возможно где то непропай, если данные не полностью ходят
В догонку добавлю: при включении для прошивки экраны очков не включаются и вентилятор не работает тоже. В диспетчере устройств нового устройства не появилось (у меня Win7), появился только съемный диск “CSZXHX Storage” объемом 8Мб. После копирования файлов на этот диск никакой индикации процесса прошивки я не обнаружил, но прошивка, похоже, была произведена. Это видно в меню очков в разделе Верисия, номер прошивки совпадает с маркировкой загруженных файлов (1.1.9 и 1.3.3). yadi.sk/i/900K-2UkcL6eUQ
у меня на win7 появляется непонятное юсб устройство с восклицательным знаком, Винда пишет, что устройство типа неопознано и она его отключила код 43, диска нету
а win10 пишет “Сбой запроса дескриптора USB-устройства”
Парни, посмотрите у себя Код экземпляра устройств (ИД оборудования)
у кого оно в диспетчере устройств появляется при подключении очков
Помогайка:
ddriver.ru/kms_catalog+stat+cat_id-6+nums-20.html
Похоже, что вы просто кнопку не дожимаете. Попробовал ещё раз подключиться и не попал в кнопку при запуске, получилось в точности всё как у вас: неопознанное устройство USB и ошибка 43. Дожимайте кнопку! Или, может быть, вы вообще не туда жмете… Через эту маленькую щель почти ничего не видно, может быть не с той стороны подлезаете к кнопке… И используйте зубочистку для нажатия, очень удобно, она прямо в клин там встает между кнопкой и корпусом, даже держать не нужно.
Разобрал корпус, прозвонил юсб разъем - все в норме, кнопку зажал (сдавил) пинцетом…та же фигня…может кнопка где не контачит, иногда на полетниках аналогичные кнопки вылетали, так люди пинцетом перемыкали
Будем смотреть
Спасибо, парни
Если кнопку не нажать, тогда да - неопознанное устроййство, код 43…но очки запустятся!!!
я кнопку 100% нажимаю (щелчек слышу, как кнопка клацнула), очки не включаются, устройство…код 43.
Уже мысли кончились
короче, обновил по инструкции.
так как серийника не было, использовал ОЛД
нажал на кнопку, ткнул в питание, комп нашл диск, кинул пару файлов - теперь есть серийник, но вместо одной цифры символ батарейки.
и есть калибровка.
потом обновил с карты ДВР
особо разницы не ощутил
Такая же история.
кнопку 100% нажимаю
Нужно кнопку прозвонить. Щелчок может ничего не значить. Нужно нажать и прозвонить кнопку на замыкание контактов, хотя бя, чтобы вероятность неработоспособности кнопки исключить.
Кнопки такого типа довольно часто отказывают, поэтому проверить нужно, может быть это ваш случай.
Хотя, если вы говорите, что очки при этом не включаются, похоже, что кнопка, всё-таки работает…
Да уж, задачка у вас…
По мне, у вас два варианта: коль очки работают, может быть забить на прошивку и эксплуатировать как есть, либо, второй путь, - продолжать бороться, может быть, действительно, писать в поддержку.
у меня на вин 7 тоже не сразу взлетела. я удалил это неизветное устройство (uninstall) из диспетчера, ребутнулся и еще раз попробьовал. прошился
Если кнопка замыкает 2 контакта - тогда она 100% рабочая, а если она замыкает 2 пары контактов, тогда есть варианты…, что одну пару замыкает, а вторую нет, вот отсюда может и бок вылазит… буду мучать.
тех поддержка предложила выслать им очки на ремонт, но я мучаюсь - стоит ли это того??? Хотя - зима длинная.
А можно и реально забить на прошивку…ну до это ж годами как то летали без перепрошивок
Да, и еще мелкий вопрос - в разных мануалах, обзорах и комментах пишут, что кратковременным нажатием кнопки питания можно отключить вентилятор.
Я , на включенных очках, нажимаю эту кнопку (тыц), вентилятор выключается…и через пару секунд включается снова
…Як кажуть в Україні: не було в баби клопоту - купила порся
подключи USB нажми на тайную кнопку и потом воткни питающий кабель
не понял? и что это будет?
вентилятор перестанет работать?
не своей версией прошил очки
так там всего 2 прошивки,с новыми экранами и с простыми ,я поставил с простыми
может кто знает где взять старые прошивки?
там есть папка олд и нью
