qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
У всех азимут правильно отображается? Не пойму где косяк искать. В INAV все правильно вертится, крутится. Почему показывает странное значение у меня? Телеметрия неправильно передается?
Еще как то неправильно работает подгтовка к запуску. Мне пульт говорит, что можно взлетать, но нет отображения спутников и координат. Наживаю на запуск, его тоже нет.
Координаты, я так понял, не передаются телеметрией?
Добавил отображение напряжения питания и обработку кнопки для дальнейших переключений по экранам.
Всем привет есть у кого ссылки на проверенных продавцов модулей на 433 на 1 вт и на 100мВт в мелком исполнении для приёмника, перерыл кучу продавцов 1Вт модулей че то почти везде нету, так и не нашёл продавана у которого и тот и другой модуль есть в нужном исполнении
такое на T16 и 433mhz модуле только алюминиевым скотчем лечить или есть еще какие-то варианты?
aliexpress.ru/item/32827665848.html
aliexpress.ru/item/32813647220.html
Не поможет. Но вот нормальная настроенная антенна с противовесом (только не штыревая) может улучшить положение. Хотя, может, у Jumper Т16 “наследственность” схемотехники плохая, мы так один самолет потеряли (qczek lrs+Jumper T8SG = неадекватное поведение - сам по меню ходил и разнообразно глючил).
Так проблема в антенне была или в джампере?
в джампере, похоже это его персональная непереносимость частоты 433mhz. ради эксперимента баофенгом uv5r на 433,075 рядом щелкал - “дрожание” каналов оказалось самым безобидным глюком, а уход в аварийный режим аппы - максимальным. разницы на разных антеннах вообще не заметил, но тут есть вероятность, что они у меня все так себе 😁
в общем пока ограничусь лрской на 915mhz
У юлиана смотрел ролик, у него тоже некоторые аппаратуры с ума сходят от 433. Тоже изза этого ушел на 868
В джампере, на турниге х9р та же лора с той же антенной работает без проблем. Видимо схемотехника у джампера такая. Кстати X-лайт тоже на 433 нервничает.
В чем проблема? Нафига весь гемор с экранами ,фильтрами??? Делайте отдельно наземку и проблем никаких…все прекрасно работает, и летать можно зимой с машины ,приподнять на удочке и далеко…
Лора, ваш приемник , дс-дс на 5в, 2 банки 18650…маленькая коробочка…все!
Лоре вроде 5в надо…4в на приемнике маловато… Я бы не стал рисковать…Менее 4в упасть легко… 2шт 3500 санио га работают долго …Контроль напруги на таранисе, телеметрия с мелкого приемника X4R…
У меня одна 18650 в ретрансляторы, ДС на 5в, хватает на часов 5.
Мне никто не поможет?
У всех нормально азимут выводится в телеметрии?
Координаты не выводятся на пульт, в телеметрии нет координат?
Думаю это прекрасно лечится ферритовыми кольцами.
Я исправил пропадание сигнала на 1.2 ГГц приемнике от соприкосновения с 433 Мгц пультом именно ферритовым кольцом.
Ну да, тоже хороший вариант!
А куда его одеть нужно? Извиняюсь за тупенький вопрос, я не по этой теме немного 😃
На провода, шлейфы и т п.
на все? O_o
на все?
Ну смотря откуда идут помехи и где вы хотите от них избавится. Не на антенну же.
Похоже кто то путает ферритовое кольцо с полосовым фильтром…
Правильно! Именно туда… 😃
Понял, для 433 и t16 остановлюсь на наземке 😁
Вчера чуть не просрал крыло. Слетал на 35.7 км, рсси держался в районе 80-95%, все зависит от высоты, на удаление 35.7 км высота была 917 метров. Чудным обзором запись осд пропала… Ну это все ерунда, как только я развернулся домой, скорость была 30 км.ч, по прогнозу и ветер в другую сторону дул… Уже начал прощаться с крылом, постоянно снижал высоту до потере видео связи, так как внизу ветер тихий был 2-3 м.с. Аккумулятор 4s2p 6A Sony vtc6. Смотрите видео…
Еще километр не протянул бы
я думаю метров 300, и упал бы, На посадке уже газ на полную.
