qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
Странный вопрос. У меня 10 канальный приемник.
я таких не знаю… например у Фриски не встречал…
Флайскай
Ну нет у меня нормальной аппы.
автопилот позволяет использовать только 8. Но пока и ими обхожусь.
пока едет…вот думаю…связка
таранис - х4р - сбас-ппм энкодер- лора- приемник … задержка большая будет??
На грани погрешности.
Золотые слова, сам использую ретранслятор на 2.4 Ггц
Летом сидишь в машине с кондеем
Зимой в тепле, тихо играет музычка - кайф одним словом
Ну я так понимаю тут собрались те у кого lrs это для “далёких и высоких” полуторачасовых марафонов, где если разобраться - lrs это средство кризисного управления, когда что-то пошло не так в ходе полета по точкам.
У меня же коптер, мне некогда и незачем расслабляться под кондеем)
Сейчас вот вдохновившись дальностью qrls достал из чулана SkyFun (5 лет без дела валялся, жду контроллер), он слишком быстр для полетов на аппе с дальностью 1км.
Я наверное никогда не пойму, зачем на лрс 1 вт, а тем более 7 вт как у какого-нибудь там эксперта (что подается как адски привлекательная маркетинговая фича). На 433 мгц на обычных модулях с fsk модуляцией можно десятки километров сделать при моще в пару сотен милливатт. А тут еще и LoRa, которая предназначена для работы малыми мощностями.
Так никто не заставляет летать на 1w, мне пока минимальной мощности в 200-300 мВт хватало. 1w это тоже антикризисная мера, которую можно включить при необходимости.
LoRa как и все FSK модули (ну пожалуй за исключением rfm23) ограничены мощностью в 100 мВт, т.к. это ограничение законодательством подавляющего большинства стран (вообще чаще всего ограничение и того меньше 10-25 мВт). В общем не для чего она не предназначена, кто как может тот так и использует, если эксплуатационные характеристики удовлетворяют. К слову сказать у LoRa (SX127x) реализован полноценный режим FSK. Так что даёт разработчику огромную гибкость, когда “на лету” можно переключиться в быстрый и высокоскоростной режим, если это нужно.
Подключал кто нибудь к апм этот комплект чтоб видеть телеметрию???
Я подключал. Показывает.
Врубил, правдо проводом к аппе. Задержка 2 сек.
Пришло время затариться модулями по 2.7$
Где?
Уже прошло это время.
Ждём следующей распродажи.
Завтра суббота. Чтобы не убил чайзер в прошлый раз, то было бы 45км уже на мини-талоне, а так поеду искать опять.
Закинул в разработчика идую по поводу отдельного приёмника телеметрии - блэкбокса, который мог бы писать телеметрию на OpenLogger. С учётом достаточного широкого диапазона работы модуля, даже на убитой батарее можно было бы выцепить координаты.
Не нравоучение, но все же…
Купи маяк Тигромуха, это гораздо проще и эффективнее!
У меня их целых 2 😃 и от этого еще обиднее.
Привет. Подскажите кто в курсе. Ранее тут спрашивал про эти лора модули (нужно чтоб пара этих модулей транслировала данные с gps модуля ) . Короче пришли они, но адаптеров и антен китаеза не положил. Я как понял их можно сразу использовать без настроек и прошивки, но что то нефига не выходит. Подключаю данных нет, и непонятно работают ли они т.к. на них нет не какого светодиода, они даж не греются. подключаю SI модули, все работает но дальность метров 100. то я делаю не так?😵
Нельзя. Нужно прошивать сначала и настраивать программой конфигурации. (вернее можно использовать но только как радиомодемы).
Светодиод припаять вот так примерно - cloud.mail.ru/public/7Mcn/gSS9P9Wd3 , ну и на передающий модуль ещё кнопочку - cloud.mail.ru/public/MiiQ/9FxQ8hKTc
то я делаю не так?
Для начала купить ST-Link и переходничек usb-uart.
Если не затруднит, ссылку на это.
И по сути яж их использовал как радиомодемы при такой задаче?
Купить оба ? у меня просто уже есть usb-uart. и можно ссылку как настраивать и какой конфигуратор скачать?
…beyondrc.com/…/qczek-lrs-flashing-new-firmware/
Я просто не верно прочитал ваш пост (думал о использовании как lrs - тема ж про неё). Верно, можно на родной прошивке использовать (но есть ограничения и нужно настраивать) - скачивайте программное обеспечение производителя (которые Rfsettings тут www.cdebyte.com/en/data-download.aspx#load) и пытайтесь.
Заметил проблему,как включаю РУ пульт,на iNav начинает непрерывно пикать бузер,iNav-конфигуратор помаргивает магнетометром и по шине i2c сыпятся ошибки.На борту LoRa 100mW 433Мгц.
Провода компаса проходят радом с лорой.
Наводит?
Есть ли возможность отключить телеметрию на приемнике?
Провода скрутить и сделать 2 оьорота на феррите. Телеметрию можно заставить работать на минимальной мощности и слать ее редко.
Закрутил мощность в нули,пока норм.Телеметрию по прежнему передает.
Установил Qlrs на Mini talon. Дополнительно собрал 4s3p батарейку на 4800Mah элементах самсунг. Получилось 14400 и 14100 номинальных Mah. Нас ждёт 50км 😉
Модуль GPS обычно пуляет данные на скорости 19200, а эти радиомодемы настроенных на другую скорость по умолчанию. Скачайте даташит производителя там указано как с помощью АТ-команд поменять битрейт, но это приведет к снижению дальности. Лучше снизьте скорость на gps модуле. А вообще это оффтоп здесь т.к. не имеет отношения к Qrls (предупреждайте чтоли народ сразу)
Толстячки?) Если за ёмкостью гнаться то по соотношению ёмкость/масса 3500-е mj1/ga выгоднее, и ток отдаваемый будет лучше.
