qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
brat002
Я сравнил на своём стенде 4s2p толстяки и 4s3p LJ MJ1. Номинальная ёмкость первых 9600. Вторых 10500. Током 80 ватт первые отдали 9425, вторые 9520. При этом 4s2p толстых весит 580 грамм, а 4s2p MJ1 630.
Сборка из толстых батареек получается менее габаритной плюс на неё нужно меньше перемычек, проводов и монтажных элементов. Смотрим дальше: добавление одной параллельной сборки толстяков делает нашу батарею весом 850 грамм, 14400 номинальной или 14100 реальной ёмкости. Добавление одной банки к LJ MJ1 делает мою батарею весом 777 грамм при номинальной ёмкости 14000 и реальной 12692. В итоге за дополнительных 73 грамма веса я получил 1408mah.
При всём этом вес талона стал 2050г, максимальный пиковый ток 90А и 27.5 постоянный, что для моих потребностей 4.5-5.5 ампер круизного тока выше крыши.
Толстяки вышли мне процентов на 30 дешевле сборки на MJ1. Один минус - максимальный зарядный ток 1.4 ампера на банку. Т.е. батарея будет заряжаться около 4 часов.
Z_Z_Z
brat002:
Странные результаты в целом, до какого напряжения разряжали?
Но тут главные вопрос в том, что они дешевле вышли.
Ждем взятия 50 км. Только у миниталона может быть энергоэффективность другой…
khomyakk
Достаточно заглянуть в таблицу рекордов и посчитать. Я бы сначала пононял в 20 километровой зоне до полного высасывания акков. И добавил ещё процентов 20 на твою местность, ведь лезть придется выше, чем на равнине, а у тебя леса под боком.
brat002
Z_Z_Z:
10.8в
khomyakk:
Да, сначала рядом полетаю
Стоит сказать, что LG MJ1 уже прошли около 10 циклов и пролежали в прохладном месте пол-года. Надо прогнать ещё пару циклов. Может и раскачаются.
DiscoMan
Парни, что используете для отображения телеметрии с iNav через QLRS? У меня полетник выводит телеметрию в формате мавлинк на одном из уартов, к которому подключена QLRS, скорости портов в настройках совпадают, 19200, serMode = 1 (mavlink encapsulation). Модуль передатчика установлен в репитере вместе с модулем блютус, к которому подключаюсь со смартфона. Проблема в том, что QGroundControl, Tower, EzGUI ничего не принимают и не отображают из телеметрийных данных, а старый добрый Дроид плэннер при этом все прекрасно принимает и показывает. Что за фигня, кто сталкивался?
brat002
К айнаву ещё не подключал.
Полётываю потиху на qlrs на z84. RSSI каменный. В субботу попробую слетать на дальянк на минимальной мощности. >20км не полечу, но, я думаю, что цифры будут показательные.
DiscoMan
Разобрался сам. В случае с мавлинком проблема была с приложениями. Изи гуи вообще не умеет обрабатывать мавлинк, ему нужно LTM. ЛТМ и пришлось подать. Про настройку тут: www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=38359201&po… Все сделал в соответствии, и телеметрия завелась. Единственное, что не менял скорости портов модуля QLRS в репитере и блютуса, оставил их на 57600.
brat002
Слетал сегодня на 25км на минимальной мощности. Rssi откалибровал на земле. При высоте 450м rssi был 83-91%. Местами подпрыгивал до 96. При повороте домой просел до 76. Вот такая чудо лрс…
DiscoMan
brat002:
Ничего удивительного. Мощность и должна быть минимальной. Кто-то в теме тут писал, что, мол, 1 Вт - это критический запас мощи на непредвиденный случай, но в реальности если связь пропала по каким-то внешним причинам (залет за препятствие, помехи в зоне френеля и т.д), то повышенная моща не спасет, связь пропадет в любом случае.
Sem-EX
Ребят,я может кто нибудь дать ссылки на полный комплект запчастей,необходимых для того чтобы эта LRS функционировала ?
Я ,почитав всю тему,рассматриваю вариант приобретения этой штуки,но в этих паяльных делах туповат…Уперся в дальность 4 км имея Турнигу9х с вч модулем FrSKY DJT. Подсказывают что надо переходить на 433… Мне надо чтобы это как то подсоединялось к моей аппаратуре, не важно внутрь или снаружи,и чтобы на приёмнике был s-bass (летаю на ПК omnibus)
Спасибо.
karabasus
Sem-EX:
  1. ru.aliexpress.com/item/…/32627823135.html
  2. ru.aliexpress.com/item/…/32627590559.html
  3. ru.aliexpress.com/item/…/32839270086.html
  4. ru.aliexpress.com/item/…/32796844759.html?algo_exp…
ну и 2 резистора 220 ом, 2 мелких диодика для индикации работы модулей и тактовую кнопку для передающего модуля (для настройки FS и удобства входа в режим настройки модуля).
Protez1999
А напомните как fs с передатчика настроить?
brat002
10 сек. Нужно дердать кнопку на передатчике.
Я на приемник ничего, кроме мелкого керамического конденсатора, не паял. Один раз закоротить 2 соседних пина для входа в настройку не стоят того.
karabasus
Protez1999:
Кнопку на передающем модуле припаяли? Если да - то удерживать 10 сек., если нет кнопки - то замыкать вывод м1 и землю на 10 сек.
Protez1999
я диод напял на приемник. Валялась диодная лента с нее вырезал.
Этот fs перепишет тот fs что я внес в настройки приемника?? Кнопка есть, у меня JR формат.
Пока рекорд у меня 1200м. Но что то мне кажется что fs приемника накладывается на fs апм. Надо в апм вырубить может и не будет ловить fs.
karabasus
brat002:
Не, не, я тоже не паял кнопку на приемник - только на передатчик, а на приемник светодиодик всёж не лишний - индикация работы помагает.
Protez1999:
Да. Приемник соответственно должен быть включен.
Protez1999:
у меня JR формат.
А это как относится к наличию/отсутствию кнопки?
Protez1999
Так что там все есть, кнопка, диод пины прошивки.
karabasus
Protez1999:
Это хорошо. Тем более
Protez1999:
JR формат.
имеет отношение только в формфактору вставляемого модуля в аппаратуру и отношения к LRS любой не имеет.
Protez1999
ну надо быть очень ленивым чтоб впихивая в корпус не сделать кнопку диоды и т.д.
Sem-EX
karabasus:
  1. ru.aliexpress.com/item/Wirel...311.0.0.TX366s
  2. ru.aliexpress.com/item/433-m...311.0.0.TX366s
  3. ru.aliexpress.com/item/1-ST-...999.342.Q9Tsfr
  4. ru.aliexpress.com/item/CP210...ceBeautifyAB=0
Ох,как же мне туго…я даже не могу понять что их них приемник ,а что передатчик…не говоря уже о том как это подсоединить у турниге и куда вставлять сбасс…((
и где вообще антенны ? провода ? корпуса тоже нет ?
кто нибудь может из этого сделать(собрать,спаять,прошить) готовый комплект в районе Тверь,Москва ? можно в личку.
Спасибо
karabasus
Sem-EX:
понять что их них приемник ,а что передатчик.
Любой из них 😃. Какую прошивку зальете, тем и определяется. Но обычно интереснее когда передатчик мощьнее 😃. Вот в тот который 1 ватт и нужно залить прошивку передатчика.
Sem-EX:
Конечно нет, вы хотите за 500 рублей с пересылкой чтоб и это всё было? Тем более это всё не проблема, антенна делается за 10-30 минут, а корпус из коробочки из под тик така и подобного.
Sem-EX:
А забыл, ещё нужно бек на 5в для питания передающего модуля от аппаратуры.
brat002
Как показала практика-можно смело брать 2 100mw мрдуля и лететь куда глаза гледят. Естественно вопрос настроенных антенн и шумов на борту никто не снимал.
