qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
но в реальности если связь пропала по каким-то внешним причинам (залет за препятствие, помехи в зоне френеля и т.д), то повышенная моща не спасет, связь пропадет в любом случае.
Для прикладного применения есть польза. Как то раз снимал здание вокруг, залетел за угол, выровнял аппарат параллельно дальней стены и пролетел вдоль неё. Как только залетел за угол видео(1160) отвалилось, коптер же спокойно пролетел здание и вышел с другой стороны, видео восстановилось. 433 на переотражениях работает хорошо, конечно не на десятках километров.
кто нибудь может из этого сделать(собрать,спаять,прошить) готовый комплект в районе Тверь,Москва ? можно в личку.
Спасибо
Ну, послушайте. Это же DIY, то есть ду ит ерселф, простите.
Если ваше ерселф не готово само ду, тогда купите готовое. Например MFDLink. Или аналогичные системы. Там все есть.
Не бывает задарма, качественно и просто. Какой-то параметр начинает стремиться в космос.
Был бы человек в моём городе, помог бы, благо с этой LRS совсем не сложно.
Попросите владельцев работающего ЛРС выложить монтаж или схему на бумажке, что к чему паять. Для прошивки еще нужен программатор скорее всего.
ПС. Когда делал беспроводной хэдтрекер с нуля, много разных статей и книжек поизучал. Не за один день все, конечно. Но сделал, работает.
Почитайте официальную доку от разработчика. Там достаточно подробно освещён весь процесс.
Для нубов там очень много пробелов, не все там гладко и подробно.
Кое какие мелочи приходится додумывать.
У вас на видео в гораздо лучше. У разработчика действительно не полно описано.
а хде видео? ))
Да ненужно там ничего паять. В минимальном варианте достаточно купить два одинаковых модуля по ссылкам выше, usb-uart конвертер и две антенны, и прошить модули с помощью преобразователя один как передатчик, другой как приемник. Соединить приемник с FC тремя dupont-мама проводками, с передатчиком чуть сложнее - питание через BEC например такой. Подключить теми же dupont к аппаратуре по схеме из этого поста. Ничего паять не нужно, лампочки и кнопки не обязательны, нужны только для прошивки и перенастройки, но этом можно сделать джемперами с usb-uart или одним dupont - мама проводком.
P.S. Все ссылки - не эталон, а просто пример для тех кому не понятно что делать. Все то же самое есть на ali
Никто не сравнивал лаг управления это ЛРС и RLink?
Он будет 100%, интересно у какой он меньше.
А usb-uart конвертер должен быть только как из ссылки выше? просто есть обычный CP2102 которым я gps настраивал.
www.ebay.com/p/…/1876662228?iid=310511987503
а хде видео? ))
У Александра -
Подойдёт. Для настройки.
Не прошить их так, нужен программатор (st link по крайней мере).
ДОЛБАНЫЕ КИТАЙСКИЕ DVR!!!
На этот раз включил запись сразу в двух!!! шлемах. Смотрю видео с одного - 2 последних ролика. Смотрю со второго - 10 файлов с чёрной картинкой. НУ КАК ТАК???
Едут 2 новых HawkEye mini DVR. Один нацеплю сразу на наземку, второй в шлем, которым пользуюсь.
а при чем тут dvr и шлем?
Нет записи видео, наверное, полета миниталона с qczek lrs.
должен лог остаться.
Мне лог на youtube залить?
А что все полеты обязательно куда-то заливать?
Хотя почему и нет. Можно и лог zuber.kz/…/sozdanie-videotura-v-google-earth-pro-p…
Для технического анализа конечно log лучше, но для оценочного и тем более для массового, видео с осд гораздо лучшее.
А я все и не заливаю.
Если будет погода - повторю в след. выходные на 35-40км.
почему не на 50 как хотел?
50 - это целая история. Полтора часа полёта. Если успею за неделю проехать маршрут, настроить запасные аэродромы, поставить HM DVR на наземку и будет погода - можно будет попробовать.
У меня пока опасения за видеотракт на передачу. Чую, что нужно ставить диполь вместе VEE, но диполь нужно согласовывать, а для меня это пока что-то слишком сложное.
Более того, был один очень неприятный глюк с питлабом. Сейчас в теме отпишусь.
А крыло то нашел?
Нет. Лежит где-то, разлагается…
Плохо, питлаб жалко.
Токая ситуация отбивает охоту всю полетать.
