qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
MagicianII
Shuricus:
Я тоже видел, что летают с 433 в аппе, и нормально. От аппы это однозначно зависит.
Летать и я могу на X7, а хорошо летать, без глюков и багов - дело другое) У меня тоже аппа работает с 433 Мгц и не выключается, но глюки в прошивке qczek.
Вот даже взять: настроил управление по SBAS - ну лажа конкретная, радиомодуль сам отрубался через непродолжительное взаимодействие стиками. Настроил PPM - ура, этот баг пропал и на том спасибо, как говорится, а то уже хотел в ведро выкинуть.
Никто не видел LRS на сотых МГЦ? Типа 128 Мгц, 150? Думаю они бы хорошо бы подошли для дальнобоя.
Raider
MagicianII:
Проблемы почему-то только у вас но глюки при этом в прошивке… 😃
Купите уже TBS и не мучайтесь. Хотя… возможно не поможет.
MagicianII
Raider:
Проблемы у многих. Я уже не говорю о тех, чьи дроны дизармятся с этой системой в воздухе. Возможно и у меня это было бы, оставь я SBAS + S.Port
tuskan
MagicianII:
у них антенны неудобные.
Shuricus
MagicianII:
Проблем ни у кого.
Сбас великолепно работает уже год.
MagicianII
Добавил немного багов в тему: github.com/krzysztofkuczek/QCZEK_LRS/issues
Посмотрим, что скажут.
Shuricus:
У вас Taranis X7? Модуль подключили прям в аппу?
Raider
MagicianII:
Дело не в системе а в защищенности аппаратуры от ВЧ наводок.
Если ваша аппа от наводок гуляет по меню и по-всякому глючит - это проблема не лоры, не прошивки а вашей аппаратуры.
MagicianII
Raider:
Я выносил антенну, не помогло на на секунду.
Raider
MagicianII:
Я выносил антенну
На сколько выносили? 20-30см?
Это не поможет.
  • наводка прекрасно распространяется по проводам питания.
    Ещё раз повторю: если аппа не помехозащищенная - при чем тут qczek?
MagicianII
Raider:
Интересно как у вас от помех защищена? Думаю дело лишь во внутреннем ВЧ модуле. Он на себя берет сигналы, а отключить его нельзя, так как он интегрирован…
Raider
Физически врезать выключатель на питание модуля.
MagicianII
Raider:
Я не знаю где его питание, вот в чем вопрос. Вообще судя по фото, это полностью RF модуль, но к нему подсоединен динамик, как можно оставить динамик, чтобы он работал, остальное все отключить. Это возможно интересно
tuskan
MagicianII:
Ты так и не показал какую антенну.
kasatka60
MagicianII:
Если на 868/915 летают на 60+км в половину мощности, то на таких частотах вы куда собрались?
У-2
У меня вот так. Проблем пока не было. правда налёт ещё небольшой. Ватный модуль 433. Настройки мощности 1-2-4. Антенна согласована в районе 1.1. Частоты разложил вокруг частоты минимального ксв. Аппа работает штатно , по меню никуда не бегает
Shuricus
MagicianII:
Вы поймите, это не новая система. Ее использует много людей, уже несколько лет. Ваши баги там никому даром не нужны.
То что вы описали с прошивкой ЛРС никак не связано, а исключительно с глюками аппы от наводок.
Лучше удалить, и не позориться.
По вашим предыдущим постам видно, что вы не очень плотно владеете материалом.
Штырь не лучше диполя, а хуже, и несогласованные антенны - это первое, что порождает такие проблемы как у вас. Что мы и наблюдаем.
MagicianII
Shuricus:
Я так не думаю. Сегодня полностью отключил внутренний приемник, баги остались.
Такие же баги одно время были и на R9M, но они фиксились прошивкой. Так что, если не знаете и нет пульта Taranis X7, лучше помолчать. А используют эту систему не так давно и у всех есть море багов. Ну и пользователей этой системы не так много.
Raider
MagicianII:
Вот им расскажите www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2837542-QCZ…
Ещё раз повторюсь: купите TBS.
MagicianII:
Значит наводка напрямую на проц.
tuskan
MagicianII:
баги остались.
а фотографий антенны по прежнему нет.
Raider
Увы, фото ничего не дадут.
Только замеры.
kasatka60
Избавлем от порчи по фотографии и измеряем антенны)
Shuricus
Raider:
Вот им расскажите www.rcgroups.com/forums/show...with-telemetry
Да, и это еще без польского форума, где еще столько-же народу!
Так что вот эти фразы выглядят очень сильно ошибочными
MagicianII:
У нас несколько человек, которых я лично знаю, отлетало сезон без единой проблемы.
На этой системе поставлен один из коптерных рекордов полета на дальность.
И только у вас ничего не работает. Совпадение? - Не думаю. ))))
tuskan
Raider:
Только замеры.
Так может там сосиска прикручена и все последние 2 страницы - борьба с ветряными мельницами
Raider
Ну сосиска сосиске тоже рознь…
Скорее предположу якобы Nagoya NA-771.
Kirill-G
Разобрался я со своими 915 и пультом.
Передатчик на PPM 6 каналов. Все увиделось.
Блютуз на 57600 и все настройки телеметрии на 57600.
Приложением дроидпланер все видится. Там нет скоростей ниже 38400.
Приемник на S-bus к полетнику…От полетника с TX1 на RX приемника. Скорости тоже все 57600. Мавлинк…
Скорость блютуза, для конфигурирования модуля в передатчике тоже 57600. Другие пробовал, не подходят…
Дальность пока не проверял, но по квартире все работает.
Долго возился с одним каналом, пока не выяснил в чем дело. Стик один поменять пришлось…У меня запасной пульт такой же на запчасти лежит…
Еще подпалил dc-dc в пульте и на выходе стало 9.6v Увидел после пары включений на 30 сек. примерно. Пока поставил 7805. Все вроде работает…Посмотрим…
