qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
простым языком рассказано
Скорее непонятным языком.
Доброго всем. Прошу совета бывалых.
Ситуация следующая.
Вводные данные:
- Аппаратура Taranis QX7
- Приемник X8R
- Модули Lora 868 МГц 1 Вт и 100 мВт. Прошивки 1.92.
- Полетный контроллер Matek F411-Wing под INAV.
Описание сложившейся ситуации:
Полетный контроллер соединен с Lora по PPM так же как и у Александра с канала areyouroo. На ПК не хватило полноценных UART для подключения и телеметии Mavlink и SBUS.😃
Сначала собрал по инструкции с сайта Qczek и все заработало.
Но чтобы не передергивать постоянно XJT модули Qczek и R9M (у меня несколько самолетов), решил перенести Qczek в ретранслятор.
При сборке наземной станции (ретранслятора 2,4Ггц->868 МГц) подключаюсь к SBUS выходу приемника X8R через инвертер на транзисторе 2N7000 (взял от сюда quadmeup.com/simplest-hardware-inverter-for-flight…) к контакту RX модуля Lora.
В конфигураторе естественно выбрал SBUS.
Осциллографом проверял сигнал до контакта RX Lora доходит. (Амплитудное значение 4 В)
Телеметрия как шла так и четко идет, а вот управления не по одному каналу нет.
Куда подскажите смотреть что еще проверить?
- Выбросить инвертор. Это ещё одна потенциальная точка отказа. Сигнал в нужном виде взять сразу с приёмника.
- Залить прошивку с поддержкой sbus на входе.
- Убедиться, что sbus подаётся на нужную ногу (rx).
Где взять неинвертированный сигнал с X8R? Нигде информации не нашел.
Залита T868A_P_CPPM_P_PXX_T_SPORT_V1.92.s19 Вот косяк…😵😵😵 А я всю голову сломал… При том что конфигуратор дает сделать выбор SBUS.
Ну это проверил 3 раза. 😃
СПАСИБО!!!
Ну инвертор можно и не выбрасывать, но ищется где взять с x8r гуглом очень быстро.
Инвертор поляка в комментах не очень хвалят. Экономия в один резистор тут довольно бессмысленна.
Отлично!!! Спасибо!!! Меня Google куда то посылал не туда 😇
Предлагал похожие но не те. Сейчас проверил двухканальным осциллографом как раз на этом пятаке инверсный сигнал SBUS с небольшим опережением идет по времени. 😁
У меня с этим инвертером вполне сносно трудится Bluetooth модуль HC-06 работая на телеметию github.com/…/android-taranis-smartport-telemetry
Я в электронике ничего не понимаю. А в какой цепи резистор нужен? На затворе?
Если я опять ничего не путаю, то при сбас сигнал на передатчик лоры надо пихать на rx.
И вроде скорость мавлинка должна быть 9600.
Об этом написано в КАЖДОМ предыдущем сообщении, до первого моего. Охреневаю от ваших комментов, в целом.
Есть классическая схема инвертора:
Не знаю, какая лучше. Но эта тоже работает.
Ещё раз спасибо за информацию! На будущее буду иметь ввиду.
Достал старый квадрик для обкатки данной системы. Он на NAZE. Наза не видит приемника. Они не дружат? В настройках назы на тип входа PPM переключал.
Это который dji naza или naze32?
Достал старый на NAZE. Наза не видит приемника. Они не дружат? .
подружить QCZEK LRS с NAZE dji
Тоже долго пытал участников ветки,однако никто не любит назу( сложилось впечатление). Никто не смог помочь.
Все просто - “лору” приемник прошиваем РРМ 16 каналов. А на аппаратуре в сетапе модели выбираем протокол передачи данных XJT. Каналы D16. “лору” передатчик прошиваем в РРМ. В асистенте “назы” выбираем подключение РРМ.На приемном модуле выход (сигнал) берем с AUX, +,-. Все семь каналов работают нормально, калибруются. Единственное на столе, на небольшой дальности в асистенте каналы слегка дергаются. У меня аппаратура Джампер т16про, есть еще турнига 9хr- могу чуть позже проверить на ней. Если нужно?, - пока отдал во временное пользование.
D-bus в назе это разве не sbus?
наверное лучше на турниге - ну их нафиг эти джамперы.
на турниге
Турнига 9ХР нормальная аппаратура.Подумывал прикупить что то новенькое,но почитал,посмотрел и передумал.Единственное что,так это со временем лучше заменить стики на более качественные.А так,проблем нету.Пробовал сменные модули на Лоре и на 433 и на 868.Идеально.😃
заменить стики
У меня от тараниса стоят
Да,я тоже буду менять.aliexpress.ru/item/32843093696.html?spm=a2g0o.cart…
А если аппаратура Spektrum, там каналы в другом порядке идут, то РРМ получается не подключишь???
ахтунг!
Там написано x9d plus, что означает на датчиках Холла, что означает эротику при подключении, ибо там вроде как напряжение другое подается на датчики.
надо именно с потенциометрами
Конечно не в этой ветке про Турнигу,но народ то ставил на холлах.Видео в Ютубе хватает по замене рукояток.Пластмассу лишнюю только обточить и разьёмы правильно воткнуть.Про то что напряжение другое,про это нигде не говорилось вроде… так то как написано по сылке на стики,там 5v.
Это действительно лучше будет, чем покупной монополь?
Да!
Удивлён что на модуле приемника на 915МГц работает маяк на 433МГц если его прописать.
в асистенте назы галку ставишь там написано дбас, и там же картинка порядок подключения нарисовано сбас.
наза - сбас от лоры не видит, от приемника Flysk видит. Возможно назу ориентировали на футабу, там как я понял другой сбас.
Я не так давно эксплуатирую джампер про, ну пока очень доволен. Да и что там может быть лучше турниги или хуже тараниса. Внутри “Железо” - одинаковое, все из одного адреса мирового производителя - чайна, руки от тех же жоп растут. Прошивки пишут одни и те же люди. Монтаж внутри сделан достойно даже очень. В остальном Как и все сегодня,- содрано из одной базы разработок. Та же ардуина только пром масштаба. Выбирал по цене + мулти протокол,+ 6 кнопок для АПМ (режимы), стики на холах, дисплей, в руках - лучше тараньки7 (9 не пробовал) … мне нравится.
Выше писали про уровень сигнала встроенного модуля, возможно стоит антеннки поменять а лучше сделать четверь диполи,- они надежней.
Спектрум не знаю, но по идее должна быть в настройках конфигурации аппаратуры (сетап пульта) возможность менять назначать каналы. Бренд именитый, должна быть настройка. У друга старинная аппаратура SANVA которая 40 мГц, - с тренерского разьема брали РРМ . На выходе вешали ТАЙНИ РЛС и прекрасно работала. На ней можно назначать миксовать каналы , аналоговая одним словом, ну и ей от роду больше 20 лет
Возможно здесь уже было, но напишу, вдруг кто искать будет.
Тема для поиска - не армится квадрокоптер.
Аппа радиолинк, ПК матек, прошивка айнав.
Пытаюсь зармить. глухо. Перед этим, не знаю почему, но наверное личный ангел подсказал, включил отображение OSD значение уровня газа. Вот просто взял и включил. После этого начинаешь верить в чудеса. Так вот при нижнем положении стика процент газа показывает 15%. Поэтому и не армился.
В настройках аппы добавил крайние значения газа до 120%. На выходе получил нижнее положение 8%. Вот такая штука. Только вот теперь слишком резко стал реагировать на взлете. Пока не взлетал, прижимал рукой к земле рукой. Завтра первый подлет. Тьфу-тьфу-тьфу 😃)))
Тоесть проблема в аппаратуре. А во вкладке ресивер какие минимальные значения на канале газа? Тут не айнав виноват, как раз виновата аппаратура управления или неправильные настройки на аппаратуре.
