qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
schs
kriuk:
Вынос отдельно от аппы, это костыль. Еще один АКБ который еще и контролировать нужно, громозткость да и таскать с собой стойку отдельно или еще чего - это мягко говоря не для обычных полетушек.
Полёты с LRS обычно продолжительные. Стоять на морозе час с аппаратурой в руках удовольствие сомнительное, уж лучше в тёплой машине. А при таком варианте внешний репитер очень удобно.
JekI
Народ всем привет, собрал 915ю ЛОРКУ,ретранслятор,СБас,приемник Сбас все сконектилось, каналы показывает , подключил блютуз модуль HC06,
телеметрию , настороил на поллетнике 56700(пробовал и 9600),на передатчике 9600 , везде МАВЛИНК. приложение подключается MISSION PLANER inav, при отключении приемника , выдает “Варнинг” ,но вот телеметрия не идет , показания N/A. Подскажите куда копать? есть предположение что не подключен ГПС,но хоть нулевую высоту же должен показывать?(это стендовый, настольный вариант))))
Kemper
Доброго времени суток всем. Пытаюсь победить qczek lrs. В общем собрал ЛРСку на модулях 1В 915 Мгц.
Приемник подключаю к ПК matek f722-se: AUX и RX передатчика на RX2 и TX2 полетника соответственно.
Прошиваю qczek_lrs_hw_6.2_915_slave_v1.91_T_MAVLINK_P_CPPM_P_SBUS.
В конфигураторе протокол SBUS, 16 каналов, RSSI на 16й канал, Packet Lost. Телеметрия Mavlink encapsulation, скорость 9600.
Передатчик соединяю с аппой taranis x9d+: AUX и MO передатчика на PPM и S.port аппы соответственно.
Прошиваю qczek_lrs_hw_6.2_915_master_v1.91_P_CPPM_P_PXX_T_SPORT
В конфигураторе протокол FrSky PPX XJT D8/D16, 16 каналов, Управление мощностью на 15й канал. Телеметрия Mav. enc+SPORT MASTER, скорость 9600.
На аппе (прошивка opentx-x9d+2019 v 2.3.5) выключаю внутренний модуль, на внешнем выбираю протокол XJT D16.
В Inav (2.4.1) в портах ставлю на UART2 Serial RX, на Softserial1 MAVlink скорость 9600.Во вкладке ресивер RSSI выбираю на 16 канал.
При включении аппы и коптера модули коннектятся, светодиоды моргают, в конфигураторе все каналы реагируют правильно, но на аппе RSSI показывает 1db и матерится на слабый сигнал. В этой ветке вычитал, что необходимо выключить аналог RSSI. Галку в Inav configuration с Analog RSSI input снимаю. Но картина не меняется. Никак не могу это победить.
Чувствую, что решение проблемы где-то на поверхности, но знаний не хватает. Только захожу в хобби. Мож кто ткнет носом, куда смотреть.
kasatka60
Так надо в аппаратуре выключать analog rssi, а не в айнаве.
Kemper
kasatka60:
В аппе в настройках телеметрии модели RSSI defalt заменен на external. Или надо еще что-то менять?
gpp
Ребята. Кто шарит? Помогите разобраться. Вчера у коллеги случилась проблема с ЛРС. Отказало управление где-то с 10 минуты полета. Самолет кружил над точкой дом. Используется ретранслятор + аппаратура flysky. Он презагружал ретранслятор несколько раз. В одну из попыток все заработало и удалось посадить аппарат. Теперь он говорит что QCZEK не надежная ЛРС и больше использовать ее не собирается. 😁 Визуально все целое, никакие провода не отвалились. ЛРС настроена на частоту от 436MHz до 438MHz. Заранее огромное спасибо!
Лог полета(Ardupilot)
Shuricus
Ну там по логам сплошные ФС.
Если это проблема в ретрансляторе, можно не взлетать, а подождать как в прошлый раз, и глюк повторится. Все будет видно на земле, что происходит.
Передайте другу, что эта Лрс не для всех. ) У некоторых сразу все заводится, и работает по сотне вылетов, а некоторые даже взлететь не могут. Хотя, подозреваю, дело не в Лрс. 😁
kirill111990
У меня завелось все с первого раза и на 433 и на 915, только иногда бывает летаешь рядом с собой на мин мощности итиногда фс проскакивает, вот прям в 30метрах от пульта, при этом летал на этом сетапе на 3.5 км ни единого фс
duzer
Kemper:
1кОм на М0 есть? если есть ,то убрать.
В настройках скрипта телеметрии удалите все сенсоры а потом запустите их опять.(на аппе)
Kemper
duzer:
Был на 220 Ом, убрал. Датчики удалил, пересканировал. Картина не поменялась. Еще заметил, что по почти всем датчикам ноли летят. Включая датчики тока.
kirill111990
Kemper:
попробуй телеметрию инвертировать?
Kemper
kirill111990:
На F7 разве не стоят аппаратные инверторы?
Dima_71
JekI:
Здесь на форуме кто-то выкладывал, именно с mission planer у меня заработало по этой схеме :
-настройки приемника: transparent,9600
-FC: uart3,9600,LTM
-передатчик: transparent,57600
-HC-05(uart 57600).
Единственное у меня модуль HC-06 и скорость стояла 9600, я поставил везде 9600.
kasatka60
Kemper:
Там софтовые инверторы силами самого процессора
kirill111990:
У меня бываетпри первом включение приемник и передатчик не видят друг друга, перетыкал питание и заработало. Пока один раз такой глюк проявился.
Shuricus
kasatka60:
Если силами процессора - то это аппаратные.
r1000
Shuricus:
На линейках F0, F3, F7 самые что ни на есть настоящие аппаратные инверторы. Включаются установкой соответствующего бита в регистре настройки порта. F2 и F4 таковых не имеют и могут работать через инверторы на внешних компонентах или софтсериал. Линейка Stm8L151, используемая в модулях Lora так же не имеет встроенного инвертера, к тому же имеет только 1 аппаратныйпоследовательный порт
JekI
Dima_71:
-FC: uart3,9600,LTM
-HC-05(uart 57600).
Dima_71:
Я так делал , поставил скорости 9600 , поставил в конфигураторе МАВЛИНК , в мишн планер появилось положение относительно горизонта,
и направление, Если крутить поллетником, то все меняется., Нет почемуто координат и высоты…
Пробовал LTM , Безрезультатно , зато работает, если блютуз модуль напрямик к поллетнику, даже миссии можно загружать.
Нашел в ПлайМаркете програмку , показывает логи МАВЛИНК, с поллетника все идет, высота координаты, даже положения стиков, но вот
МИШЕНПланер увидеть это нихочет.
kasatka60
с айнава у меня мавлинк идет на приемник лоры, дальше на передатчик лоры, дальше на поворотку и на esp01 (wifi модуль). Скорость везде 9600 и mission planer все работает. Как-то так.
Эдд
Shuricus:
Я тот друг. 😒 конкретно у этой лрс налет 5-6 часов, была собрана ради спортивного интереса, улетал в данной компоновке на 12 км и норм все было, в тот день было два подъёма, второй чёт как то неудачный получился, при чем прям магия- раз и не работает, спустя время раз и работает! По логам понятно одно- даже на земле фс были. Сегодня буду имитировать отказ аппаратуры и приемника, потом проверю логи
JekI
kasatka60:
Появилась мысль поменять НС 06 на 05, мб блютуз модуль не так работает, или может версия МИЩН ПЛАНЕР не премиум ,ХЗ? ведь логи идут!! сегодня на быструю руку соберу ардуинку с дисплеем 1306, посмотрим, хотя я эту систему собирал именно изза дальнобойной телеметрии на планшет
JekI
kasatka60:
Mission planer не бывает премиум.
имел в ввиду платный)), на ардуинку приходят данные телеметрии,переменым присваиваются, на софтСериал , все данные выводятся, с планшетом через блютуз подружить не могу ,наверно встаки надо НС05?
kasatka60
Вы про mission planer который для пк или mission planer inav для андройда? Ибо платных/премиумов не находил для пк.
