qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
Ну если учесть что множество приёмников без телеметрии идут и стоят по 13 и более $
То выгодней RLS поставить и больше различных показаний в телеметрии чем к примеру у XM+ приёмников.
А зачем телеметрия? Это если в доме потеряете вуп и по координатам его искать?
А в каком они должны быть положении, по 0 ?
А если спутники пропадут во время возврата домой, что тогда будет при 0? Посадка в том месте где пропали или просто остановка коптера?
Самому даже интересно стало.
У меня на flysky замирали в последнем положении. На лоре встают в то положение, в которое вы настроите в конфигураторе. Хотя по факту полетнику пофигу что и как там положения, самое главное чтобы он определил fs.
Кстати теперь могу с уверенностью сказать, что для телеметрии подключенного приёмника и передатчика по SBUS не обязательно ставить 9600, работает и на 57600, но на скорость это видимо не влияет.
А смысл для телеметрии такие скорости?
Остаётся решить вопрос с телеметрией по BT, уже перепробовал все скорости портов, не хочет передаваться по BT.
Я решил выкинуть BT и вместо него поставить вайфай. Теперь могу хоть десять устройств подключить для получения телеметрии.
Здравствуйте.
А не распишите как подключали вайфай, какой модуль, как соединять?
Спасибо.
Модуль брал esp-01, который на чипе ESP8266. Прошил его прошивкой esp-link. Настроил нужную скорость. Настроил подключаться к моей вайфай сети как клиент (я запускаю возле своего дома), если местную сеть не находит, создает свою.
Распиновок в интернете много, подключал земля-земля, 3.3в-3.3в, rx-tx, tx-rx. И все. Хотя у меня телеметрия в одну сторону идет, второй сигнальный провод можно не подключать.
А каким приложением принимаете телеметрию? У меня droidplaner v2.8.6 RC3 на телефоне (андроид) нормально принимает на 57600. Все настройки скоростей везде одинаковые. Телеметрия Mavlink.
Так же по блютузу можно подключиться конфигуратором к передающему модулю (скорость таже 57600) и менять например мощность.
Telemetry Viewer и QGroundControl 3.5.6
С ПК поставьте LTM (telemetry type = 0), 1200 скорость, ltm update rate = SLOW
На аппу 9600 поставьте с BT
В чём и где это выставляется? И как скорость UART влияет?
Было 9600 везде установлено, телеметрия на аппе работает, на БТ нет
Поставил 57600 ничего не изменилось. UART это тот же самый USB, так каким боком там влияет скорость?
И вот как-то странно не находите, один человек пишет про 57600, а вы пишите про 9600 =)
Дело то даже не в вупах, и не в домашних полётах, не все коптеры дальнолёты.
Так смысл в том, что разницы для телеметрии нет 9600 или 57600.
WiFi это конечно даже лучше, но хотелось бы для начала разобраться с тем что есть =)
Я вот думаю может какой-то инвертор нужен? Может по этому телеметрия не хочет по BT передаваться?
Или если на аппаратуру приходит, то и на BT должно идти без инверторов?
Ещё заметил что у многих аппаратура подключена к передатчику как PPM или XJT, а у меня по SBUS, может ещё по этому не работает?
Не странно.
Пишу как есть и как работает у меня по факту.
Сам когда то настраивал вот по этому сценарию, с тех пор ничего не меняю, ибо являюсь убежденным сторонником правила “работает? НЕ ЛЕЗЬ!”
Что значит “на аппе работает”?
ПК говорит, что всё хорошо? Кому он это говорит? ВАМ? Каким образом? По usb шнурку, подключенному к компу или еще как?
Работающая телеметрия - это когда я на телефоне, лаптопе или на чем угодно еще получаю полный отчет о происходящем на модели, которая летит где то там, далеко…
P.S. Извините если показался резок, не хотел.
Для телеметрии - нет разницы
А вот для синезубого модуля - есть. Он не будет работать, если настройки не совпадают с фактическими данными…
LTM в qlrs, кстати, не способна “прожевать” много инфы, поэтому и надо ограничивать скорость.
Модули - АТ коммандами.
Скорость телеметрии - clI коммандой ltm update rate = SLOW.
Для телеметрии инвертер не нужен. Только для sbus и то для передатчика лоры
При подключении по SBUS телеметрия только на 9600, описано на сайте.
qczek.beyondrc.com/…/qczek-lrs-download/
When SBUS input is used, telemetry RX pin always works at 9600bps
При этом в конфигураторе можно указать что угодно, всё равно будет 9600.
У меня передатчик в пульте принимает 6PPM. Установлен блютуз модуль, настроенный АТ командами на скорость 57600. Модуль подключен ТX-RX RX-TX. Могу подключаться к передающему модулю конфигуратором, и менять мощность. У меня модуль в пульт убран, а каналов всего 6…Скорости все 57600 проставлены. Телеметрия мавлинк.
Приемник прошит и подключен как S-Bus. Скорости проставлены тоже 57600. Телеметрия мавлинк…
Перепробовал кучу приложений. Заработал только droidplaner v2.8.6 RC3
На днях спрашивал тут, почему логи не открываются. Нет вкладки Locator в приложении.
Упустил, что версия отличается последней цифрой. Скачал с просторов droidplaner v2.8.6 RC2.
Теперь все заработало…
ПК говорит, что всё хорошо? Кому он это говорит? ВАМ? Каким образом? По usb шнурку, подключенному к компу или еще как?Работающая телеметрия - это когда я на телефоне, лаптопе или на чем угодно еще получаю полный отчет о происходящем на модели, которая летит где то там, далеко…
Это значит что в аппаратуре телеметрия выдаётся на экран через скрипт, координаты GPS, положение коптера, уровень сигнала и т.д.
По этому я и говорю, на аппаратуру телеметрия приходит и работает, почему на BT не идёт не понятно.
Скорость везде была настроена 9600 на передатчике, на блютусе, и на приёмнике, не работает передача на BT (потом поменял всё на 57600 тоже не работает)
LTM в qlrs, кстати, не способна “прожевать” много инфы, поэтому и надо ограничивать скорость.Модули - АТ коммандами.
Может я туплю, но где вы нашли CLI в QczekLRSConfigTool ?
Я вижу только вкладку телеметрии, с параметром Low Telemetry Rate и значением 150.
В настройках выбрал блютус, нажал Connect, подключился, данные не идут… пока всё стоит 57600
Светодиоды на BT погасли и изредка пару раз мигают.
Попробую на 9600 прошить, но на 100% уверен что не будет работать)
В конфигураторе айнава это прописывается.
лора понимает ltm?
А сам блютуз модуль АТ командами скорость выставляли? Проверяли, что он принял эти команды и перешел на нужную скорость? И да, какой BT модуль?
HC-05, скорость выставлял, проверял, на 9600 даже подлагивал в терминале.
AT+ROLE=0
AT+UART=9600,0,0
AT+RESET
Переподключал и проверял.
Замерил тестером напряжение GND и TX на передатчике LoRa, напряжение скачет от 1V до 1.916V тобишь какие-то данные на TX идут
Гммм…
Как то странно ловить цифровой сигнал тестером. Подозреваю, что это как средняя температура по палате…
Гммм…
А что, для того чтобы определить есть сигнал или нет, нужно прибегать к магии?))
Осциллографа не имеем… Языком щупать не буду)
Как я и говорил, что и следовало ожидать.
Настройки BT:
AT
OK
AT+ROLE?
+ROLE:0
OK
AT+UART?
+UART:9600,0,0
OK
Прошил:
В передатчике скорость 9600
В приёмнике скорость 9600
В блютус скорость 9600
Не передаёт данные.
Но если поменять местами rx с tx пульт начинает сходить с ума, арм/дизарм и т.д. тобишь сам передатчик с блютуса принимает данные какие-то, а передавать не хочет.
Ну и теперь об INAV в CLI прописал:
# ltm update rate = SLOW
Unknown command, try ‘help’
# set ltm update rate = SLOW
Invalid name
Как я понял - вы сигнал берёте с пульта а не с передатчика управления.
Вы уверены что пульт на 9600 передаёт?
Сигнал с LoRa именно с передатчика с TX пина.
Invalid name
Так неправильно вводите команду. Хоть дамп скопируйте в блокнот и там поищите как правильно писать.
Как мне написали так и вводил)
Короче говоря всё заработало, подключил аккумулятор к полётнику.
Положил GPS на окошко, сразу всё заработало…
Вот такие пироги))
ltm_update_rate
всё заработало
Т.е. у вас просто пару дней без питания что то не работало?
😃 бывает.
ltm_update_rate
😃 бывает.
Питание было, но на vbat+ я не подавал, получается контроллер думает что нет батарейки и не передаёт какие-то данные.
И GPS лежал на столе, положил на окно, подал 5v на vbat и все заработало.)
Но QGroundControl не работает, обновил до последней версии не работает. Ну и ладно.
если питание идет только по юсб, то жпс не работает, может еще что-то.
Эт у кого как, я всегда запитываю GPS от стаба ПК (ток в пределах 100-150мА), все чудесно работает от USB.
