qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
Слетал на 8 км с 100 мвт, дальше мошка съела и не смог лететь дальше.
С азимутом на opentx я вроде разобрался. А вот с дальностью пока не очень. Постоянно увеличивается. Писало дальность около 1 км (и увеличивалось), хотя я уже возвращался и дальность была около 4-5км. Или все только с мавлинком на комп летают?
конденсатор 100n на выходе как можно ближе к выводам стабилизатора ОБЯЗАТЕЛЕН!
А электролит 47 мкф на 16V не подойдет? Или обязательно керамику вешать?
Может есть схемка обвязки?
открой даташит, керамика нужна от самовозбуда
Рсси встроен в канал. Сегодня долетел до рсси 00. Фс не было. Надо просто попытаться настроить.
Здравствуйте. Хороший результат. Спасибо.
А не подскажите, на какой мощности передающий модуль и что за антенна на передачу у Вас?
Значит эти попугаи реальность отображают очень приблизительно.
Полетный контроллер видимо не верно интерпретирует показания с приёмника. Настроить минимум точно нужно.
Всё никак руки не дойдут. 😃
На передаче коаксиальный диполь на высоте примерно 2м. Мощность минимальная на 1Вт модуле, уже не помню, вроде 1-ку ставил. На приеме Vee из медного скотча, наклеена на киль.
Как я понял 915-е модули? А на приеме 100мвт или 1вт модуль? Если 100 мвт, то прошивали как 1вт?
И еще телеметрия включена или нет?
Да, на приёме 100мВт. Телеметрию через Лору не использую, для неё другой канал. Прошивал 1Вт ной прошивкой.
Приехали мне очередные 433 модули на 1Вт, прошивал и 1.91, 1.92, 2.0 прошивкой, настраивал в конфигураторах соответствующих прошивке - нет коннекта с аппаратурой, не приходит как будто сигнал с JR разъема. Ставил и XJT и SBUS протокол на вход в RX - он как глухой, лениво моргает светодиодиком.
Взял старый модуль, что на 4км FS давал, тот как очумелый моргает от аппы, сигнал принимает. Новые соответственно и с приемником не коннектятся. Что делать, почему так?
Если я ничего не путаю, сбас надо через инвертер и он подключается в rx. Xjt и cpp подключает к aux разъему.
Как у меня конфиг. 1вт и 100 мвт 915-е модули. Прошиты оба как 1вт. На передаче установлена мощность единичка. Только у меня телеметрия еще. На передаче телеметрии 100 мвт установлено в 15… Антенны клен на передаче и диполь на прием.
Значит до 5 км я наверное смогу смело летать при 100 мвт…
Осталось только разобраться, какой тип rssi лучше настроить, для более информативного отображения…
У меня модули на 868 мгц, то с такими значениями по мощности. Летал на 10 км и телеметрия была.
RSSI я выбрал средний, названия уже не помню. Вроде более менее похоже показывает.
Наконец то добрался до своих модулей. Вчера поэксперементировал с раздельным питанием в ретрансляторе X8R и LORA и о “чудо” никаких провалов RSSI на 2,4 ГГц. Все четко работает с работающей передачей между модулями LORA 868 МГц. Не хочется конечно в ретранслятор еще одну батарейку запихивать, да в принципе и некуда. В связи с этим вопрос: конденсатор на вход BEC питания LORA? Или есть еще какие то способы для блокировки помех по питанию?
У меня тоже ретранслятор 868 который работает на 250мВт (пару раз включал 500мвт и 870 мвт), но никаких проблем со связью не было. Приемник FlySky FS-iA6B, потом поменял на Jumper R1+. Единственное что отпаивал кондер с материнской платы на 6,3вольта и ставил по питанию.
У мня 868 500мвт + FlySky FS-iA10B ретранслятор, питается все од одной 18650, от одного бека, ток к беку припаял кондер от материнки, все четка 31км, запас еще большой. Чем удобен этот бек, тем что он заряжает 18650, от обычной телефонной зарядки, ток заряда 1а, заряжает до 4.2. да минус ток один, нет контроля разряда, но 3 амперного 18650, хватает где то на часа 4. юзал другие повышайки, точно не помню какие, но они уже на 3.5в по входу, начинали проседать на выходе… но когда ток впервые собирал лору, помню ей хватало 2.5в, чтоб она работала…
Сейчас переставлял в ретрансляторе конденсатор Sanyo WG 1000 mF 25 V и на вход/выход BEC LORAы и на вход/выход BEC X8R никакого эффекта 😦 Только включаю приемник LORA на борту связь устанавливается и сразу же проваливается RSSI на 2,4 ГГц. Не знаю, что делать. Может несколько конденсаторов поставить?
Поменяйте частоты. Если у вас отваливается приемник 2.4 от аппаратуры, то какие кондеры вообще? Что за приемник? Антенны приемника 2.4 установлены как и насколько близко к антенне Лоры?
У меня все это барахло на повортке установленно, где расстояние максимум 10 см, еще видеоприемник и видеопередатчик 5.8. Только при мощности 870 у меня забивается видео 5.8.
Объясните мне пожалуйста еще раз, почему например прошив 1.91 прошивкой, настроив в конфигураторе код связки и после прошивая 1.92 или 2.0 прошивкой и заходя в конфигуратор я вижу тот же код связки и те же настройки, что я настроил ранее, а не дефолтный от новой прошивки? У меня получается не полноценно стирается старая прошивка?
Могу только предположить гадая на кофейной гуще, что прошивка заливается в одну часть памяти, а настройки храняться в другой части памяти. А в инструкции перед прошивкой мы делаем только разблокировку записи, а саму процедуру полной отчистки памяти не производим.
Попробуйте после прошивки сбросить на настройки по умолчанию и настройте заново.
Именно так. Всё верно.
Потому что если хоть немного внимательно читать, то что написано на странице загрузок, то можно увидеть, что
Please note, that you should load default values and adjust it after every firmware upgrade!
Я вообще не удивлен, что тут у кучи людей, постоянные проблемы.
Читать учитесь.
Русская привычка самому разобраться, а когда чтото не получается/сломалось лезть в инструкцию)
Читать учитесь.
Прошу прощения за свою неграмотность) Т.е. после прошивки в конфигураторе я сначала должен прочитать дефолтные настройки с модуля, потом их перепрописать в eeprom, потом изменить на свои и снова перепрописать их?
Я не нашел на странице загрузки такой информации просто
