qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
Уже десятка полтора модулей прошивал, себе и друзьям. У всех работает. Фик его знает, почему у вас умирают.
У меня 2 раза модули 100мватт умирали при посадке.
Сделал вывод, что в момент касания статикой убивало, так как касается нижним усом антенны.
Но вообще ХЗ.
Прилетаешь с исправным модулем, при посадке FS в момент касания и потом модуль начинает отваливаться от аппы с периодичностью в 10 сек.
Решил проблему тем, что нижний ус теперь гибкий силиконовый провод 26AWG и его конец макнут в клей.
Больше таких бед не было
У меня тросик, оголённый, в консоле. Проблем пока не было, хотя при посадке его прижимает к земле.
Не говори мне об этом.
у меня “меры приняты, достигнут результат в виде бесперебойной работы”
И пока я не знаю, что у тебя тросик - мой постулат верен, и я спокоен 😃
ЗЫ - а как ты паял тросик? Я попробовал его лудить, получилось плохо
как ты паял тросик
ЛТИ120. Капля его плюс паяльник на 80Вт. Небольшой кусок стеклотекстолита, на нем вырезана лишняя медь, к ней два тросика и ВЧ кабель до модуля.
А какой именно тросик? Может я пробовал не тот?
В строительном купил несколько метров миллиметрового, вроде обычная сталь. Пружинит.
Кто-то как-то писал про подключение Wi-Fi модулей для передачи телеметрии, купил модули ESP 8266 ESP-12E прошил данной прошивкой, в итоге Wi-Fi не видно.
Может надо бубен шаманский?) подскажите…
Есть в продаже верёвка для сушки вещей (хз как правильно называется), по сути тросик в гибкой оплётке. Везде применяю в изготовлении антенн.
И паяется безо всяких специальных флюсов.
Та же проблема с версией 2.0, 1.92 работает нормально
Проблема соединения к инструменту конфигурации осталась даже после снижении скорости порта до 4800 bps при соединении USB Serial TX --> Module RX and USB Serial RX --> Module TX. Но если соединяться по схеме USB Serial TX --> Module AUX and USB Serial RX --> Module TX то соединение и считывание данных происходит без проблем, даже без изменений скорости в настройках компьютера. Придется переразводить и переделывать плату если не исправят.
Какую плату?
Какую плату?
Я делал плату под штатный бокс аппаратуры.
Т.е. у вас все работает если вместо RX использовать AUX? На 1вт модуле?
Именно так! Вы всё правильно поняли. Инфа из мануала на офф сайте. Правильны и доступны оба варианта, но на практике полностью работоспособен выше описанный.
Сделал все по инструкции QCEZK новой его, а толку 0, как телеметрия отваливалась, так и отваливается…
Сегодня пробовал снова подключиться и не выходило. Проверил ваш способ - все заработало. Спасибо. Мне кажется, надо это отписать в основной теме на rcgroups
на приемнике у меня второй модуль 1w и он не работал через AUX. Подключил через RX
На практике у меня работает как раз с RX. Видимо это зависит от настроек прошивки. Другого объяснения пока не вижу.
Нет, нет! Для приемников всё без изменений, никакого AUX!
Ну это в инструкции как раз написано. Не все внимательно читают )
Телеметрия на 2.0 у кого-нибудь нормально заработала по инструкции Поляка?
Пока нет.
коллеги помогите. запутался уже совсем. не могу вывести телеметрию на аппаратуру. что имею:турнига 9xr под опен тх. матек 405 на ардупилоте. ну и собственно лора. через блютуз прикрученный к лоре отлично все работает. есть телеметрия на наземке. но никак не получается получить ее на аппаратуре. приемник и передатчик работают на cppm.телеметрия мавлинк выставлена в ардупилоте. собственно что делать дальше. прошивка 1.92
как я понял мне нужно м0 передающего модуля завести в аппу? верно?
прошивка 1.92
Совершенно верно, а на приёмнике RX подключить к TX полетника, скачать скрипт, закинуть на карту памяти, вставить в аппаратуру и включить его.
все. победил!!!Спасибо. Проблема была в М0
еще вопрос. Правильно ли я понял,что QCZEK не отправляет в телеметрии данные о расстоянии до дома и пройденный путь? Мне именно важен был пункт расстояние до дома((
Мне кажнтся, лрске вообще пофигу, она мост. Чо там кто отправляет зависит от полетниаа и аппаратуры
Удалось запустить двустороннюю mavlink телеметрию на скорости 4800. Правда конфигурация грузилась минут 20. Но управлять в этот момент самолетом можно (режимы).
