qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
В мануале пишут Now you have to connect only 3 pins, GND, RST and SWIM … and VCC
Так все таки 4 провода паять или три?
Конечно 4. Как он питаться то будет
3.3 или 5в выбирать не важно?
Здесь только 3 пина
С 5в точно работает.
Одного пина не хватает )
Подключил стлинк к компу, модуль лоры через тренерский к футабе, включил и футаба запищала напряжение показывало 4в, хотя там 11в было. Что то явно не так.
Ничего не понял.
Так, во первых для прошивки действительно достаточно трех проводов: земля, swim, сброс. Это в случае если устройство запитано от внешнего питания. Если нет и необходимо запитать устройство через контакт рядом со swim и сбросом, то напряжение должно быть 3.3 вольта, так как он связан не со входом ldo, а его выходом. И питает как контроллер, так и радиочип. Футаба при прошивке точно не нужна. Надеюсь вы ничего не пожгли.
На stlink это первые три верхние пины, верно? Подключил их к модулю лоры, открываю программу для прошивки, в вкладке option byte отсутствует строчка Browon reset.
Мне кажнтся, лрске вообще пофигу, она мост. Чо там кто отправляет зависит от полетниаа и аппаратуры
Не мост, mavlink декодируется и передаётся только часть сообщений.
Если режим прозрачного моста, но скорость будет существенно меньше.
и не факт что мавлинк сквозь него вообще пройдет, через лору мавлинк не идет
Ну у меня включен сайлент мод, телеметрия падает вместе с видеопотоком.
Меня больше беспокоит то, что меня вдруг не пустило сегодня дальше 4км.
ХЗ почему. Правда, это первая попытка отлететь на собранном самолете, и RSSI стоит как packet loss% что как оказалось, не очень информативно.
Антенна вроде норм, правда модуль “голый” и я там на пятаки пытался припаять усы из сварочной проволоки, и они отломились, местами с дорожками, но до разхема вроде все целое.
по борту все цифровые магистрали в экранах идут.
надо попробовать конечно заэкранировать саму малину и шлейф от камеры - он может фонить, но от малины до приемника сантиметров 40 есть
Одностронний на 1.92 проходит, в mission planner видно. Антенный трекер тоже работает по mavlink.
Такая же ситуация, дальше ни разу не смог. Но у меня антенны плохие похоже, пока не сделал своих
Да не, на другом самолете я спокойно улетал на десятку. Тут подозрева проблему модуля или на борту что то гадит.
сигнал именно скакал - то 0 то 100%
Телеметрия на 2.0 у кого-нибудь нормально заработала по инструкции Поляка?
Дима, привет! Видел твое видео в треде на rcgroups запиши еще пожалуйста ему то что в сенсорах происходит.
При попытке применить опцию Brownout reset on программа выдает cannot communicate wuth the tool. Все 4 провода r g s v подключены.
Драйвера установленны, программатор и тип чипа правильно выбранны?
Я по ролику Юлиана собирал.
Qczek 2.0 по последней инструкции.
Inav softserial- rx - tx - bluetooth - droid planner или telemetry viewer в одну сторону работает хорошо, но только на этих программах. Ez-gui ground не видит. Мне впринципе достаточно, но ведь можно как-то.
Если мавлинк, то айнав поддерживает только в одну сторону. Как вариант убрать мавлинк в айнаве и включить msp. А что в самой лоре крутить - пока непонятно, тогда по идее должна быть двухстороная телеметрия.
После установки нужных драйверов удалось прошить модули.
Для настройки использую arduino nano v3. от нее припаял землю и TX RX. В программе настройки есть единственный порт COM3. Проводами замыкаю M1 и M0 но программа выдает “Configuration read error”
Подавать питание на лору надо при замкнутых контактах для входа модуля в режим конфигурации.
Если приемник, то перед подачей питания замыкаем м0 и м1, светодиод начнет медленно мигать, можно размыкать контакты.
Если передатчик, то м0(или м1) с землей.
Светодиода нет. И замыкал и не замыкал все одно и тоже. ТО что передчтик версии 6.2 а приемник 6.0 не может быть из за этого?
Схема подключения одинакова. У ардуины напряжение на логического уровня 5 вольт, может из-за этого. Можно на тх ардуины поставить делитесь напряжения на резисторах.
Довольно стандартная фигня, у меня такое часто бывает. Чтобы этой ошибки не было, нужно сначала подключить все контакты от модуля до стлинка, и только потом втыкать его в компьютер. А затем проследить, чтобы контакт не пропадал до момента выполнения браунаут ресет.
