qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
kasatka60
siderat:
Светодиода нет. И замыкал и не замыкал все одно и тоже. ТО что передчтик версии 6.2 а приемник 6.0 не может быть из за этого?
Не должно влиять. Я обычно проводом замыкаю и подключаю к компу, жду две-пять секунды и размыкаю провод. После этого конфигуратор подключается.
dsaboot
Dendzen:
Qczek 2.0 по последней инструкции.
Inav softserial- rx - tx - bluetooth - droid planner или telemetry viewer в одну сторону работает хорошо, но только на этих программах. Ez-gui ground не видит. Мне впринципе достаточно, но ведь можно как-то.
А на пульте телеметрия работает нормально? постоянно есть данные или отваливается?
kasatka60
У меня 1.92 версия и иногда отваливается телеметрия. Модуль лоры воткнут в jumper t12 pro. Через ретранслятор, вроде, тоже отваливается иногда телеметрия. Или телеметрия не должна отваливаться?
siderat
Скачал конфигуратор под линукс/мак, закоротил м1 м0 на приемнике подождал 10 секунд, снял перемычку нажал коннект, и о чудо, оно подключилось. Видимо до этого я слишком быстро перемычку снимал.
dsaboot
kasatka60:
на 1.92 все стабильно, ничего не отваливается. на 2.0 нестабильно
kasatka60
Значит у меня гдето косяк с телеметрией на 1.92
Или с аппаратурой.
DiscoMan
В общем, после всех танцев с бубнами и фильтрами лора отлично работает и на летающем ретрансляторе при расстоянии между передатчиком лоры и приемником видео всего лишь около 50 см. До 3 км удаления влияния на прием видео не обнаружил, буду тестить на больших дальностях. На обоих концах видеолинка были диполи. Лора на 868 мгц, видео 1.2 ггц.
P.S: летающий ретранслятор конечно дает невероятное чувство свободы 😃 Летишь далеко, куда и как хочешь, высоту набирать совершенно необязательно 😃 Еще из интересного: когда коптер был на максимальном удалении около 3 км (над полем с роллами сена, когда после поворота приблизился к лесу) стала пропадать прямая видимость, т.к между ретранслятором и коптером оказалась кромка леса. Я отследил этот момент по падению уровня принимаемого сигнала, который упал до -109 дбм и еще до срабатывания ф/с набрал высоту и вернул прямую видимость.
Plohish
Летающий ретранслятор это как? Ретранслятор на отдельном коптере поднятый в воздух? И это ради трёх километров дальности 😃
kasatka60
Меня тоже посещают мечты о коптере-ретрансляторе, который поднимался бы на 50-100 метров, а то лес мешает на самолете летать далеко и низко)
Dendzen
dsaboot:
Я Делал ретранслятор 2.4ГГц-433МГц. Можно наверно пультом принимать по bluetooth, но я не вижу смысла в телеметрии на пульте, если она есть в смартфоне в более информативном виде.
На смартфоне зависаний телеметрии нет. Передается не всё, например не определяются режимы полета, только определяет арм или дезарм
Sensorisis
Dendzen:
странно.у меня в qground все режимы отображаюся включаемые с пульта. Более того я могу со смартфона включать некоторые режимы. RTL,LOITERb и еще вроде какие то.
kasatka60
Если ardu стоит, то все должно показывать, если inav, то режимы не показывает
Dendzen:
Я только единственный смысл вижу: это координаты, на случай потеряшек, а то смартфон/комп я не всегда использую.
DiscoMan
Plohish:
Да, ретранслятор на коптере. Что касается дальности, то это только первый тест. Зависит от работы видеолинка (там диполи в качестве антенн) но дальность вероятно получится поднять до 10-15 км, а может и больше, надо тестировать. Но самое главное, что дает летающий ретранслятор, это возм-ть летать далеко и очень низко, непосредственно участвуя в происходящем на земле, а не наблюдая в камеру её “спутниковые снимки”. Сновать между препятствий, огибать рельеф местности, людей дразнить прилетом из ниоткуда 😃 Еще он позволяет летать из мест с закрытым горизонтом, откуда вообще улететь дальше чем 200-300 метров проблематично. Хоть с личного дачного участка. Плюсов много, в общем.
gpp
Ну и минус есть огромный. Время полета.
DiscoMan
gpp:
У меня он 95 минут летает. Вам этого мало? Как по мне, достаточно, чтобы на основном коптере сгонять на 30-ку и обратно 😃
Shuricus
Это точно, сейчас со временем проблем вообще нет.
schs
DiscoMan:
Ещё бы и в ветер хотя бы 40км/ч мог на 1000м высоты висеть час. При полётах в горах актуально.
DiscoMan
schs:
Надо тестировать, но в целом думаю, что это реально. 30-40 км/ч - та самая скорость потока воздуха, при которой косой обдув наиболее эффективен. И если в штиль я получаю 95 минут висения, то при косом обдуве можно и больше выжать. Ветер здесь скорее помогает, чем мешает.
Igor_B
Да прям моя мечта такой ретранс. Только идея у меня что бы коптер без аккома поднимался со шнуром питания. Если его например питать напряжением сети 220в на самом коптере поставить маленький импульстный блок питания ватт на 300 провод можно совсем тонкий взять. время висения бесконечно… ну со своего участка)
schs
DiscoMan:
Попробовать что ли. Как то я опасаюсь на коптере летать в такой ветер, на небольшой высоте, до километра, он у нас обычно сильно порывистый, даже посадить не перевернув представляет сложность.
На самолёте то проще, он пробивает его.
siderat
В конфиграторе род линуксом qczek-modules-settings все частоты по умолчанию 000.000. Прописываю вручную, сохраняю, если нажать read from device настройки остаются, однако при последующем включении частоты снова по нулям. В оснвной вкладке такие настройки как ID, мощность итд все настройки корректно сохраняются. Пробовал под ВИН10 там вообще пишет error to save EEPROM
kasatka60
С линуксом не баловался, а под вин10х64 проблем не было.
Daramidon
siderat:
Бывает при плохом контакте на линии связи между модулем и компом.
DiscoMan
schs:
Тут конечно на стабильность надо смотреть. Если ветер такой, что и садиться тяжело, тогда конечно не стоит.
siderat
Но ведь ID сохраняется, значит контакт есть.
