qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
JonnyQuest
khomyakk:
На RX
Sbus не забудь инвертиррвать
подаю на RX с аппы не инвертирую… что я делаю не так? сарказм конечно. не всегда нужно инвертировать…
khomyakk
Точно Сбас подаешь?Не РХХ?
Просто следующий вопрос будет, почему опять не работает. Инвертирование относится в большей степени Фрискаевским приемникам.
JonnyQuest
khomyakk:
модуль стоит в QX7 сбас не инвертированный
Shuricus
JonnyQuest:
Всегда. Вы это делаете средствами аппы. Не нужно вносить путаницу.
СБАС нужно инвертировать ВСЕГДА. Просто есть много вариантов как это сделать. Если вы в аппе выбрали неинвертированный СБАС - вы его таким образом инвертировали программно. Если вы снимаете СБАС на приемнике до инвертора - вы это делаете “аппаратно”.
Но инвертируете всегда. А знаете почему - потому что формально, инвертированный СБАС - это уже не СБАС.
Titan79
khomyakk:
На RX
Спасибо за подсказку. И еще пару вопросов. Большая ли разница в задержке между протоколами d8/d16 и sbus, есть ли смысл в переходе на sbus. И на апе у меня можно выставлять милесекунды кадра на sbus, как их правильно выбрать?
Olegfpv
Купил модули 433 для интереса и не более. На оф сайте через переводчик прочитал так шить и тд. Поставил адаптер, драйвер скачал. Подпаял сбоку два провода для прошивки. Все как в описании, снял защиту и прошил. Далее подключил к конфигуратору и увидел номер прошивки, значит все ОК. Изменил свой 5ти значный код . Подключил передатчик по сбас через инрвертор к новому приемнику Футаба 7008sbus2 нового протокола фастест 18сн. Ура Лора видит новый Сбас футабы в отличии от старых систем которые только с фрская сбас снимать или со старых протоколов футабы. На приемнике так же к выходу подключил декодер sbus-pwm . И вауля , серва двигается все хорошо. Около 10 мин на столе работало и Лора умерла. Беки хорошие 5в ставлю 5,06 вольт. Умер передатчик как оказалось. Вобщем для меня это звонок о ненадежности в питании данной системы. По сути ожидал сюрпризы , так как одна серва у меня дороже чем вся лора в сборе с приемниками. )))))
Shuricus
Тут не раз писали про умершие модули.
Я думал, что скорее всего криворукость, но если и у тебя умер, то это действительно настораживает.
Titan79
Я думаю люди просто включают на полную мощьность, это в конце концов модем, который по сути своей не должен работать в режиме непрерывной передачи данных. Я всегда сразу уменьшаю мощьность до 500мвт, тогда он греется умеренно и не было проблем ни разу. Мое мнение это всё таки перегрев.
Shuricus
А ничего, что ЛРС - это и есть модем, и работают они совершенно одинаково в полудуплексе?
У меня и на 1вт не было проблем ни разу. Это бесполезные аргументы. Перегреть за 10 минут - вообще нереально.
Ну и как объяснить что у меня накрылся 100мвт приемник, например, вообще без видимых причин, который даже на передачу не работал?
Хотя я вижу некоторым нравятся фантастические теории. )))
Olegfpv
Titan79:
Регистр 15 стоял в управлении мощности, не нулевой. Сам модуль был чуть теплый и если он 1 ватт то и должен работать в 1 ватте . И опять же , что значит непрерывная передача? Тоесть у вас когда идет с паузами мощность снижается между паузами? Я просто уверен что проблема не в этом.
Plohish
Поддержу Шурикуса. Что за устройство рассчитанное на 1 ватт но на этой мощности его эксплуатировать нельзя!
Глупость какая то…
Titan79
Ничего личного. Я просто высказал свое мнение. Я думаю брак тоже исключать нельзя. Я сам чуть более года пользуюсь этим девайсом, у друга уже года два работает. У меня был даже момент, когда я подключил модуль напрямую к передатчику без понижайки, и модуль остался жив, хотя там стояли 2 заряженные банки Li-ion. А вот по поводу нестабильности бывают проблемы, бывает как бы зависание, при полном сигнале, не так давно друг из за этого встретился с планетой на квадрике. И если я не ошибаюсь TBS собран на этих же чипах.
khomyakk
Уже десятка полтора модулей прошивал, себе и друзьям. У всех работает. Фик его знает, почему у вас умирают.
Titan79
Olegfpv:
При паузе нет никакой мощьности, лора работает либо на передачу, либо на прием, либо как вы называете делает паузу, при этом нет потребления, а значит и нет нагрева. В общем спорить я не буду, может у кого то по другому, но у меня на полной мощьности до нее дотронуться нельзя, поэтому снижаю, чтобы не насиловать.
khomyakk
Сколько было отзывов по зависанию, все использовали Сбас. Я в основном использую ппм. Никогда с этой проблемой не встречался. Сейчас есть два носителя с Сбас, проблем не было, но и большого количества полетов не было.
Titan79
У меня Sbus вобще не было, я на днях только узнал как его завести на модуль, пользуюсь протоколом d8/d16, проблем не замечал. Не могу не согласиться с заявлением о 1Вт, есть, значит должен работать - я думаю это не про китайцев)))
И уже два вечера долбаюсь с версией 2.0, не в какую не хочет работать, точнее прошивается, но конфигуратор с передающего модуля не может считать данные. То ли я что то не так делаю, то ли лыжи по асфальту не едут. Откатываю на 1.92 всё работает чётко, всё считывается и записывается.
Shuricus
У меня на 2.0 все работает кроме телеметрии, но там параметров накрутили новых, ничего непонятно. И разбираться пока некогда.
Titan79
Shuricus:
А процесс прошивки и настройки полностью идентичен версии 1.92?
Shuricus
Да.
Проверьте еще раз нужный вариант прошивки.
kiryam
Titan79:
Та же проблема с версией 2.0, 1.92 работает нормально
kiryam
Titan79:
Я разобрался с проблемой, в версии 2.0 изменили на 4800 бод скорость, на которой работает конфигуратор, подключил другой USCB2UART и с ним все загрузилось.
Если используете HC-06 - не забудьте поменять там скорость на AT+BAUD3
Shuricus
Существуют ттл конвертеры, которые не поддерживают 4800?
Titan79
kiryam:
Хорошо, а почему тогда данные с приёмников считываются без проблем и на версии 2.0?
