qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
Serpent
Прием/передача через ретранслятор, приёмник отдаёт телеметрию на блютус, оттуда забираю куда надо, чаще на лаптоп (mwp), иногда на телефон(EZ-GUI))…
kasatka60
Rumata:
Следующим шагом буду пытаться подключить блюпуп модуль и получить с него телеметрию. Я так понимаю у Вас идет на планшет/телефон?
Там же идет с tx приемника обычный мавлинк, а его понимают очень много программ.
Serpent
Можно мавлинк, а можно ltm - по желанию.
Я консервативен, когда то настроил LTM, так и пользуюсь…
Rumata
Rumata:
Если получится, попробую сегодня в небе.
До неба не долетели. Ухал в поля, собрал всю котовасию, разнес ретрансляторы (видео и Лору) между собой на три метра на старой стеклотканной удочке. Вставил аккумуляторы (Лора на земле питается 12 В липохой через dc-dc преобразователь до 5.0 В). Собирал самолет, раскладывал ноутбук, собирал флешки и радовался погоде (минут 15) и вдруг слышу “Телеметрия потеряна”. Здрасььььте. Полез в наземный ящик с Лорой. Все светодиоды (на Лоре и приемнике R1) потухли. Дроссель на dc-dc свистит как соловей разбойник. Понял, что тут пахнет керосином КЗ, хотя запаха явного не было. Собрал обратно все манатки и в крайне раздосадованном настроении приехал домой. Взял тестер - КЗ плюс и минус. В надежде, что КЗ на dc-dc отпаял провода, подключил 12В, и у видел 5.0В. Обидно. Отпаял все провода от Лоры, замерил концы - КЗ. Снял экран. Сдул вот этого парня JWASJ0FA7T. Визуально видно, что он “опух или как”. На фото, надеюсь, будет видно, где он стоит и как его вспучило в центре. Причина - неизвестна. Догадка: ящик с лорой был без принудительной вентиляции и прозрачным, может на солнышке его напекло. Дома он часами работал, пока я их мучил и особо не грелся. Эх, жаль.
Serpent
Выбросьте преобразователь и запитайте напрямую от парочки запараллеленных элементов 18650.
Лора при 3.5-4в чуствует себя прекрасно, у меня 100мвт в ретрансляторе работают от 3х элементов чуть ли не целый день…
А вот превышение напруги лора переносит очень плохо. Вообще не переносит…
Plohish
Да простит меня Igor_, вот что он выяснил:
Про это я говорил много раз. Лора очень капризна в питании. Питание должно быть всегда стабильно и не прыгать во время работы. Основная проблема это тх рх переключение рассинхрон с чипом усилителя и главным чипом. Т. е. ситуация когда выходной свитч стоит в рх а вся остальная схема на передачу, и как следствие кз по вч по выходу и выход из строя чипов с диким нагревом.
Я целенаправленно изучая это сжег четыре лоры на 433 и 868
Из за чего возникает рассинхронизация?
Отрубается/перезапускается проц и главный чип и/или
В самом начале появления лоры мы эту проблему с Куцеком обсуждали и сожгли вместе несколько модулей. Он сказал, что вроде как смог прошивкой это скомпенсировать.
Рассинхрон тх рх чипа и выходного переключателя 100% убивает лору. Одну из причин возникновения этого связанных с питанием я установил. Дальше узнавать и заниматься лорой на китайских модулях я не стал.
Кому то везёт, кому то не очень… У многих модули горят прямо на столе после покупки, у некоторых сразу при посадке, грешили конечно на статику, но как то слабо верится после таких обстоятельств… Осталось дождаться пока у кого то в воздухе загнётся? Конечно каждый решает сам, но зная такие обстоятельства ставить такую штуку в нормальный самолёт как то особого желания нет…
kasatka60
Тьфу-тьфу-тьфу, но меня пока это обходит стороной. Хотя из 6 модулей только один глюкнулся. Ну еще в ящике три модуля, буду их собирать, посмотрю что там получится.
Rumata
Plohish:
Вот и я расстроился. Статика исключена, ящик стоял долго без какого-либо движения возле него. Скорее всего дело в качественности элементной базы либо отсутствии какой-либо элементной защиты (те же варисторы хотя бы).
Самолет для меня стал дорогим, две-три зарплаты в пересчете на деньги. Терять его из-за мелких косяков не хочется, надежд на автопилот особых не питаю. Буду изучать коробочные дальнобойки. Для меня сезон дальнобоя закрыт, к сожалению. Надеюсь у вас данных проблем в воздухе не появится.
kasatka60
Почему закрыт?
Если не можете победить Лору, то купите готовый продукт. Будет проще. На счет надежности - не в курсе.
Serpent
Rumata:
Ну уж для мотопланера и парящих полётов с его запасом высоты настроить возврат домой - элементарно.
Что ж тут сомневаться то?
gpp
Plohish:
Мне везёт уже 2 сезон. Видимо нужны качественные BEC-и.
Rumata
Serpent:
Может быть, но пока не для меня) Дело в том, что на таком мотопланере (2,6м) автопилот несколько сложно настроить. Снижаться в восходящих потоках он не умеет, да и в целом в спокойном воздухе он не особо снижается (тяга мотора не дает). Если программно отключить мотор при возврате, то может не хватить высоты. Да и рассчитан он на затяжку на 70% аккумулятора, и 30% на парение. Если дать ему полный газ - высадит аккум и просядет бортовое, следом отвалится gps. Много НО в данном случае. Особенно когда только открыл для себя ФПВ и полетные контроллеры. Да и как-то не могу я автоматике довериться. Лучше руками довести, так надежнее.
kasatka60:
Почему закрыт?
Потому что пока придет новый модуль или закажу другую дальнобойку закончится сезон термопланеров. Погода в наших краях ничем от питерской не отличается =)
gpp:
качественные BEC-и
к БЕКу претензий у меня нет. Конденсатор на выходе стоял дополнительный. Проанализировал - не заметил ни скачков, ни отклонений. На нем же висел R1 джамперовский, который в порядке. Но советую в таком случае как сказали выше - на литий перейти. АКБ уж точно больше 4,2В не выплюнет, как ни крути.
Скорее всего на солнышке перегрелся. Знать бы что за выгоревший элемент такой, так поменял бы, нигде он не индексируется.
schs
Rumata:
На лоре летают три самолёта, при обеспечении нормального питания стабильно всё. На одном летает камера за 50т.р., второй сезон уже.
Rumata:
Купите в России, за пару недель максимум дойдёт. Да хоть тут спросите, кто нибудь наверняка поделиться. модулем. Или от Expert LRS c рук купить, народ избавляется недорого. У самого лежит, в связи с переходом на лору.
dsaboot
Rumata:
Деталька эта - BL8028 DC-DC конвертер
Возможна замена на NCP1529 (в чипдип рубле 50 стоит)
Plohish
Я боюсь что этой детальной не обойдется… Её выгорание скорее следствие… Хотя конечно утверждать на 100% нельзя…
Rumata
Нашел причину. У положительного “уса” антенны отвалилась пайка. В итоге плачевный итог. Нагрузка шла не в эфир, а в тепло. Видать при транспортировке отвалился.
Serpent
Как видите, не жаркое солнце виновато, не польские программисты и даже не китайские производители.
Вообще то придётся в тысячный раз повторить. что вся электроника - это наука о контактах.
Надеюсь это была последняя проблема и дальше всё будет хорошо…
Plohish
обычно устройство без антенны вызывает неисправность выходного каскада и просто теряет мощность… откуда КЗ по питанию?
Rumata
Serpent:
Сам часто повторяю это выражение, очень люблю его и ненавижу =)
Serpent:
всё будет хорошо…
Спасибо! Пусть у всех все будет хорошо. Счастья всем, даром! Заказал новый модуль, буду впредь еще внимательнее. Хотя антенны тестером проверил перед выездом.
Plohish:
Я чаще заметил, что без антенн многие приемопередатчики выпускают дым - si4421, например. А как известно, все радиоэлементы работают на дыме и если дым вышел - то работать больше не будет.
Plohish
Rumata:
si4421, например
и дают КЗ по питанию? вероятность конечно есть, но те же Lawmate тихонько продолжают работать как ни в чём ни бывало… просто мощности не дают…
вы провели эксперимент по питанию модуля Лоры мимо этого стаба, он работает?
Rumata
Plohish:
Могу попробовать. Только я не знаю к каким концам подавать напряжение и сколько. Если подскажете - обязательно попробую
Rumata
В местных радиодеталях были только NCP1529. Купил. Впаял. Сейчас на столе подключил на 3 секунды питание и смотрел на sdrsharp. Забегала лесенка. Теперь займусь более качественными антеннами, соберу все в кучу и сделаю стресс-тест на часика 4. Вряд ли сегодня будут результаты, но надежда есть
dsaboot
Rumata:
Отлично, значит только бэк помер скорее всего.
Dok555
dsaboot:
только бэк помер
Плохо…то, что он внезапно смертен…вот в чём фокус (с).
