qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
Откатитесь на 1.92 и будет вам счастье.
И почему тогда сбас в передающем модуле? Прошейте РРМ и выставите скорость телеметрии 57600
Потому что так у него написано в инструкции для мавлинк. Один модуль должен быть с прошивокй R один с T. и потом буквы мавлинк написаны только у одного. другово варианта нет, там варианты для других модулей и другой частоты.
При Transparent должны ли они работать как простой serial канал ? Ка Sik radio или 2 связанных bluetooth модуля.
Это легко проверить. Сделать полноценнй линк. Добится прохождения телеметрии. После из этого выкинуть приемник в передающей части Лоры, ну или аппу.
А, ну да, забыл что это 2.0 прошивка на которой ни у кого телеметрию запустить не получается толком.
Удачи.
Всем привет, не могу настроить. Мне нужна qczek только для мавлинк телеметри между arduplane и mission planner на ноутбуке, никакого sbus.
Надо быол оставить родную прошивку модулей
Может немного не в тему но вопрос к opentx. Учитывая особенность лоры иногда на секунду пропадает сигнал телеметрии при активном шевелении стиками. Есть ли возможность в opentx увеличить интервал о потере телеметрии, а то слушать подряд “телеметрия потеряна” и “телеметрия восстановлена” надоедает.
Спрошу ещё раз, а кто-нибудь подружил NAZa-M с qczek lrs? Подобные вопросы уже были в теме без ответа. Каналы 1,2,4 работают в диапазоне 1500-2000, остальные отрабатывают нормально. Пробовал и ppm и sbus. Модули на 100 мВт 868мгц, аппа 9xr pro.
В итоге, оказалось, бек назы выдаёт где-то 5,3 вольта и с этим напряжением приёмыш лоры 868T20D по PPM и SBAS выдаёт каналы со смещением. Запитал от 5,1 вольта и всё заработало.
Спасибо коллега за подсказку. Кто бы мог подумать о таком нюансе. Вы молодец!!!
Вообще он должен сгорать при всем что более 5в
Кто использует QCZEK как JR модуль для аппаратуры в режиме s.bus входа? Нужен инвертор сигнала?
Конкретно про turnigy 9xr open tx. Использую внешний инвертор. А в некоторых апаратурах есть в настройках инвертировать/не инвертировать.
Так что назовите своё оборудование и прошивку , и возможно Вам помогут…возможно)
Нужен, использую модуль в ретрансляторе с sbas приемника.
Radiomaster T16S. Ещё в пути. Сейчас использую ретранстор и s.bus инвертор. Вот хочу собрать JR модуль для аппаратуры заранее.
У меня радиомастер. Нужно выставить в пульте настройку SBUS “Not inverted”. Физически никакой инвертор не нужен будет. Кстати, SBUS подключается не в AUX вывод передатчика. Я как раз недавно разбирался с этим, не было сигнала с пульта, но была телеметрия с самолета. Где то тут не далеко в пределах пары страниц форума есть конкретно мое подключение, если нужно, но оно есть и на сайте проекта.
Турнига 9XR. Модуль Лоры пристёгнут по ППМ. Всё нормуль.
Да с PPM то понятно, что все нормально. Но у меня по PPM терялся сигнал и дребезжали каналы. Местами скачки резкие по каналам проскакивали и самолет сервами дергал. Как подключил по SBUS, все стало хорошо: и подключается быстро и задержка по ощущениям чуть чуть но меньше.
Начитался форумов , и пришёл к выводу что sbus несколько лучше ppm(точность , скорость). Поэтому собираю так :сторона пульта лора868 100мв +через физический тумблер лора 433 100мв (оба через инвертор), сторона ретронслятора лора868 100мв на приёме и лора 433 1В передача (без инвертора) .
собираю так :
Пожалуйста, допишите, что в самой модели будет стоять…
Чем плохо поставить в радиомастере XJT D16 на выходе?
И никаких инвертеров не нужно.
Вроде дописал…
Простите за невнимательность . В САМОЙ модели стоит Лора 433 1в . Можно и меньше (100мв) , но у меня на другом крыле передатчик видео и по весу они почти одинаковые ( типо баланс) .
Далее к pix4 подключается по sbus без инвертора.
Вроде дописал
Т.е., от пульта на ретранслятор Вы передаете сигнал на 868 МГц, затем на модель - на 433? Не окажется ли , что такая цепочка устройств мягко говоря нивелирует все “достижения” SBus? И ещё один вопрос: чем Вас не устроило использование SBus с модулями на 868 МГц напрямую,без ретрансляции? Ведь есть соответствующие прошивки и всё работает отлично…
Тут дело религии затрагивается)))
А если серьёзно, то ретранслятор нужен для полёта в даль. Так как Вы его можете установить более правильно и направить точно на модель. При этом вы абсолютно свободны в перемещении так как мощности 100мв хватит для уверенной связи с ретранслятором (есть правда некоторые трудности с антеннами, но они решаемые). Можно конечно и в пульт поставить сразу tx на 1в , но возможно современем подгорят яйца в худшем случае, и так же возможны проблемы с пультом.
Сам дополнительно в корпус (который скачал и распечатал на 3D) добавил ещё один модуль тх на 100мв и частотой 433 (места там много). Это для того что бы близко летать и всякие настройки делать минуя ретранслятор(просто так захотелось).
По sbus к сожалению чётко сформулировать что в нём лучше чем в ppm (на цифрах ) не смогу . Но как я уже сказал в начале «вопрос веры», завсегдатае и матёрые ФПВшники говорят sbus лучше . Я верю.
Блин. Не понимаю кастыля 868->433. Бред какой-то. ИМХО!
У меня 2.4 ггц-868 мгц ретранслятор, точнее поворотка. Очень удобно. Только вот от пульта до ретранслятора лору юзать - это перебор.
Почему перебор. Мне, например, 2.4 с аппы здорово портит видеолинк.
Вот именно! У каждого свои условия и идеи реализации. Ну а “…бред…” просто игнор)))
