qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
Dok555
Мельников_Денис:
У каждого свои условия и идеи
Именно.Не с целью высказать оценочное суждение, а “подсмотреть и подслушать” (с) 😃
gpp:
Не понимаю кастыля 868->433
Чем принципиально он отличается от костыля 2,4ГГц->433МГц ? Абсолютно идентичная реализация, вдобавок можно ретранслятор хоть на километр отвезти 😃
Мельников_Денис
Имеем то что имеем , а именно:
Пульт turnigy 9xr ,передатчик frsky 2.4 ppm8 , приёмник 2.4 ррм8 (но на выходе может sbus не более 8 каналов) . Далее связка лоры 433 по факту тоже 8 каналов .
Встал вопрос расширений возможностей(увеличения каналов)
Решения .1
Докупить передатчик 2.4 который может передавать ррм16 или совсем хорошо sbus, докупить приёмник что может принимать ррм16 или sbus и выдавать его в прежнюю связку лора433.
Решение 2
Докупить две лоры 868(не 900 потому что видео близко по частотам) поставить стабильную прошивку , включить скоростной режим и опять же подключится к связке лора433.
Я выбрал второй вариант. Наверно есть и третий и четвёртый вариант) , но этот мне ближе.
Anjey
Доброго времени!
Имеется связка Taranis Qx7 <=> lora 868<=> Px4 помогите подружить это всё через sbus и свежий qczek 2.0. Может у кого уже опыт имеется? 😃
kasatka60
Ставь прошивку 1.92 и будет дружит. Вторая версия ни у кого не завелась с телеметрией.
brat002
Вы пробовали на сайте читать большую инструкцию конкретно по нкстройке 2.0 с ардупилотом?
kasatka60
Пробовал, ничего не работает.
Даже с скоростями игрался: везде ставил 4800 и потом на приемнике 57600 и ничего.
Если у вас получится запустить, буду очень благодарен вашей инструкции.
sekil
Чёт захотел попробовать ретранслятор fs-ia6b sbus lora и чёт я так понял либо не ловят друг друга либо передатчик не видит sbus от fs-ia6b … Кто подключал - нужен ли инвертор от fs-ia6b до Лоры?
kasatka60
Сбас - он и в африке сбас. А по инструкции инвертор нужен.
Потом не забудь сместить все каналы на ~20 единиц.
ansiivan
kasatka60:
Для чего смещать? У мня 868 в стоке все, проблем нету.
sekil
А схема инвертора есть у кого?
kasatka60
ansiivan:
У флайская при выборе протокола sbus все каналы уезжают на 20 единиц. Тоесть на ibus центр был в 1500, а на sbus центр уже в 1520.
ansiivan
kasatka60:
ну хз, они и без лоры на 20 уходят, особенность флайская, или sbus.
А понял)) я думал частоту сигнала на 20 везде сместить)
sekil
Чёт херня какая то… барометр глючит если телеметрия включена на принимающем модуле… поставил транспарент и отпаял кабель телеметрии хотя и с ним барометр перестал глючить. В момент глюков мерил напряжение у встроенного 5в Бека - скачет сильно с 4.13 до аж 6.3 - тоже не понятно что это… пробовал внешний бек 3а - напруга не скачет но помехи на барометр остаются… может и на что-то другое - я не смотрел… модуль 915 1ват. При этом при поднесении пальцев к модулю помехи исчезают - пробовал фальгу - не помогает… видимо шумит модуль или хз что это…
Serpent
  1. Если напряжение действительно было 6.3 вольта - модулю скорее всего кранты, там 5.5В - верхний предел.
  2. Правильное питание - основа всего, причем с лорой это особенно верно, поэтому озаботьтесь нормальным стабильным беком, выдающим чистое питалово, без этого и не начинайте…
P.S.
sekil:
шапочки из фольги никогда не помогали, нужно стабильное питание, нормальная антенна и чистые контакты.
sekil
Serpent:
P.S.
Ды не понятно… модуль то работает - принимает все как надо… а вот напруга почему скакала и только когда включаю передающий и появляется связь… может и правда контакты помыть от флюса красного… а бек пробовал другой не помогало…
Может вообще что-то с конфигом случилось у модуля я ещё мощность во всех окошках поставил на 1 и телеметрию выключил может стал работать на 1вате почему то… ну да ладно… пока так пусть… осд есть же…
kasatka60
sekil:
модуль 915 1ват
При значении 1 - мощность около 250Мвт
Всетаки на приемник лучше поставить 100мВт, тем более на коптере вы точно не улетите на 10+км
sekil:
Может вообще что-то с конфигом случилось у модуля я ещё мощность во всех окошках поставил на 1 и телеметрию выключил может стал работать на 1вате почему то.
silent mode включил?
Serpent
kasatka60:
И на передатчик - тоже. А то потом жалуются на всякие чудеса в аппе.
Да и не нужен 1ватт ближе 15-20 км. А с хорошими антеннами и вовсе не нужен.
sekil
kasatka60:
Silent mode выключен… ага надо 100мв заказать…
А есть ссылки на Али на хорошие антенны 915 с ipex?
kasatka60
Включи и проверь как барометр себя ведет
sekil
kasatka60:
Ды вроде сейчас уже нету а лезть не охота… заказал 100мв. Оффтоп - кстати с доставкой через 5post все приходит за 10-14 дней - гпс закал 9 и 20 забрал…
Raider
sekil:
Скорее всего обычная ВЧ наводка от лоры на тестер.
sekil
Raider:
Блин до этого не догадался… возможно… и кстати компас тоже глючит если поближе поднести Лору… кароче да 100мв нужен а этот гадит… Заодно хочу всё-таки 2.0 завести и чтоб прям по блютузу ардупилотом настраивать 😃
ansiivan
У меня телеметрия на приемнике 40-50мвт, виидиполь, от полетника в 2см, наводок 0. Напомню телеметрию принимал с 37 км, на обычную сосиськк, на передаче 500мвт, Вии диполь 180гр.
