qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
sekil
А зачем ставить то что не написано в мануале. Я автору писал он сказал что 4800 на передающем и все - если ставите другую скорость - то и проблемы получите неизвестного характера.
  • автор сказал что у него работает на приемыше скорость 57600 - но это если уменьшать частоту передачи телеметрии в арду - как в мануале у него. У меня не заработало 57600 - но четко работает на 4800. Следовательно ставите везде 4800 и должно всё работать.
Геннадий10
Dinalon:
А на скорости 57600 блютуз работает?
У меня, пока нет модуля блютуз, поэтому пока ничего сказать не могу.
sekil:
Спасибо, попробую.
Докладываю - при переходе на скорость 4800 на RX, связь оборвалась через пол минуты, и больше не восстанавливалась. С возвращением на скорость на RX-57600 , связь восстановилась, но как всегда, слабая. В общем, как всегда, китайская лотерея, от партии к партии.
Jacksonn
Товарищи, а при использовании ретранслятора, какой принцип подключения телеметрии, чтобы она аналогично на экране аппы отображалась? Правильно понимаю, что выход M0 с модуля прямиком цепляем ко входу S.Port на приёмнике 2.4 (R-XSR)? И потом настраиваем в аппе, как обычно. Нужен ли инвертор?
kasatka60
Jacksonn:
Вроде нужен еще резистор, если не путаю.
Геннадий10:
kasatka60:
Посидел, помучал переключатели.
Поидее High data rate можно оставить включенным (можно и выключить, если скорость телеметрии не нужна), он влияет на скорость передачи телеметрии.
А Telemetry type Channel лучше назначить на отдельный канал. Когда тумблер выключен телеметрия передается в raw форате в обе стороны и можно посылать команды, но очень медленно. Этот режим можно использовать только для загрузки миссий (если хватит терпения) и передачи простеньких команд.
Когда тумблер включен, идет обычная односторонняя телеметрия мавлинк с нормальной скоростью.
Надо еще будет попробовать другую двухсторонную телеметрию подсунуть, с которой дружит айнав. Но потом.
Попробуйте
Геннадий10
Оказался как всегда прав. Собрал вторую РЛС на 433мГц. Запустилась сразу, с пол пинка. Правда антенны покупные, го…но, все греется. Наводки сильные на радио. Принято решение делать ретранслятор. Так что , лотерея, господа.
kasatka60
Геннадий10:
Только самодельные антенны или у проверенных продавцов
Геннадий10:
надо было 868\915 мгц.
Геннадий10
kasatka60:
Так модуль на 915 косячный пришел. Два дня и так, и сяк, пытался его раскочегарить.
kasatka60:
Ничего, подгоним. Там только резонансная частота повыше. Вместо 433, 460. Можно попробовать и модуль увести на эти частоты.
kasatka60
На рцгрупс автор написал, что сейчас новые модули начали появляться с новым чипом. Вроде будет думать как перенести код под новые чипы.
Aleksel
Ретранслятор собрал на лоре все работает. А вот будет ли работать ретрансляция телеметрии на аппу, может кто подсказать? И какой приемник для передачи телеметрии в связке с RadioMaster TX16S лучше использовать?
kasatka60
Aleksel:
Будет работать. Любой приемник который поддерживает s.port подключаешь и будет хорошо.
Raider
kasatka60:
Ух ты…
Хочу любой приемник для yapuu под арду с мавлинком.
Есть XSR, расскажите как (это-же вроде любой приемник…)
kasatka60
Raider:
япи не импользовал. У меня все на айнаве. Но по идее что с арду, что с айнава идет мавлинк (ну приблизительно), который на лоре автоматом переводится в формат s.port.
Ну а на аппаратуре можно воспользоваться inav lua script, должен арду тоже подцепить. Так что попробуйте.
На приемнике включен mavlink encapsulation.
На передатчике mavlink enc+slave
У меня с айнава идет мавлинк на ретранслятор. Арду же не хуже плане передачи мавлинка? На передатчике лоры с пина tx идет мавлинк на поворотку u360gts, а с М0 через резистор (я по схеме делал с офф.сайта) на разъем sport jumper r1+ (аналог какого-то приемника frsky).
Аппаратура jumper t12 pro и скрипт lua inav.
Raider
kasatka60:
Пару параметров.
В общем вы не в курсе для своих громких заявлений, как выяснилось…
kasatka60
Raider:
А вы уже проверили? Или вам помочь?
Raider
Конечно проверил.
Заведите yaapu на том-же XSR к примеру.
Он-же s.port поддерживает и все будет хорошо…
Raider
На связке арду- yaapu?
Буду ждать результатов.
Огрызок LUA не интересен, он-то запускается…
kasatka60
Тоесть телеметрия до пульта доходит. Проблема на стороне скрипта yaapu?
Raider
Вот тут начинается самое интересное…
kasatka60
Значит мое утверждение верно.
Надо спросить разрабов данного скрипта, чтобы подхватил телеметрию s.port
Raider
Ваше утверждение гласит что можно подключить любой приемник и получить телеметрию.
Вот любой приемник XSR, вот арду и yaapu (о скрипте речь не шла) - хочу получить телеметрию.
gpp
Raider:
Пару параметров.
У меня работает INAV lua telemetry целиком и полностью. А yapuu работает только с Mavlink и его инкапсуляцией в s.port и потом обратно в Mavlink. Для этого нужен приемник к примеру Jumper R8 с полнодуплексной телеметрией.
kasatka60
Raider:
Так вы же телеметрию и получаете на пульт управления. Зайдите в раздел телеметрии в opentx. Вроде 12 вкладка. Данные идут? Если данные есть с борта есть, то телеметрию можно получить на любом приемнике с s.port.
ДенисФпв
Jacksonn:
я ретранслятор через инвертор сделал. rssi выводит на осд,но у меня другая проблема… при отключении аппы срабатывает ФС ,при включении аппы ФС то не отключается,то через 15 сек отключается,то через 5 сек… в общем не стабильно как-то… и аппа с приемником 2,4 постоянно теряет связь…
