qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
kasatka60
Я для телеметрии инвертор не делал. Проблем со связью нету. Аппаратуру отключал во время полета и включал, все адекватно подхватывало. С ретранслятором делал тоже самое, проблем не было замеченно.
Прошивка 1.92 или 1.91
ДенисФпв
у меня с 1.92 передатчик и приемник теряли друг друга… а как без инвертора ретранслятор сделать? у меня аппа таранис qx7,приемник xsr ? с-бас подключал в ретрансляторе к рх…
если модуль передатчика 433 на фонит на колонки значит он сгорел? у меня модуль приемника 433 фонит намного громче ,чем передатчик… ставил и 0 и 15 мощность… нечего не помогло…и антенны менял. результата ноль. связь есть ,приемник и передатчик вядят друг друга… и по-прежнему, 2,4 приемник постоянно отваливается от аппы…
kasatka60
ДенисФпв:
для сбаса инвертор из кабеля делал. Для телеметрии ничего не делал.
ДенисФпв:
Скорее всего да.
ДенисФпв:
433 скорее всего фонит на приемник 2,4. Так что надо разносить их как можно дальше и по питанию какие-нибудь фильтры ставить
ДенисФпв
какие есть фильтры на питание?
ок,спасибо.буду пробовать
duzer
Самый безгеморный способ связать мавлинк с япу через приемник Jumper R8, работает сразу. Через s-port одни танцы.
ДенисФпв
duzer:
это как? что за япу?
Можаефф
duzer:
У приемника вход только С.Порт. Как еще еще можно это сделать, кроме через С.Порт?
kasatka60
Можаефф:
Там вроде управление и телеметрию через мавлинк можно реализовать, если я правильно понял при беглом просмотре. Как на 3dr модемах.
duzer
Можаефф:
для s-port есть в продаже приблуда на али, по сути преобразователь на МАХ3232.
ДенисФпв:
yaapu script
Raider
gpp:
А yapuu работает только с Mavlink и его инкапсуляцией в s.port и потом обратно в Mavlink. Для этого нужен приемник к примеру Jumper R8 с полнодуплексной телеметрией.
Я-то это знаю… 😃
Можаефф
gpp:
Raider:
Я-то это знаю…
Вы все что-то не то знаете. ) Япу с мавлинком не работает. Только с С.Порт. Инкапсуляции мавлинка в с.порт и обратно, так и вовсе, не существует.
duzer:
Её можно и самому сделать за два доллара, только это все равно будет С.Порт и любой приемник с С.Порт. Никакого мавлинка там не будет, прошу заметить.
Вот тут вы написали все наоборот, к тому как должно быть:
duzer:
У меня Япу настроен и работает. Только через С.Порт. Без мавлинка.
duzer
Можаефф:
Таки да, уточнил у себя в пиксе стоит: 57600 / тип 10 (Frsky Passthru) -> RX Jumper R8 ----2,4ГГц---- Jumper T16->Yaapu
Тот же путь пробовал завести через самодельный RS3232 и приемник X8R (c S-port)—не получилось
Можаефф
Да, все верно. И это единственный вариант. Откуда взялись у разных людей странные теории про мавлинк, я не знаю. И к сожалению я тоже не знаю, как подключить Япу к этой ЛРС. Можно попробовать сквозную телеметрию?
kasatka60
Можаефф:
Можаефф:
Ничего не понял. Так работает или не работает?
kasatka60
А в чем прелесть вашего юпи по сравнению с айнавовским скриптом?
duzer
kasatka60:
Yaapu под ардупилот(пиксхавк)
Можаефф
Он под прошивку, а плата может быть любой. Хоть Омнибус.
kasatka60:
Ну он сделан под Арду, как уже успели написать, и там режимы правильно отображаются, как минимум.
Роман_С_А
Есть задумка обновиться вскоре по аппаратуре. Присматриваюсь к Радиомастер TX16S SE. Интересно, как оно всё будет работать в связке с Лорой на 868. Например ТХ модуль,что стоит сейчас на Турниге 9XR, без проблем подойдёт к Радиомастеру? Если просто перещёлкнуть его в новый передатчик.
Геннадий10
Роман_С_А:
Нормально
Роман_С_А:
А, зачем? Там свой внутренний мультипротокольный модуль прекрасный.
Raider
Роман_С_А:
Да, все подойдет.
Геннадий10:
Может вам сначала стоит разобраться что есть лора и потом уже давать комментарии? Тем более в этой-то ветке…
Геннадий10
Raider:
Ого… Поосторожней на поворотах… “Учитель…”
ДенисФпв
Добрый вечер.Может кто-то сталкивался с тем,что на модули переходят в режим конфигурации,диод медленно мигает,а в конфигураторе пишет ошибку…Configuration reading error-эту ошибку пишет…
kasatka60
Перепутал tx с rx. Короче, проверь проводку.
Геннадий10:
Мультипроьокольный модуль не дружит с лорой.
Daramidon
ДенисФпв:
Проверяйте правильность подключения сигнальных проводов тх и рх между модулем лора и программатором.
