qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
Aleksel
Возможно поправит ситуацию замотка приемника (эксперта) в алюминиевый скотч. Но это не точно!)
Serjio_S:
Опять скидки:
Это не скидки, это даром!)
questioner
Простите, что не почитал всю тему, я правильно понял, 433T30D на TX, 433T20DT на RX?
И еще вопрос эти модули можно поставить на FS-i6 ?
Aleksel
Как я понял да, все верно! Но можно, вроде, и 433T30D на RX там 1 Вт для телеметрии, но она не очень.
questioner
Aleksel:
Ну, телеметрия мне нафиг не нужна с OSD. А к какому выходу аппы подключаются эти радиомодули? И какой сигнал на них идет, PPM?
khomyakk
Protez1999:
все зависит от того это рх или тх.
Ты это серьезно?
Или это о м0 и м1?
Или о 6.0 и 6.2 ?
Разобрался сам. Спасибо
Protez1999
С лорой на 433 как то у меня не задалось. Купил на 868 на 20мв. улетел на 4200м. Максимум у меня выдает 330мв. Пока слетал на 5км. дальше ветер не позволил.
khomyakk
Подскажите по 1 Ваттному модулю. На максимальной мощности передачи требуется дополнительное охлаждение? Экран как я понял не касается чипов и служит только как экран?
brat002
При нормальной антенне не требуется.
khomyakk
На 100мВт модуль вот так прилепил индикацию(отрезок светодиодной ленты).
khomyakk
Подключил передатчик к лрс. Переживал, что аппа прошита на 10 каналов и сррм не подхватится. Но заработало. Что передатчик воспринял ррм сужу по быстрому миганию светодиода и свечению лампочкотестера.
Что огорчает пока. Выставил на дс 5.1В. Понимаю, что соединения и провода для теста не очень, но напруга на модуле подсела до 4,8В. Ток не успел ещё измерить. Дс в принципе 2А.
Пока вообще никаких настроек не изменял. Всё по умолчанию.
X3_Shim
khomyakk:
так вы измеряйте прям на плате DC-DC, тогда пофиг какие провода. Если и прям на плате подсело до 4.8, значит DC-DC в топку.
khomyakk
Андрей, измерял на дс и на модуле. На дс 4,8В , на модуле 4,7В. Но подключение не звездой, а последовательно. Модуль питается с контактов приемника. Ну спешил просто я. В модели и в лрс рабочей только звездой. Уже наступал на эти грабли.
Проверю и звездой. Ну и ток не успел измерить. Главное работает.
Дс кстати свежая. Пришли несколько с бенгуда, не успел проверить. Тоже проверку сделаю.
Z_Z_Z
macrokernel:
В коротких - “пружинки”?
В длинных тоже
khomyakk:
По умолчанию там не 10 каналов, значит точно 10 канальный CPPM не подхватится, я уже писал по этому поводу, лампочки будут мигать как будто все ОК, но на выходе приемника все каналы по ~850 будут. То что напруга просела это не беда, я выставил 5.1В, но под нагрузкой у меня наоборот вырастало до 5.5В - так спалил модуль LoRa. Ток там не 2А точно, максимум что видел - 370 мА на полной мощности.
khomyakk
Проверю, подключу приемник-АРМ. АРМ покажет.
Не расстраивайте меня раньше времени 😃
Попробую брата2 настройки. Пока нет времени с ними разбираться. Праздники-дача-огороды. И есть первостепенные вещи. Не обойти.
Пока крутить напругу не буду. Сейчас при передаче пусть 4,8В. Поставил антенны с Оранжа. Понятно что никакие. Но если накручу- в покое скаканёт напруга. Спалить модуль всегда успею.
Будем пробовать.
schs
khomyakk:
А на вход 2S или 3S подаётся? 2S под конец разряда(~6V) уже не обеспечит запаса для стаба.
На выходе стаба конденсатор ставить крайне желательно, родного может не хватать, по видео вроде есть.
brat002
Я меньше всего хотел, чтобы кто-то вбил мои частоты.
khomyakk
Да твои частоты совсем не интересны 😃 Своих, проверенных на Байчи хватает. По ним я знаю по своей местности прохождение.
Z_Z_Z
khomyakk:
Скачайте конфиг-тул, там все интуитивно понятно, это займет 3 минуты на оба модуля.
khomyakk
Проверил. Работает. Биндится. На стики самолёт реагирует. Канал регулировки мощности передатчика работает.
НО. В Мишинпланере что в индикаторах, что в калибровке каналов-стиков отображения нет. Переключение режимов полёта отображается.Загадка.
khomyakk
Устранил проблемы с питанием, всё боле-менее стационарно. Мелькало сообщение о дополнительном кондёре на приемник. Нужно? От просадки напряжения?
Не дает покоя одна мысль. Количество каналов РРМ. Поставил 8 там и там. Работает. Но ведь аппа прошита на 10 каналов. А ЗЗЗ писал, что работать не должно.
Как проверить? Посмотреть могу только на Байчи передатчике. Там вроде в статистике отображается. Если на самом деле передается 10 каналов -поменять на 10 в приемнике и передатчике?
Посмотрел на Байчи передатчике - отображается 8 каналов.
Можно как то осциллографом увидеть?
Z_Z_Z
Просто поставьте в настройках приемника и передатчика 10 каналов, все точно будет ОК. Зачем экспериментировать, у меня APM не видел когда неправильно стояло.
ctakah
Лыжи не едут…Матек 405 видит приемник по ррм ,а вот наза не хочет никак увидеть эту лрс,пробовал по разному со всех сторон-у меня одного с назой не работает или кто-то сталкивался с подобной проблемой.
Еще костыль с антенной, если она не настроена ,а модуль тх на аппе без противовесов -то иногда зависает приемник . Посмотрел на анализаторе -пылит не слабо ,хотя у меня оранж на Байчи гонял на таранисе меню без моего ведома,а этот модуль пока вроде на 500 мВт работает без сбоев.
Для статистики-потребление тх 1 Вт модуля на 500 мВт(стоит 4) 5 В - 300-350 мА ,греется до 35 гр.С после 10 мин работы, разносить желательно с приемником лавмейт 1200 мГц от 3 метров , с диапазоном 5. гГц наводок не замечено…
