qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
brat002
Так перешейте приёмник в SBUS. Делов то.
FDr0n
Наконец выдалось время и погода попробовать лрс на рептилии, хотя в сравнении с описанным тут ничего выдающегося.
Дальше видео(5,8) просело сильно, неудачно выбрал место старта, деревья перекрывали направление, чтобы лететь дальше пришлось бы идти над заливом, а как-то страшновато)
Передатчик на минимальной мощности, фс не словил ни одного, хотя и дальность ниочем😁
Антенки самые дешевый с али, на приемнике, на передатчике, стояла на крыше машины ( для рлс сделал ретранслятор) в пульт не захотелось пихать.
В общем пока только положительные эмоции, дешевый( если по акциям брать 😛 ), просто шьётся, настраивается(я так совсем новичок в общем-то).
хотя кстати был затык, пришлось подумать над настройкой фс в случае с ретранслятором, почему-то не воспринимает стандартный фс таранисовского приёмника.
Можаефф
У Таранисовского приемника три вида ФС. И они все стандартные.
8 days later
Serjio_S
Собрал, настроил, заработало.
Прочитал ветку и тему на групсах, я как понимаю на экран тараниса RSSI не вывести, он реализован только через RX/TX c выводом через блюпуп?
Извините если пропустил это.
Serjio_S
brat002:
А osd, не?
OSD да! Куда ж без него…
ctakah
Нужна помощь зала,потому что звонок другу уже был: периодически начинают бегать бегунки по каналам сами по себе, как будто наводка, соответственно аппарат выполняет команды невидимого оператора. Всего три модуля 1 Вт в качестве передатчика и 5 модулей 100 мвт в качестве приемника,они связаны одной нитью, при подключении все приемники нормально работают,но вдруг ни с того ни с сего невидимый оператор двигает стики …РРМ на передатчик брал с футабы, тараниса, джиэрки - ни повлияло,оператор остался, менял конечно питание, завивал провода, обматывался ферритом, короче все мероприятия по борьбе с свч наводками проводил,конечно разносил в пространстве,ставил настроенные антенны как с кабелем,так и напрямую на передатчик. Конечно менял контроллеры, конечно же ставил рмилек-все нормально,оранж-супер, хоук -тоже все в норме.Исключены наводки передатчика (мощность уменьшил до единицы) так как собран ретранслятор…
Я один такой или у кого то такое было и как боролись? Выслушаю даже самые невероятные мысли)))
Glinco
С одним модулем передатчика такой эффект есть?
Plohish
а это что за схема такая, три передатчика, пять приёмников?
Glinco
Это прекрасно. Но нужен ответ, как работает схема с одним передатчиком?
ctakah
Ввел в заблкуждение,искузьми ми)) Три передатчика по очереди тестировались в разных условиях,конечно же с одним приемником,сделал по свч правилам медный корпус с отдельными отсеками под приемник 2.4 ггц, питание и передатчик (под ретранслятор ) мощность 250 мвт (стоит 1) и все равно бегунки бегают) .Как заработало - разнес по вертикали приемник с передатчиком на 1 метр! и еще ферритовые кольца на ппм проводе ,вроде сегодня отлетал час .Но прикол в том, что после бегунков у меня поменялись на футабе питч и рол (алерон и элерон) -хотя на табло футабы ничего не бегало и вроде бы наводок не было да, поменялось когда я поставил передатчик прямо на аппу сзади на мощности 4.
Ладно, вроде наполовину решил свои непонятки,но хочу предупредить что такое вот бывает и не на одном комплекте и не на одной аппе , то есть летите вы спокойно, отвлеклись немного. прислонили антеннку на аппе к чему то ,ксв поплыло а с ним и бегунки побежали. У меня вчера даже коптер сам заводился и меню метека под инавом гуляло по телевизору (осд) от наводок,хорошо я снял пропы уже к этому моменту. Теперь о дальности-написано много, добавлю что байчи при мощности 800 мвт примерно одинаково работает с лорой 250 мвт ,антенны из под анализатора и измерения проводились в одних условиях .Но тут не лабораторные испытания ,чисто для инфы. А в целом автор проекта уже написал прошивку под сбас , еще допишет один канал под PWM и лора победитель в классе всем всего и по многу)))
brat002
Лучше бы он сделал отключение телеметрии на ваттном модуле.
Xodik
Добрался наконец. Слетал на 10км/200м/200мвт. FS были, но почему то только до 3 км.
Единственное не смог настроить RSSI показывает 100% или 0%
может, кто подскажет
Сетап Лорик и Пикса
в конфигураторе лоры выбран 7 канал для RSSI
на Пиксе выставлен RSSI 7 канал, тип PWM
МинимОСД _ прошивка mwosd для самолета
в настройках выбрано брать данные из полетного контроллера, тип PWM
В миссионпланере rssi отображается корректно, на экране мона либо 0 либо 100
Пока только мысль сменить прошивку на минимосд, хотя возможно, просто что то не догоняю
Serjio_S
Xodik:
Может от NightHost попробовать… Она как бы под арду заточена.
Xodik
дайте ссылку, где посмотреть на нее
Glinco
ctakah:
Может это футабовские приколы такие?
Клал свою аппу Дево10 на Рлинк прям поверх антенны на 1 Ватте, рядом лежать и орут в эфир передатчик 1.2 0.8 Вт., 5.8 0.6 Вт., передатчик 2.4 хэдтрекера. А ей хоть бы хны три*тьфу, пашет.
Xodik
Xodik:
забыл указать
летал от себя, без ретранслятора
передатчик держал в руках на уровне крыши автомобиля
/думаю это важно/
Очень интересная особенность:
Rlink с приемной антенной видео приходилось разносить по высоте, иначе горизонтальные неприятные помехи
Lorik ничего не пришлось делать - нету никаких помех на любой мощности, даже специально крутился перед антенной, когда это заметил
ctakah
Я не все написал-две футабы 12 фг и 9 зет , тараник, джиэр 9хх-методом исключения пришел к выводу что передатчик сам себя " заводит" , причем зависит длина проводов РРМ , их экранировка , где ферриты , а от аппы вовсе не зависит . Не сильно помогает экранировка задней части передатчика, фильтрация по питанию, короче комплекс мер по экранировки от свч желаТельно исполнять. Кстати два 1 Вт передатчика самой первой партии покупал еще по 50 баксов, еще один новый как и приемники. Так что как брак или такая неудачная партия тоже не проходит.
Если получится ретранслятор то напишу.
Glinco:
передатчик 1.2 0.8 Вт., .
Какая частота была? Антенна?
Xodik
Думаю в ближайшие дни мой рекорд на рлинк в 16.5 км будет побит)
Glinco
Был восьмой канал.
Антенна простой диполь.
