qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
Диполь без доп. согласования - не лучная антенна на передатчик.
Не, на передаче клевер. На приеме диполь. Но мы вроде не об этом, а о устойчивости аппы.
8 канал что то типа 1200 мГц, обычно так, у меня 1160 мгц лучшая частота если на передатчике стоит в среднем 435 мгц,ставлю 1200 мгц- помехи есть в радиусе пару метров.
Единственное не смог настроить RSSI показывает 100% или 0%
может, кто подскажет
Сетап Лорик и Пикса
в конфигураторе лоры выбран 7 канал для RSSI
на Пиксе выставлен RSSI 7 канал, тип PWM
МинимОСД _ прошивка mwosd для самолета
в настройках выбрано брать данные из полетного контроллера, тип PWM
В миссионпланере rssi отображается корректно, на экране мона либо 0 либо 100
Пока только мысль сменить прошивку на минимосд, хотя возможно, просто что то не догоняю
Правильно все сделал, остался один нюанс - откалибровать, через экранное меню OSD
вот в этом видео
все наглядно показано, конечно же после калибровки все заработало
Вышла 1.8 с поддержкой sbus на вход, отключением телеметрии и ещё парой каких-то штук.
[QUOTE=Xodik;7426031- нету никаких помех на любой мощности, даже специально крутился перед антенной, когда это заметил[/QUOTE]
У меня давит…на мах мощи…надо разноситть на пару метров…видео лавмейт 1280мгц
Какие у вас видео приемник и частота видео?
У меня на максимальной мощности передатчик 1Вт давит блютус, который установлен в том же корпусе. Блютус вообще не работал, пока я его не обернул медной фольгой по совету на rcgroups. Фольгу не заземлял.
дошло дело у меня до прошивки… Какой прошивкой шить и в чем разница UBLOX или MAVLINK ? 6.0 или 6.2 ?
тоже лавмейт 1 ватт, приемник некто китаец. частоту туже использую
патч на прием fpv-community.ru/…/32-12ghz-panelnaya-antenna-fcr-…
сгонял сегодня 18.5км/200мвт. Разница после прибабвки мощности на передатчике в рсси в процентов 5 максимум
Не знаю, что там у кого давит, у меня 1-ваттный модуль, используемый в качестве приемника на коптере, работает на мощности 0, т.е милливатт 200. Его антенна установлена в 3 см от назовского жпс модуля. На количестве спутников и работе компаса это не сказывается НИКАК. Вот просто история из жизни, для статистики. От передатчика в ретрансляторе тоже не смог добиться ни помех, ни наводок ни на что. Блютус шуршит прекрасно, приемник граупнер со своей антенной в 10 см расположен от лора модуля, тоже все отлично.
Странно…(…возможно надо на Лоре ставить другие ,частоты… Видео передатчики пробовал самые разные…видеопередатчик лавмейт и Лору …разнес на скае на максимально возможное расстояние…более 7 км на мах мощи никак…(…может на Лоре надо каналами играть… Или на 900мгц…модули пробовать…
Лора давит видео только на мах мощи…и в полете …если между приёмником лавмейта и Лорой менее 2 метров…
На какой мощности работает передатчик? Какой модуль Bluetooth, как он установлен относительно передатчика?
На любой, от 200 мвт до 1000. Блютус HC-05, находится сантиметров на 10 ниже модуля лора, ниже - означает, что со стороны разъемов модуля лора.
Вставляю в usb такой программатор
ru.aliexpress.com/item/…/32796844759.html
Ничего не светится,программа плату не видит…бракованый ? На нем же должны светодиоды светиться ?
На расстоянии 10 см у меня тоже нет проблем. HC-05 глушится, когда расположен вплотную (1-2) см от передатчика.
А есть какая-то реальная необходимость его располагать так близко? Правила радиочастотной совместимости ведь никто не отменял.
Вы видели корпус модуля JR на первой странице темы?
Видел. Там проблема не только с блютусом. Еще и наводки на аппу довольно сильны, что вообще тупо опасно, т.к у некоторых аппа по меню осд самостоятельно ходит, настройки включает/выключает. Осталось только заармиться с прикрученными пропами, и дело с концом 😃 В общем, остаюсь при мнении, что отдельно стоящий ретранслятор - наше все. Сразу многих проблем позволяет избежать.
Тут, как всегда, компромисс безопасности и удобства. Для моих целей ретранслятор и штатив - это лишнее. С аппой (Taranis X7) проблем у меня нет, только динамик тихонько похрипывает.
Главное чтобы здоровье от такой антенки не уменьшалось. 😃
Я думаю, что 200 мВт - норм 😃
Ну 200 нормально еще, некоторые там 2 ватта держат. Ой, не берегут себя же люди.
ru.aliexpress.com/item/CP210...406933edprDxMi
Ну раз никто не хочет,отвечу сам
Подсказали мне,что для этой штуковины надо скачать и установить драйвер
www.silabs.com/…/CP210x_Windows_Drivers.zip
не пойму прошил я или нет…?
судя по всему нет
у вас stm даже другая выбрана, делайте все по картинкам с сайта разработчика, там же все понятно
Проще не бывает
не знаю про какие 2 метра вы пишете, у меня между антеннами 38 см
