qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
а можно попросить видео, аппаратура и элерон в одном кадре, резкое отклонение стика в сторону?
Просто что вы хотите в итоге? Увидеть в цифрах какая задержка? Или летать среди деревьев/строений в 10 км от себя? Тут лора вам не подойдет, надо смотреть уже в сторону других систем. Задержка есть у лоры, но лично мне она не мешает. Летаю в основном гораздо выше деревьев/строений и в режимах стабилизации/круиз.
Всем привет,крик души,при подключении qczek txк конфигуратору выдает ошибку Configuration reading error.Дайте дельный совет,или ссылку,все перерыл ничего непомагает.Большое человеческое спасибо.
Говоришь все перерыл, а мое сообщение не увидел, выше сообщение тоже не увидел, пару страниц назад не прочитал… Откуда вы такие?
Мужик он умный, но склочный и вредный…
Не зря он выбрал себе Ник Plohish
Ник как ник и вовсе я не вредный, а вот вы вместо продуктивного обсуждения всё время стремитесь отмазаться тем что я плохой… Есть много людей который не устраивает скорость работы ЛРС Expert, я не хочу судить о их физических возможностях, но что будет когда им ещё в два раза порежут отклик? можно долго говорить о микросекундах и реакции человека, но я отчётливо вижу что на видео сначала отрабатывает стик а потом серва… а в два раза медленнее будет ещё хуже…
Добрый день,мог ли я зжечь tx проект qczek,при неправильном подключении st link,потомочту при прошивке програматор не видит swin? Спасибо
Так же было. Разобрал программатор у него оказались выводы swin и grn местами попутаны. Подключил так как написано на плате(а не на корпусе) программатора и всё заработало .
Еще как вариант вам пришел новый модуль на 433мгц, для которого нету прошивки.
868,др етого прошивался,но не определялся конфигуратором,все перепаял,видать перестаролся теперь не видит swin
Все видел,все испытал,возмодно модуль не прошился,но как понять,диод мигает быстро,при щамыкании м1 и земли медленно.
Модуль tx при подключении к конфигуратору выдает ошибку*Configuration reading error*,названия модуля 868,10024v2/
Читать не ленюсь,вижу у всех похожая проблема,но чужие решения мне не помогло,прошу помочь кто может.
Запитую модуль от ST linc на 1 порту юсб компа,далее с модуля gnd,aux.txd подключаю к ttl(cp2102) gnd,txd,rxd,при подключении зажимаю М0 и gnd светодиод медленно моргает,далее к юсб 2,запускаю конфигуратор,выбираю сом5,жму конект и вылетает ошибка *Configuration reading error*.Думал плохо прошился,но не знаю как проверить,хоятя послепрошивке пишет что все прошилось,буду рад любой помощи и совету.Спасибо .
Прозвонил провода txd на ttl замыкается с землей на ttl модуле,разве так нужно?
+5v ещё кидайте с st-link’a и на модуль и на ttl. Я даже провода раздваивающиеся сделал на 5v и gnd. Aux и gnd не то что бы звонится, но какое то сопротивление у меня показывает, и rx и tx с gnd тоже.
Версия конфигуратора и прошивки одинаковая?
Здравствуйте,я верно понял.нужнозапитовать и модуль и ттл отдельно?
Здравствуйте,да 2.1
Я у себя модуль запитывал от st-link2 при прошивке, при настройке запитывал модуль от usb-ttl (cp2102). Нареканий не было.
Аналогично.
Попробуйте подать питание от внешнего источника.
Вечером попробую отпишусь,сбасибо.
Подал раздельное питание на модуль,на sst,все также ошибка чтения ,думаю что проблема sst,брак,заказал другой,завтра проверю.
Кто чем визуализирует телеметрию с ardupilot на taranis?
Сейчас на борту ardupilot/arducopter, на земле ретранслятор с LRS на обычный телеметрийный приёмник, sport подключен.
На Taranis датчики видны.
yaapu не работает без Mav2PT, Inav script(github.com/teckel12/LuaTelemetry) не всё показывает.
Вскройте sst и проверьте соответствие маркировки на плате и на корпусе.
Была тут недавно информация про расхождения в распайке на некоторых экземплярах…
Даже если и так,то яперепробывал все комбинации,думаю ttl,брак,потомочту звонится на ttl, gnd и tx.Жду новый,посмотрим.Взможно вы знаете как поеять что модуль не пршился?возможен и такой вариант,хотя светодиод моргает быстро,а при замыкании м1 и земли медленно,не уверен но надеюсь что это знак прошивки.
Я не особо вникал, но обычно прошивка проверяется при заливке, там есть всякие коды контрольных сумм, и другими словами там в софте должно быть очевидно видно, что прошивка залилась, или нет. Но это не точно.
Если светодиод замигал- значит прошивка залилась, остается только настроить. Если tx звонится на землю- что-то явно не то. У меня такие же признаки при смерти радиомодема телеметрии были- вроде работает,но данных не передает.
Какие все-таки модули непостоянные. На самолёте стоит приемник 868 на 100 миливат, режим стоит ibus, все работает нормально, ничего не отваливается, переключается в race mode и тд. Купил такой же приемник на коптер, в нем выставил те же настройки, только режим sbus. Работает норм, но как только переключатель в режим race, каналы начинают подвисать каждые 3-5 секунды вплоть до фс. И так постоянно. В обычном режиме работает нормально. В чем может быть причина? Будто захлёбывается и подвисает.
Откуда ibus на лоре? Может ппм?
Саня, которые аеру, проверял переключение и у него тоже подвисает управление. А на счет fs, тут либо по sbus идет, либо затуп такой долгий, что полетник определяет это как потерю управления. Надо в полетнике увеличить время на определение fs или в самой лоре время увеличить на подачу команды fs?
Ой, ну да, первый приемник CPPM режим, подключен к APM.
Да прямо в inav если двигать стиками и смотреть на графики- они периодически на полсекунды останавливаются, потом снова отвисают, и так по кругу. И это только в режиме Рэйс мод, в обычном все нормально. Но боюсь, что для коптера задержка великовата будет.
Ну не знаю. У меня на пятикилограммовой гексе стоит лора, задержки хватает в режиме race mode.
Для гоночных коптеров и полетов возле деревьев/строений не подойдет.
