qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
macrokernel
У меня 868, передатчик 100мВт, приёмник 1Вт. В race mode “прям возле коптера” не отваливается. Возможно, что-то шумит в эфир, например какой-нибудь BEC.
sekil
macrokernel:
2.1? может и фонит хз )) бек встроенный mamba f405 mk2. кондюк может поставить. у меня прием и передача 1w
macrokernel
На передатчике шумы не так важны. Какой BEC на приёмнике?
UPDATE:
Сам не понял, что написал 😁
В общем, мысль такая, что на передатчике идёт приём телеметрии, возможно, принимаемый сигнал глушится беком передатчика.
Raider
Мощность попробуйте уменьшить на передатчике и на приемнике.
sekil
Raider:
На минимальной изначально летаю и на среднюю даже никогда не включал… при телеметрии у меня барометр глючить начинает - видимо да - помехи по питанию… надо кондюки лепить… которых ни одного нет…
brat002
Конденсаторов нет, а проблемы есть. Давайте попробуем самые безумные идеи вместо того, чтобы сделать обязательный минимум… поражаюсь
EniSy
Друзья, ну что может пойти не так с кузеком уже голову сломал- 868, 100mW на 2,1 прошивке зависает при работе стиками и перезагружает:) полетник. Питание ровное-ослик одобряет… ноу телеметри и голый стенд полетник с приемником. update- на 2,0 то-же самое.
kasatka60
У когонибудь был глюк, что передатчик заходил в режим программирования, хотя М1 с землей и рядом стоящие контакты не подключен?
sekil
brat002:
Какой номинал правильный ставить - чеи больше тем лучше или есть какие то условия?
sekil
sekil:
Кароче пока ничего не помогло. поставил 470мкф на питание лоры, столько же на питание полетника - никаких изменений. видимо или частоты надо сменить - сейчас забиты такие - 901, 903,905,907,909,911,915 или хз что это
Аlex30
А вы частоты вбивали по принципу спорт лото ( иль по дням рождения) или ориентируясь на какие то видимые данные?( и вроде как частоты вбивают с разбежкой в 100…250 -по типу 868.000 868.100 868.200 и т.д)
Raider
sekil:
Пальцем в небо, там как раз аплинк GSM900.
Аlex30:
Тут без разницы, но лучше все-же каналы разносить по частоте подальше друг от друга.
schs
EniSy:
перезагружает полетник
Если перезагружает - только существенной просадкой по питанию. Запитайте для пробы отдельно, от надёжного источника, ровно 5V.
sekil
Raider:
Чет не подумал об этом… просмотрел - аплинк до 915. Получается надо выше 915 и ниже 921. Попробую но чтото блин кажется дело не в частоте а в модуле 1в ибо есть модуль 100мв на нем без коптера таких проблем не наблюдается - но ставить его не хочу - у 1в лучше прием.
Аlex30:
Частоты вбил от балды просто подальше друг от друга. На моих антеннах 901-905 самое лучшее по сигналу. Разнос нельзя делать менее 250кгц т.к. ширина передачи 250кгц - чтобы проблем не было не менее 250 а лучше больше. Хотя бред это все 😄 я и на одной частоте летал… это так чисто от помех защита…
кароче смена частот не помогла… дело видимо в прошивке странно все это… ну да ладно… хер с этим рейсмодом…
EniSy
schs:
Это первое, что думал и проверил осцилографом питание-никаких просадок или шумов нет. Сейчас запитал от лаб питания, результат тот-же- начинается подвисание каналов и перезагрузка. Проверил на f405CTR и f405WING. Товарищ столкнулся с такой-же ситуацией только полетник не перезагружается а просто зависает лорка:) поже баг-репорт нужно делать автору
Shuricus
Ну у меня 2.1 на 100мвт и все работает.
Чот больше ни у кого не зависает.
EniSy
оно и у нас работает пока дусту стиками не дам)))
sekil
Shuricus:
868, 915, 433?
schs
EniSy:
ХЗ. У меня не виснет не один. Есть все комбинации из 433/868 100mW/1W Если не лениво, можете залить в ПК другой софт, на Ardupilot/Arducopter такого глюка нет.
EniSy
-похожая ситуация, примерно так и выглядит но у него хоть ФС срабатывает, у меня зависают каналы и перезагружает полетник, у товарища просто зависает и все до ручной перезагрузки…
sekil
EniSy:
QCZEK 915mhz глюк
Странно тоже такого никогда не было… Попробуйте сбросить eeprom - read default в конфигураторе. Выключить телеметрию -transparent (telemetry type). Скорость поставить 4800 (serial port speed) и на tx и на rx.
Не включать racemod и highdr. Мощность прописать везде 1 пока для тестов.
И попробовать заново…
licso
EniSy:
тоже самое, местами зависает полетник, через какое-то время, всегда разное, его отпускает, но при этом на вкладке ресивер видно что каналы работают, телеметрия передается, но по факту сервы стоят, после - контроллер перезагружается сам.
недорешение - отключение 4-го канала (yaw) на пульте. у меня глюк пропал, мне для крыла сойдет.
matek f411wing - inav 2.5.1MATEKF411_S5S6_SS2,
jumper t16 - opentx 2.3.10,
qczek 2.1, 2 модуля е32 868mhz на 1w,
передается телеметрия mavlink 57600, gps не отваливается.
EniSy
опасно однако, попробую тоже поиграться с количеством каналов.
sekil
licso:
Кстати… забыл - я отказался от телеметрии изза того, что у меня глючит барометр если включаю телеметрию - т.е. приемник еще и начинает передавать - видимо помехи создает… возможно у вас также - отключите телеметрию и проверьте - думаю все дело в этом…
licso
sekil:
отключите телеметрию и проверьте - думаю все дело в этом.
не, мне без телеметрии никак, переживу без четвертого канала 😉
на f411wing + v1.92 E30 915 mhz 1w у меня такой же глюк (точно такой как в видео выше), но если “жарить” только три канала одновременно, то он тоже не проявляется как и на v2.1. телеметрии на этом крыле нет так что дело не в её наличии. похоже незамеченная давняя косячина прошивки…
