qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
macrokernel
dduh:
Есть где по русски описание настроек в конфиге. Прошить прошил, теперь разбираться с настройками.
Sem-EX:
Ещё вопросик без ответа остался…
Предлагаю вам, после того, как разберётесь и всё получится, написать подробный пошаговый мануал на русском языке с картинками, выложить его в открытый доступ и обновлять по мере выхода новых версий устройств и прошивки 😃
Sem-EX:
вот нажал пару раз…что тут должно совпадать ?
“Checksum 0” должно быть не ноль, а совпадать со значением контрольной суммы, которую вы видите в том же окошке после открытия файла прошивки. Ну и в памяти модуля не должны быть одни нули.
hemmitino
“не знаю про какие 2 метра вы пишете…”
Я имел ввиду наземку…расстояние между приемником лавмейт и передатчиком лора…на скае у меня 80 см между передатчиком лавмейт и приемником лоры…более 7км никак…(…
macrokernel
Sem-EX:
Значит не прошилось ? Что я делаю не так ?
Проверьте правильность подключения и надёжность контактов, попробуйте прошить ещё раз. У меня тоже не с первого раза получилось.
macrokernel
Пожалуйста. Ждём подробный мануал в картинках 😃
Sem-EX
уфф…) не прошло и недели как я добрался уже до таких дебрей -
8 разных частот
Перед полетом надо выбрать одну из частот ? Каким образом,как они переключаются ?
В окне FS надо что то настраивать или ничего не трогать ,зажать м1 и Grn на ТХ на 10 сек и выставить стики в нужное положение ?
karabasus
Sem-EX:
Не надо, передача происходит поочередно прыжками по этим частотам.
Sem-EX:
Да
ctakah
Перешил свои модули на 1.8 , из странного-дергается серва ,примерно раз в 10-20 сек достаточно сильно, не влияет включен передатчик или нет .Если поставить сбас на приемнике-то наза видит сигнал и все работает,матек как и раньше без проблем по ррм . Надо полетать ,собрать статистику , но в целом за такие деньги продукт просто супер.
ctakah
Опять лыжи не едут-не могу заставить в ретрансляторе работать ТХ модуль 1W с прошивкой 1.8 от X4R , X6R , X8R , ставил и сбус и ррм и фриску.Что интересно при подключении иногда замечается быстрое мигание свет диода на ТХ модуле ,вроде как будто принимает сигнал,но приемник не шевелиться.Спаял инвертор для сбус, ноль дел , пробовал подключать выход от приемника в AUX и в RX на ТХ модуле- тоже не едут . Смотрю разработчик прошивки использует таранис , многие в теме делают ретрансляторы,а вот я чего т о отстаю))
Можаефф
С X4R можно снять неинвертированный сигнал сразу.
ctakah
Есть кто на рсгрупсах зарегистрирован-напишите разработчику сервы от приемника дергаются,то есть присутствует мелкие подергивания,пробовал три разных сервы и несколько приемников,аппы тоже менял.
Можаефф:
У меня три приемника х4,х6,х8 , поэтому проще было спаять пять деталей. Но все равно так и не смог подключить эти приемники к ТХ 1Вт.Кто пользует-напишите настройки или хитрости подключения,там всего то несколько комбинаций и не одна не заработала,хотя с моими кривыми руками это нормально))
brat002
конденсатор на питание модуля, провода скрутить, антенны развести в стороны
macrokernel
Есть ли смысл ещё и на феррит накручивать? Если да, то сколько витков? И провод телеметрии от полётника на RX тоже скрутить с остальными? На приёмнике конденсатор тоже желательно повесить?
ctakah
Кондер стоит, феррит 10 витков и три витка, антенны по анализатору, антенна выносная работает вроде без проблем,значит зависит все от согласования антенны и модуля,наверно обратка лупит по стмке …
macrokernel
На мощности передатчика больше 4 у меня отрубался блютус. Вылечил при помощи феррита и конденсатора.
И ещё, если кому интересно, короткие антенны внутри. Очень тяжёлые, весят 13.5 грамма. Использую их на столе, с четвертьволновыми неудобно. Дальность связи в городе с парой этих антенн - такая же как с Frsky D4R на 2.4 ГГц.
Sem-EX
Светодиод на TX постоянно быстро мигает.Сигнал на борт не передается.Что это значит ? Сигнал PPM от приёмника вставлен в AUX TX
karabasus
Sem-EX:
Светодиод на TX постоянно быстро мигает.Сигнал на борт не передается.Что это значит ? Сигнал от приёмника вставлен в AUX TX
Это что за спрут? Из описания ничего не ясно. Это ретранслятор? На приемнике лоры
мигает светодиод быстро?
Sem-EX
Да,мигает быстро.Приемник АС410 принимает сигнал 2.4 с модулю DJT,что подтверждено зеленым светом. При замыкании на нем сигнала 1 и 3,на 4 канале должно быть PPM,который я соединил с AUXсом TX
karabasus
Sem-EX:
Да,мигает быстро
Именно на приемнике лоры? (не на передатчике к которому подключен 2.4 приемник)
Sem-EX
На передатчике лоры к которому подключен 2.4 приемник
karabasus
Яж спрашивал :
karabasus:
На приемнике лоры
А ответили :
Sem-EX:
Да,мигает быстро.
Так как на приемнике мигает?
Без ретранслятора работает?
Или даже не проверялся?
Sem-EX
На передатчике мигает постоянно быстро,на приемнике как стробоскоп…без ретранслятора не проверялся.
karabasus
Sem-EX:
На передатчике примерно также должно быть. Настраивайте сначала без ретранслятора.
Тем более сколько каналов ппм выдает ваш приемник?
И сколько настроено в конфигураторе lrs?
