qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
2 months later
gpp
Столкнулся с непонятной проблемой, которая уронила мой самолет. При восстановлении после FS на секунду устанавливаются все каналы в 1000. Из-за этого выполняется “бочка” самолетом и дизарм(потому что это значение канала тумблера). Приемник работает по SBUS.
Роман_С_А
Пока что передающий блок Курзек Лора 433, с 1.92 прошивкой . установлен на радиопередатчике Турнига 9ХР. Всё чётко отрабатывает в данном комплекте. Ни разу ещё не пробовал ставить передающий блок на Радиомастер ТХ16S SE. Если вдруг я попробую переткнуть передающий блок Лора 433 с Турниги на Радиомастер, будут ли какие то своеобразности или тонкости настроек далее ?
gpp
2.11. Не могу победить эту багу.
Нашел проблему. Из-за нее я разбил свой самолет. При автозапуске самолета я получил failsafe и левый элерон встал в максимально положение. Это происходит при восстановлении связи после failsafe или при старте передатчика или приемника. Я использую sbus. Все каналы устанавливают занчение в 1000 на какое-то время.
qczek_receiver_config.zip
kasatka60
А вы уверенны, что дело не в полетнике?
Andron1967
ребята да выкиньте вы кузек это же не серьезно даже как-то, есть тбс есть елрс. есть фриска
Serpent
А вот не надо кузек ругать.
При всех его недостатках он иногда превосходит и Елрс, и уж тем более - фрскай.
По дальности при 16ти каналах да еще и не только первые 4 нормальные, а все - кто сравнится?
Ругают его чаще всего те, кто модулями вовремя не запасся 😃 😃 …
Serpent
Andron1967:
Сколько стоит приёмыш от ТБС ?
А дальность у Frsky какая? А перешитая на Елрс - только первые 4 канала нормальные, не всем подходит.
Serpent
gpp:
Настройки фэйлсэйва в конфигураторе (4ая страница) для модуля приёмника посмотрите и поставьте значения по 1500, только газ в 1000.
Andron1967
я перешил фриску р9 слим в елрс 20км стабильно летит с телеметрией
Serpent
Andron1967:
Да, согласен, у самого есть. НО! только 4 канала полноценных, остальные тумблерные - многим надо больше.
А Frsky и его инвертированный сигнал - я б убил кто это придумал…
Blond055
Опять же прошивка-перепрошивка, чем лучше Qczek, такие же костыли. Frsky морально устарел, его возможности 1.5 км вокруг себя.
Serpent
Без прошивок никуда не деться, любая аппаратура требует обновления, в нынешнем мире просто так можно только водку пить, и то особо ретивых зашивают…
Насчет морального устаревания Frsky я бы не сказал, такая же аппа, как многие другие, я на этом форуме был первый, кто обзавёлся Таранисом - и служит он мне верой и правдой до сих пор. Если бы не инвертированность сигнала, вообще бы не парился.
Меня, к примеру, некоторые новые мыльницы с цветными телеэкранами откровенно смешат, так же как и пультики размером немного больше телефона, но это кому как нравится - клиент голосует ногами…
Multisoft
Каждому своё. Вот у меня есть и модули lora 433, 915 и crossfire. Взял модули для колхоза elrs 2.4)) И пультов было три штуки, один братану отдал. Огромную тараньку напрягает таскать, если бы мелкого пульта были стики пожёсче, юзал бы мелкий. А глюки, косяки и что-то иное везде есть.
Serpent
gpp:
Разобрались? Дело точно в конфигурации приёмника при фэйлсэйве - там по умолчанию все каналы в 1000 ставятся (4ая вкладка).
Вы этот этап просто пропустили при конфигурировании и вот результат. Поставьте всё кроме мотора по 1500.
gpp
Роман1971:
При подключении по sbus это игнорируется.
Ну видимо не совсем. Первый пакет прилетает с 1000 значениями, потом пауза и восстановление связи. Проверил так же на другом полетнике. Вообщем поставил кросс и забыл про эту русофобскую LRS. Офф сайт даже заблочен для людей из России. Пусть идёт к черту поляк!
Serpent
gpp:
Инструкцию прочитать лень русским, а виноваты опять поляки.
Роман1971:
Нет, работает, можно задавать любые значения (по крайней мере в 1.92).
Роман1971
У меня в 1.91 при подключении по SBUS контроллер полностью отключается от приемника. Я хотел, чтобы при FS подвес в горизонт вставал, а не оставался в последней точке. Но нет. Поэтому решение напрямую тянуть провод от приемника к подвесу, а не пробрасывать через полетник. В 1,92 может и поправили, но мне она не подходит, т к на ретрансляторе PPM сигнал снимается.
