qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
whoim
gpp:
Hc-05, hc-06 глохнут на 433 частоте. Там стаб перезагружается на 3.3в. Я менял его и bt работает при любых раскладах 😃)
Вот ларчик и открылся. Непонятно, правда, чем поле виновато. Концентрирует сигнал лоры)
У меня изначально модули без стаба, я прям на них напаиваю sot23 какие то, пачка сторуб с Али давно.
DiscoMan
kasatka60:
Непавильно выразились. Не то что уплывает, а после перехода с ibus на sbas другие значения. Короче, прийдут лорки и там буду смотреть и все технику переводить на сбас.
Если это действительно так, и подозреваете глюк прошивки, надо написать баг репорт на гитхабе
Shuricus
Не надо. Это не глюк прошивки, Футабовский Сбас имеет другой стандарт длительностей.
kasatka60
DiscoMan:
Это может сделать каждый, и ему тоже станет очевидно, что дальние полеты на 5.8 возможны только с антеннами от 20-21 дб усилением. А лучше все 27. Причем даже тут лотерея будет. В солнечный день полетишь - ок, 50 км. На следующий день чуть в дымка в атмосфере, и прям легко может быть так, что точно на том же сетапе и по той же трассе и до 30 км не дотянешь. Ну, и зачем играть в угадайку? Хотя я согласен, для большинства летающих в пределах 10 км - 5.8 - надежный выбор.
Я в дождь и снег не летаю. Летаю только в солнечную погоду и проблем с видео на 15 км не видел. То что у вас не получается, это лично у вас проблемы. И никаких микроскопов не надо для полетов на дальняк на 5,8 ггц.
DiscoMan
kasatka60:
Вы очень крутой и я завидую!
kasatka60
Кстати, для лоры на 868 мгц подойдет антенна от tbs crossfire?
khomyakk
Немного под отстал от новостей.
Шью 915 модули 1.92
На них прошивки только с буквой А. В расшифровке А - єто 1 Вт.
Мне надо приемник 100мВтный прошить. Или для 915 по барабану?
Fisher15
khomyakk:
Шью 915 модули 1.92
Это вероятнее всего значит, что для 100 мвт 915 прошивки нет.
ansiivan
Делал по этим размерам. 32км на 868, 500мв, дальше видео не пустило, Максимальная высота на расстояние 32 км была 500 метров.
Этот полет был с видео 5.8, сейчас 1.2.
kasatka60
Просто заказал приемник с ipex разъемом и не хотелось в ручную собирать. Видно придется покупать обычный провод с этим разъемом и самому собирать антенну.
ansiivan:
Тоже пока летаю на 5.8 ггц и пока «упарываюсь» в дальность управления))) если все получится, опробую свой двухваттный видеопередатчик на дальность.
whoim
А чего за двухваттный передатчик? Я чёт в 1.2ггц разочаровываюсь в плане качества картинки, думаю 5.8 помощнее посмотреть
kasatka60
whoim:
Akk dominator
whoim
kasatka60:
Akk dominator
Спасибо, я x2 ultimate заказал. С клеверами - хочу сам попробовать собрать по 3д-моделям для сборки, направляющим.
kasatka60
Получил модули на 868 мгц. Передатчик на 1 ватт и мини размера приемник на 0,1 ватт. На мелком модуле разъемы подписаны NC. Под роликом Юлиана нашел в комментах такое сообщение:
Как прошить облегченную версию? Там нет RST и SWIM. Сам разобрался. Пришлось отпаять экран, прочитать даташит. Вызвонил я их на плате. Если кто-нибудь купил облегчённую версию на 868МГц по ссылке: там где идут контакты NC,GND,NC,NC,NC,NC,NC,GND следует читать как RST,GND,SWIM,NC,NC,NC,NC,GND. Надеюсь понятно объяснил. У меня всё прошилось и заработало в связке с “большой” версией.
Репостнул. А то многие не могут найти в комментах.
Буду по этой схеме паять.
ilya_saroff
А дерганье сервомашинок чем победить? Причём если стиками подвигать дерганье прекращается.
tuskan
ilya_saroff:
первым делом отнести аппаратуру на 5 метров. Если дерганье не прошло - попробовать выключить телеметрию.
если тогда прошло - убедиться, что на борту антенна нормальная
kasatka60
PXX это же совсем другое, чем PPM? А то собрал на скорую руку и решил приемник flysky подключить к передатчику lora. На передатчике светодиод мигает два раза, пауза, два раза, пауза и т.д., а на приемнике светодиод постоянно мигает. В айнав все значения в центре. Сейчас сбегаю в магазин радиодеталей и буду делать инвертер sbus.
ilya_saroff
tuskan:
первым делом
Передатчик на минимуме ( 433 1 Вт). Относил в другую комнату, телеметрия отключена. Антенна самодельный диполь припаянный к приемнику. Не помогает. Причём заметил, если подключить 1 элерон дерганье прекращается. Подключаю второй - опять дергается. Дергается синхронно с миганием светодиода. Питание приемника и серв от разных беков.
gpp
Кто-нибудь пробовал подключать bluetooth модуль параллельно s.bus? Т.е bt модуль подключен TX->RX RX->TX и тут же подключен к линии RX S.Bus от приемника. Для чего подключать bluetooth параллельно? Ну чтобы настраивать ЛРС и т.д… Кстати в режиме Mavlink можно переключать режим полета на ardupilot. Т.е работают все-таки какие-то пакеты и на передачу. 😃 Или летать на PPM и черт с ним? Тогда линия RX свободна на лора модуле.
whoim
gpp:
Ээ? Подробнее можно?
gpp
whoim:
Сейчас у меня подключен bluetooth модуль к передающему модулю Lora tx-rx, rx-tx. Сам модуль прошит на PPM прошивку. В качестве телеметрии у меня выбрано mavlink. Так вот… Я не только получаю телеметрию, но и могу сменить к примеру режим полета из Mission Planer или аналогичного ПО на телефоне.
karabasus
gpp:
Зачем?
gpp
karabasus:
Зачем?
Как зачем? Чтобы сменить. Просто везде говорят что телеметрия работает только в одну сторону. К сожалению загрузить маршрут по точкам не удается 😦
Так в чем преимущество S.Bus над PPM на модуле передатчика? Просто в режиме S.Bus нельзя будет использовать линию rx на lora модуле для настройки через bluetooth и передачи каких-то данных на борт(mavlink или просто какие-то свои служебные данные через TTL)
