qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
kasatka60
gpp:
Так в чем преимущество S.Bus над PPM на модуле передатчика?
Sbus - это цифровой протокол с 18 каналами, PPM - аналоговый с 8 каналами, которые дергаются немного, по сравнению с цифровыми.
gpp:
Просто в режиме S.Bus нельзя будет использовать линию rx на lora модуле для настройки через bluetooth и передачи каких-то данных на борт(mavlink или просто какие-то свои служебные данные через TTL)
Не понял. На приемном модуле надо сигнальный провод припаивать к RX, а не к AUX?
А вы часто что-то через комп/телефон во время полета что-то посылаете?
whoim
ppm работает на 16 каналов, если аппаратура умеет. Я перешёл на ppm чтобы освободить юарт на полетнике, дёргаются значения на 2-5 единиц, установил деадзону в 8 и вроде все ок.
Говорят, задержки больше, но если не гоночный - не заметишь.
Проверю инфу про двустороннюю телеметрию.
На приемном модуле сигнал sbus генерится на aux пине, где и ppm.
kasatka60
whoim:
И на передающем тоже? А то gpp меня вводит в заблуждение своим сообщением.
whoim
Нет, на земле sbus подаётся через инвертор на rx.
На коптере у меня ble модуль подключен к полетнику, tx-rx rx-tx, и один проводок кинут на модуль лоры tx-rx.
tx лоры в воздухе.
На земле с tx пина идёт на блютус тоже (hc05). Таким образом, я могу получать данные, но не отправлять - rx модуля занят sbusом.
Потому что пин aux не отзывается у меня, отгорело чето в камне наверное…
Второй модуль собрат в ретрансляторе для запасной аппы, может его достану оттуда
kasatka60
kasatka60:
PXX это же совсем другое, чем PPM?
CPPM это и есть PPM. Я для себя открыл америку. Теперь светодиоды заморгали на передатчике и приемнике, телеметрия в mission planer отображается. Но в в айнаве все значения на 1500.
Может мне надо сигнал принимать с tx, а не с aux или инвертер делать?
whoim
У вас cppm с аппы на тх или как?
Пофиг как принимать и как отдавать, оно связи не имеет. Можно принимать по sbus, отдавать cppm, как у меня сейчас.
Нужно в конфигураторе правильно указать число каналов. У меня 16.
kasatka60
whoim:
У меня PPM с приемника flysky, там 8 каналов, подключен к передатчику лора к aux. На приемнике лора сигнал идет от aux к sbas на матек ф405 винг.
whoim
Флайскай не перешить на поддержку 16 каналов по ppm?
Тогда, если нужны каналы - только sbus через дешёвый приемник. Я сразу так делал с i6X, 10 каналов там, по числу органов управления.
Если 8 каналов достаточно - на передатчике установите 8 в настройках. Точно 8 с флайская выходит?
Отключите все настройки телеметрии, если включены. Быстрое мигание светодиода на передатчике - сигнал с аппы виден.
Если так, то значит настройка rx виновата. Для sbus тоже 16 каналов конфигураторе настройте на приемнике.
kasatka60
whoim:
Вроде нет. Но вроде в конфигураторе рлс можно указать на количество каналов, там вроде по умолчанию 8 шт.
whoim:
ну я купил резисторы и транзисторы, буду паять инвертор сбас.
whoim:
У меня он сразу был прошит на 10 каналов.
Попробую флайскаевский приемник напрямую подключить по ппм, может там что-то не то.
whoim
Ну в общем с настройками числа каналов на модулях поиграйтесь. Во флайскае не факт, что 10 по ппм выходят. Хорошо бы проверить чем то.
Установите 16 и на передатчике пробуйте 10, 8
kasatka60
whoim:
То что не 10 каналов, это факт. Ладно, буду ковырять.
ntbl
whoim:
Полетные режимы точно можно менять, я где-то год назад писал тут про это. Мне не пригодилось, но фича полезная.
Shuricus
Чем она полезная? Не могу представить ни одного сценария.
kasatka60
Shuricus:
Если б была полноценная телеметрия, то как на апм можно тыкать мышкой на компе и ЛА сам будет летать. А тупо режимы менять не интересно.
whoim
Ну айнав по msp умеет в set wp и set heading, вопрос ток в связи и в софте
Да и упоминания mav_cmd_nav_wp встречаются в коде айнава…
kasatka60
вроде разобрался я со своими модулями. На приемнике лоры поставил выход ppm и все заработало. Оказывается в полетнике не работает sbus.
whoim
Возможно, в полетнике где то перемычку какую то надо было запаять?
kasatka60
whoim:
По идее ничего паять не надо. Там отдельный разъем под sbus с встроенным инвертором. Есть мысль поставить инвертер и подключить на любой другой порт и в настройках айнава вбить инвертированный сигнал.
Все равно я буду эту рлс ставить на другой самолет с другим полетником, а там сбас у меня работал на любом порте.
whoim
Кто нибудь знает, какой baud rate на s.port master?
tuskan
kasatka60:
и рядом перемычка что на этом пине будет - сбас через инвертор или ппм без инвертора - физически при этом сигнал будет приходить на разные пины проца
whoim
Так, телеметрию на турниге 9х под er9x (s.port) для qlrs я завел.
Вкратце - турнига читает телеметрию только если протокол xjt или мульти frsky. Пришлось перешить tx модуль под xjt версию прошивки. Вход на aux.
Далее с пина m0 через инвертор, аналогичный sbus, подаём на пин2 атмеги что в турниге (rx0).
Короче, я не с той прошивкой пытался завести, с sbus не получится.
kasatka60
tuskan:
У меня никаких перемычек нету.
Ruha
whoim:
Какие данные выводит на турнигу ?
whoim
Высоту видел и rssi. А сейчас не могу вкурить. Пропал полностью мавлинк с ПК.
Точнее от есть, осцилом видно что данные идут, но в них пустота.
Короче, отложив qlrs, включаем блютус модуль к uart. Включаем msp 57600. Коннектится мишн планером, все видно, все данные.
Отключаем msp, включаем мавлинк 57600, коннектится через этот же блютус дроид планером - все по нулям. Явно программное что то.
И омнибас сбросить не получается. В dfu входит, конфигуратор dfu видит, скачиваем прошивку, по нажатию flash ничего не происходит.
Бред какой то.
Локально скачал прошивку - то же самое. Бузер в DFU еще тихо тихо пищит. Конфигуратор у меня в хроме…
prnt.sc/pet8jq
бл%ць… xD
перегрузил комп, прошивать - не хочет. Включаю аппу - телеметрия работает…
похоже, полетник подзагоняет знатно.
Я поразбираюсь, что можно настроить и вывести, и расскажу. Наверное, в дневнике опишу.
Вот что пока есть
khomyakk
Fisher15:
Это вероятнее всего значит, что для 100 мвт 915 прошивки нет.
У меня всё заработало. Старые 915 модули, 1Вт и 100мВт.
Ухожу от внутреннего аппы 2,4. Мешает для ХД видео. Теперь будет 915-433.
