qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
В dfu входит, конфигуратор dfu видит, скачиваем прошивку, по нажатию flash ничего не происходит.
Скорее всего на UART с MSP что-то еще висит и мешает.
Вопрос по FS. Когда отключаю передатчик, приемник передает значения около 1000. Тоесть они не остаються на последнем значении. Вроде значения можно поменять. А не задизармится ли у меня самолет при обрыве связи? Или я что-то не то понимаю.
Как раз разобрался с этим, в связи с уходом с sbus на cppm на приемнике.
Вкратце, на вкладке failsafe в конфигураторе qlrs поставил значение канала газа в 1000 (иначе он без аппы орет бузером что газ не в нуле) и 15й канал 2000, в конфигураторе айнава в modes активировал failsafe на 15й канал.
Тестирую без пропов - не дизармится, отрабатывает rth на osd.
Без настройки failsafe дизармился by switch.
То есть при сработке файлсейф пофиг, на какой стороне у тебя кепка)
С sbus этого всего не требовалось, видимо флаг передается приемником и полетник его понимает.
Только блютуз. Но даже теоретически срать что то могло только локально, программно.
Больше не повторялось, в общем…
Приехал на дачу. Если время позволит, буду тогда проверять на sbus и много думать.
С сбас на приемнике ничего этого не нужно, просто выставляете желаемый режим в файлсейф (rth, land, drop) и все. Флаг идёт в протоколе.
Так и не получилось победить дерганье серв. И антенны менял , и прошивки на древние откатывал, и сами сервоприводы, и ферритовые кольца. Еще заметил, что при отключении - включении передатчика только раз из пяти видятся с приемником. Все больше склоняюсь к заводскому браку. Попробую еще передатчик-приемник местами (прошивки) поменять(((
Отойдите на метров пять от приемника. Я дома из другой комнаты включаю )
Я думаю, что траблы с тем, что иногда не видится, связаны с непопаданием антенн в какой то канал. После того, как я более тщательно подошёл к изготовлению антенн, ни одного разу не было, чтоб не забиндилось моментально. Также ушел чуть выше по диапазону. И раскидал каналы с промежутком 0.5 МГц.
А если мощность занизить до самого минимума? Дерганья серв продолжатся?
Кстати, а где найти инфу какая мощность на каком значении на одноватном модуле 868 мгц? Или только с прибором проверять? Мне как бы точность совсем не нужна, но приблизительно хотелось бы узнать.
Power
0 - 208 mW 210 mA
1 - 247 mW
2 - 305 mW
3 - 363 mW
4 - 436 mW
5 - 501 mW
6 - 575 mW
7 - 630 mW
8 - 660 mW
9 - 691 mW
10 - 724 mW
11 - 758 mW
12 - 794 mW
13 - 831 mW
14 - 831 mW
15 - 870 mW 370 mA
Дергаются, причем синхронно со светодиодом. Передатчик на минимуме, телеметрия отключена. Дергаться перестают, если до антенны приемника рукой дотронуться, ну или стиками подвигать.
Отдельные беки на питание лоры и серв? Ферритовые колечки на входе в беки и небольшой лоуеэсэр конденсаторы есть?
сайлент мод стоит в приемнике?
фото антенны?
433 мгц?
На приемник и полетник отдельный с кондером на выходе, сервы питаются от бека контроллера БК.
Ферритовые колечки
Ставил на вход питания приемника - не помогло.
RX Silent Mode в настройках приемника стоит 0.
433 мгц?
Он самый, 1 Вт.
фото антенны?
Антенна и приемник (пока поставил Оранжевый, с ним таких глюков нет).
Лучше на приемник отдельный, и феррит на вход бека думаю. Я бы попробовал так. 2-3 витка питающих проводов сквозь феррит.
Он самый, 1 Вт.
А если запитать приемник лоры через LC фильтр? Или понижающий преобразователь питания? Мне в свое время это помогло с 3dr телеметрией 433Мгц на 100 мВт.
Не знаю в тему ли… Недавно задался целью попробовать обьединить три в одно.Полётник Матек Ф405 Винг, ЛРС Лора на 433 и Пиксхавк,с телеметрийными модемами тоже на 433. Конечный результат это не дорогой антенный трекер.По хорошему если,то на каждую железку своя форумная ветка.И в каждой не особо довольны,что я пытаюсь притащить это " сразу кучкой",то есть про все три железки .Рискну “потоптаться” чуток тут со всем этим.Лору настроил.Выставил в телеметрии скорость 9600 в обоих модулях.Протокол связи Мавлинк инкапсул (вроде так) тоже в обоих.Сам Матек с Лорой работает по протоколу SBUS.(Может надо сменить на PPM, не знаю.)Соединил проводком TX передающего (что на Турниге) с RX Пиксхавка (TELEM2,второй штырёк слева).(Блютус модулей пока нету).В портах Матека включил свободный Уарт,выставил тоже 9600 ,там где телеметрия.Соединил проводком штырёк TX на Матеке (что включил Уартом) и соединил с RX что на приёмнике Лоры.В сам Пикс залил прошивку под антенный трекер.С этим всё нормально.При поимке четырёх спутников,синий цвет центрального светодиода сменяется зелёным пульсирующим.В Миссион Планнере на карте видна точка “дом”.Две рулевые машинки,что подключаются к Пиксу пока никак не реагируют.Буду ждать блютус модули.Может с ними что изменится… Пока что во всём этом не шибко сведущ.Практически тёмный лес.Но поворотку надо.😃
Потерпите немного, я завтра берусь делать поворотку без пикхавка. На основе мавлинк данных с лоры.
DC на лору, на полетник, на сервы, ну и до кучи на видео (у меня питание видеопередатчика 5 В и питается пока от бека контроллера двигателя)… 4 штуки, как-то совсем дохрена((((
LC пожалуй можно попробовать.
Так она и так через DC на 5 В питается.
С учетом того, что уже снял систему с самолета, пожалуй соберу на отдельном стенде…
Суть в том, чтобы на лору шел свой бек. Тогда есть шанс, что сквозь него помех будет меньше проходить. Феррит с конденсатором и есть фильтр.
так может поставить 1?
Пипец…ступил. Ну а включенная телеметрия у всех так на сервах играет?
вполне может так играть.
Я две сервы в составе типа кастомного подвеса подрубал, ничего не замечал такого. Лора от полетника питается, 100мвт, 433.
