qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
что за ёптва. ма… что за колдовство? Вот ща дома все включи и заработает. Я прост вахере.
Последняя прошивка, 1.92? У меня с ней почему-то тоже все нули приходят на аппу, кроме рссаев. Попробую перепрошиться заново на днях.
И на 1.91, у мня дело в поле. У вас тоже ток дома работает?)
Нет, вообще не работает 😃
Планирую с PPM переходить на s.bus…сложности какие-либо возникают? - например:требуется инвертирование или подстройка чего-либо?
Обычно инвертор на полетнике уже есть, дополнительный не нужен. Просто перенастроить, подключение такое же на стороне приемника.
А вот передатчик требует инвертор и подключение на rx пин.
У jumper t12 на opentx реализован из коробки инвертор,кто пробовал?
-или все ок,прошить подключить…
Теоретически у всех реализован, поэтому и нужен ещё один - инвертировать взад)
Нифига не пойму…расковыряем
Разобрался, почему не принималась телеметрия на 1.92. Оказывается, прошил приемник не той прошивкой 😃
Теперь у меня на аппе корректно отображаются RSSI и SNR. На скринах всё видно. Там же видно, какие и где ставить оффсеты. Для RSSI на 433 мгц модулях оффсет нужен -164, для 868 мгц -157 соответственно. У меня модуль на 868 мгц, поэтому на скрине видим как раз оффсет -157. Для SNR в обоих случаях оффсет один и тот же, -64.
Наслаждайтесь 😃
>Наслаждайтесь
Не получится, мне в er9x некуда вводить офсеты)
Показывается rssi с полетника. Ну и прочее, типа высоты, скорости.
Ну понятно, что это для таранисов или других, поддерживающих opentx 😃 В других аппах всё может быть иначе.
Обнаружил страшную вещь. Если интенсивно двигать стиками больше минуты, то приёмник зависает. Если остановиться, то через пару секунд отвисает, если же продолжать шевелить, то происходит перезагрузка автопилота. Случилось это после перехода с РРМ на SBUS.
Проверил на двух ПК F504 и F411. Модули на 868 МГц, на передаче 1Вт на приёме 0,1 Вт.
У кого-нибудь случалось зависание приёмника?
Интересное наблюдение,тут вообще много,кто использует PPM?
Подключил вайфай esp-01 к передатчику, чтобы телеметрию смотреть. Mission planer работает, droidplaner на андройде не подулючается, qgroundcontrol на айфоне тоже не подключается. Ктонибудь пробывал подключать приложения на телефонах для просмотра телеметрии?
Попробую у себя. Те же комплектующие, только ПК матек ф405 винг.
Если интенсивно двигать стиками больше минуты - INAV способен на гораздо большие чудеса, чем просто перезагрузка полетника. Настройки, профили могут поменяться, пиды, калибровки гиро и компаса - если случайно попасть комбинацией стиков в режим настроек…))
droidplaner старой версии работает полностью по телеметрии. какая версия - было в этой теме.
Это точно))
У меня версия с сайта айнав, которая работает с айнав. Только в свое время я проверял на 3dr модемах, а тут тупняк какой-то. Хотя накройняк, у меня два планшета есть на винде. Там и буду смотреть.
Дергал правый стик по кругу, замечал зависон данных на ~0,1 секунду, но полных зависаний приемника не было. Хотя еще непонятно что конкретно тупило.
Я так понимаю, что стики лучше вообще не трогать???
Кстати да,если ЛА на земле и раздизармлен,у него много всяких настроек на стики завязано,Вы могли в какое либо меню попасть с возможно последующим “Save and Rebot”.
Лучше залить старый дамп или перепроверить значения, чего вы там могли накрутить…
Что такое “незащищенный SBUS” и имеет ли смысл переходить на него с CPPM?
Может кому пригодится, сегодня собирал ретранслятор с приёмником FrSky X8R и поиском наткнулся на сайт, где на первой фотке показано откуда брать неинвертированный Sbus. Проверил, всё работает, инвертер не нужен, сигнал Sbus подключается на RX передатчика, только с подключенным на RX Sbus, Bluetooth уже не работает.
>Наслаждайтесь
найти бы ссылку по которй настраивал - там можно и оффсеты крутить, и свои переменные делать
Нету в er9x наверное такого, не нашел. Да и зачем оно, я так, для порядка добился, для галочки…
С блютуса в аппе мавлинк идёт на дроидпланнер, куда удобнее думаю.
Если сигнальный контакт с jumper t12 завести на rx передающего модуля - то же не фурычит.
На этой схеме
транзистор можно заменить на BC847A без пересчета номинала резисторов?
Полагаю эту схему нужно задействовать на передающей стороне…т.к. полетник видит FS-значение с приемника по SBUS…
Так никто и не ответил,что значит “незащищенный SBUS” и имеет ли смысл с CPPM переходить на “незащищенный SBUS”?
