qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
Серег, у меня впечатление, что у тебя как-то подгорает от этой ЛРСки)
по поводу ФС, имхо если контроллер умеет обрабаотывать флаг ФС, то он должен давать возможность настройки каждого канала в момент ФС
Вот я о том же.
У меня просто вопрос был по тому, как полетник обработает сигнал fs: сначала дизарм или fs по сбас и/или по уровню газа. Ответили, что сначала полетник принимает fs по сбас и не обращает внимание на позиции тумблеров и стиков.
Так и должно быть.
в протоколе sbus кроме флага FS есть еще и флаг “данные не действительны”. Приличный ПК обязан игнорировать данные по каналам если этот флаг взведен. Приемник с Байчи точно взводит оба флага при FS.
Лора в связке с Питлабом замечательно работает и по cppm и по sbus.
Ничего у меня не подгорает, человек ходит по темам и ноет что не может настроить… По сути элементарную вещь…
Вот я о том же.
Есть элементарная потребность при fs не лететь домой а продолжать миссию по точкам… Как а этом случае быть если контроллер видит только флаг?
Я вот не пойму, если есть потребность лететь при FS по точкам, то почему нельзя это настроить в параметрах автопилота ( это его функция, а никак не приёмыша)? Какая разница какой газ приемник там выставил, если он связь потерял, автопилот это понял (по наличию, например, флага FS) и включил нужный режим - продолжить полет по точкам (то есть по сути игнорировать в режиме авто потерю связи).
Ну расскажи мне, как например на фишке это сделать или на mfd ?
Может мы не будем вводить дискуссию в сторону и глубокий оффтоп а ты мне все таки ответишь почему человек на Лоре на может настроить два канала на нужные параметры?
Вопрос ведь именно о Лоре а не о автопилотах…
offtop: у вас погода не летная? 😉
У человека проблема с настройкой питлаба, а не лорой. Лора, что ей положено делает - гонит флаг файлсейва и ставит каналы в заданные в ее конфигураторе при ФС значения. А что с этим делать дальше - это уже проблемы автопилота. При чем здесь лора?
Хай, у мня норм лора пашет) сегодня слетал на 30км, рсси не падает, на самапальной антенне, 868 500мв.
самопальной
offtop: нелетная - пишется слитно 😉
нужно уметь грамотно выёживаться
И что бы закончить все оффтопы - если Кулрс посылает вместе с флагом ФС предустановленные в конфигураторе каналы, что легко проверить, то все дальнейшие настройки автопилота - в теме автопилота, потому что к настройкам Кулрс, это уже действительно отношения не имеет.
в том то и дело, что человек не может их установить в нужное положение!!! или Лора не даёт, или понять вопрос ему очень трудно…
почему то у тех кто понимает вопрос:
Что я вру то? Есть проблема с телеметрией, дома работает, в поле нет. Готовился к полету в даль для теста видео 1.2, заодно лору прошил на последнею прошивку. Дома собрал крыло, все подключил, видео, лору… Включаю, телеметрия работает, все четка на 100%. Прихожу сегодня в поле, включаю блютуз на телефоне, все телеметрии 0, что за ёптва. ма… что за колдовство? Вот ща дома все включи и заработает. Я прост вахере.
Fisher15
Можно попросить у вас ссылку, где вы брали анализатор?)
После этого оденьте на неё кембрик и померьте снова.
У меня Vee-диполь из сварочной проволоки, настроен на 445 МГц с помощью NanoVNA.
Вот такой:
photos.app.goo.gl/t35T796dCqJVLX197
На 445 Мгц КСВ 1,02:
photos.app.goo.gl/hJqM79r35FmqKmJj9
Надел куски термоусадки, но не усаживал:
photos.app.goo.gl/8QsU9JNQJ5PxDkAZ7
На тех же 445 Мгц имеем КСВ 1,14:
photos.app.goo.gl/282bJT5xnAgiLyfH7
Резонанс уехал на 439 МГц:
photos.app.goo.gl/vP1BdVBbF5Fn8tra6
Этот анализатор нужно калибровать? Была ли возможность сравнить показания с серьёзными приборами?
Загуглите, говорят сравнивали с серьезными приборами, все четка. калибровать можно, если длинный кабель для антенны, сперва прибор калибруется с кабелем нужной длины,на конец кабеля нужно подключать нагрузки трех видов… а потом уже на конец кабеля паяется антенна, и делаются анализ по прибору. Но говорят если кабель короткий меньше метра, то калибровка необязательна.
Добавляю видео сегодняшнего полета на 30км, с лора 868 500мв. Основная цель была, проверить 1.2 видео с приемником.
взял, посмотрим что там с самопальными дальнобойными антеннами)
уже не посмотрите. они у вас с кабелем. Чтобы посмотреть - нужно разбирать антенны и делать калибровку с кабелем. А антенны хорошие, рабочие, зачем их портить? Калибровка нужна с кабелем любой длинны. Сразу это поймете, как только с прибором поиграетесь. Лучше новые антенны сделать. И касаемо калибровочного набора.
Открытая нагрузка - просто разъем (или незамкнутый конец кабеля при калибровке на кабеле). Закрытая - такой же закороченный разъем (или закороченный конец кабеля). Для калибровки я брал набор за 1000 р до 3 Ггц. Как оказалось, терминатор в этом наборе хуже, чем аттенюатор за 200р на 6 ГГц, это по КСВ было видно. После калибровки КСВ терминатора станет нулевым уровнем прибора КСВ, имейте в виду и держите эту поправку в голове…))) Для калибровки лучше купить два разъема, один закоротить и антенюатор на 30 дб вместо терминатора. Либо уже брать набор для калибровки на 6 ГГц.
я думал, самопал снова собрать, самопальные нагрузки… www.qsl.net/in3otd/electronics/…/SMA_female.html
почему бы не собрать? Те паче, что прибор будет под руками и можно будет оценить их качество. Если у вашего самодельного терминатора КСВ будет плавно повышаться от нуля до 1.05 или ниже без резких скачков - он будет лучше терминатора из набора для калибровки.
