qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
schs
Роман1971:
Мне просто надо передать значения на подвес, чтобы он в среднем положение замер например, а не в том, в каком его FS застал…
Тогда снимайте по PPM
Plohish
Роман_С_А:
На экране видна надпись AUTO.
а что вы ещё от него хотите?
когда уже до вас дойдёт? я раз пять разъяснял этот вопрос, а воз и ныне там…
Никаких особенностей настройки FS для Питлаба НЕТ и НЕ МОЖЕТ быть!!!
Автопилот управляется сигналами с приёмника!!! Не важно есть связь или её нет, ПРИЁМНИК управляет автопилотом!!!
То что приёмник ему даёт, то и делает автопилот, ЛЮБОЙ АВТОПИЛОТ!!! летит домой, отрабатывает FS… ВСЁ НА ОСНОВАНИИ ТОГО, что идёт(или не идёт) с ПРИЁМНИКА!!!
и не важно ррм это или сбас или ещё что то…
другой вопрос, что в вашей Лоре разраб мог наплевать на значения каналов в режиме Сбас, полагая что флаг посылает и на этом всё… что ещё раз говорит о уровне кривости системы…
alexa64
Plohish:
Вот хз летаю и горя не знаю. Ну сработает FS и включится RTH и какие проблемы то? И вообще - это не Наша Лора. При всем уважении.
Роман1971
schs:
Я снимаю по SBUS, так как по по PPM почему -то не пашет. Прошивка предпоследняя.
karabasus
Plohish:
Да, но вот наличие флага failsafe, питлаб, не определяет получается. Ему наверное нужно либо no pulse либо какие то конкретные значения каналов для определения того что приемник без связи.
Plohish
karabasus:
именно определяет, но он ещё смотрит и каналы! для определения режима возврата и для того, чтобы например подвес оставался в нужном положении
можно тупо сделать по всем каналам “отсутствие сигнала”, тоже полетит домой… но тогда всё оборудование подключенное к доп каналам будет в раскоряку…
для меня остаётся загадкой, почему вот уже на протяжении полугода, человеку на Лоре так трудно в режиме FS установить нужные уровни на двух каналах не смотря на неоднократные разъяснения со всех сторон???
karabasus
Plohish:
Всё там нормально отрабатывает, какие установил значения каналов такие и шлет при наступлении failsafe.
Plohish
____
Plohish:
karabasus
Plohish:
А в питлабе нельзя установить значения допканалов при файлсафе? Бред какойто, какая разница какие значения выдаст приемник при потери связи, главное чтоб полетный контроллер определил что связь потеряна и летит он уже по своему сценарию. И вообще зачем
Plohish:
это при потере связи? В любом же случае будет один сценарий, тот какой настроен.
Plohish
karabasus:
нет, нельзя…
karabasus:
сценарий зависит от уровня газа
Pacific
Plohish:
Сергей, для твоих школьных учителей тоже загадка, почему ты “несмотря” пишешь “не смотря” ))))
Plohish
Pacific:
Если после «не смотря» можно подставить слово «глазами», то «не смотря» пишется раздельно.
Иначе «несмотря» подразумевает «не обращая внимания», тогда слово «несмотря» пишется слитно.
но прогиб засчитан… 😃
karabasus
Pacific:
Это снова зачем?
“Когда аргументы в виртуальном споре заканчиваются, начинает вызывать пристальный интерес орфография оппонента.”
Очень распространено в русскоязычных форумах, не нужно опускаться до этого.
Plohish:
Зачем?
Pacific
karabasus:
Я в данном случае не оппонент. Просто Серега задал, на мой взгляд, риторический вопрос, а я не удержался, чтобы съехидничать. Сорри )
Plohish
“зачем”
Это очень удобно… Авто возврат у пита зависит от газа… Газ в ноле - летим домой, газ в середине-летим по точкам, газ маесимум-крудим над точкой…
Таким образом на одном переключателе имеем 5 режимов
whoim
Я как будто бы помню, что по sbus у меня передавались значения каналов в failsafe. Зачем то же я их настраивал в центр. Потом ушел на ppm чтоб освободить юарт, тоже все работает. Айнав.
Может, питлаб не принимает любые значения при определении фейлсейфа?
karabasus
Plohish:
Причем тут тогда failsafe? Как ты на переключатель то назначишь уровень газа при FS? Он же будет тот который ты записал в приемнике на выдачу в режиме потери связи. Так что сценарий один при потере связи.
Plohish
karabasus:
ни при чем…
но я не могу понять, почему человек не может настроить определённый уровень на канале включения возврата и на канале газа при наступлении FS !!!
karabasus
Plohish:
А, вот в чем дело, питлаб игнорирует флаг файлсейф и детектит потерю связи по 2 каналам? Тогда да, в настройках или кнопкой настроить нужные положения и будет хорошо 😃.
Plohish
нет, НЕ игнорирует, но так же он НЕ игнорирует и сигналы на каналах…
karabasus
Plohish:
А нахрена (извините меня за мой французский)? То есть нахрена он и там и там не игнорирует 😃? Какой в этом смысл? Я понимаю ещё что определенные значения каналов при FS нужны для “глупых” устройств (серв напрямую и т.п.), но для полетника то какой смысл в этом?
kasatka60
Если полетник “не игнорирут” сбас и уровень газа, то в чем проблема?
karabasus
В том что костыли не нужны, если появился флаг failsafe то однозначно приемник связь потерял и в этом случае полетник должен действовать по сценарию fs (ну там кто что любит 😃 , домой вернуться или в кусты ближайшие броситься). А значит полетник просто проигнорировать должен любые значения каналов. А вот если полетник не настолько “умный” и не детектит флаг fs по sbus, то тогда помогают нужные значения.
Plohish
если контроллеру плевать на каналы, а смотрит он только на флаг S.bus как простите оставить пантилт в нужном положении?, а если там не пантилт а закрылки или ещё что то? вариантов может быть МОРЕ и именно по этому контроллер смотрит ещё и за каналами… а слишком “умным” контроллерам плевать куда зарулят каналы…
чего мы вообще взялись обсуждать контроллер, так сложно два канала настроить при FS ?
tuskan
Plohish:
криворукий питлаб не умеет отрабатывать флаг ФС?
лол.
