EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
На воздухе малину помощнее и попробовать кодировать 1080р с потоком 15 мбит и более. Может поможет?
С родной камерой не поможет ничего. Чуть лучше, но поток 15Мбит требует высокой полосы радиоканала, соответственно уменьшение расстояние.
На потоке в 10мбит на сплите картинка вполне неплоха.
Помоему это физика и против физика не попрешь.
Увы, не совсем так. Сравните картинку на фантике, посмотрев на битрейт этой самой картинки.
У меня мавик, но посмотрю битрейт. Да картинка у меня отличная на мавике, но минус за это большие задержки, хотя для медленных и плавных полетов hd-link может и хватит.
Это понятно, видел ролики с гоупро подключенной к малине. Вопрос в компромисе.
Короче все это изи-ХД - большой компромисс.
Да и дорогие системы тоже компромис.
Так не видно ни одной качественной записи в ютубе.
А если я не могу на ХД увидеть провода
Вы их никогда и не видете. Даже если будет система с трансляцией в 4к, то тоже не увидете
ога
Александр,соберите для разнообразия…
То,как Вы низко летаете,в радиусе 10км,на почти бреющем полёте получите кайфушку в очках.
Думаю,если Вы пробудите Человека-Диско,тот слетает на 100км,будет новый рекорд.
Я вот пытаюсь себя убедить ))))))))
У нас у товарища уже есть почти собранная, думаю скоро облетаем.
Камеру только нужно нормальную ставить.
Вот не знаю, где лучше картинку можно взять
Ну первое - это не ФХД.
Второе - на 15й секунде веток вообще нет, сплошное мыло.
Фактически ветки не видны почти нигде.
Я понимаю, что и это довольно неплохо для такой системы, и в целом безусловно лучше аналога по разрешению, но совсем не то, что я постил.
Это с какой камеры?
смысл в том, что вот там начинается граница, когда либо просто летишь, а потом смотришь запись, либо летишь и получаешь удовольствие от вида в полете.
запись / качество - еще нет.
Удовольствие - уже да.
Ну то, что удовольствия, от полета по аналогу, ровно ноль - это факт! 😆
Нужно попробовать в живую.
И просто полетав с HD линком на аналог уже тошно смотреть. Да, запись, конечно лучше, но аналог явно хуже, особенно если взять нормальную камеру и конвертер
Заказал HDMI-CSI ки выклянчил у Зипрея прошивку для FireFly Q6, l]
Константин а чем предыдущая камера ( firefly split с которой вы летали,) хуже чем эта FireFly Q6. Или примерно качество видео будет одинаковое?
Хз, примерно одинаково, мне она для другого самолета. Q6 я ещё до Сплита покупал и тогда она не заработала. А сейчас у меня появился второй носитель Dart250 и в него я тоже хочу поставить нормальную камеру, а то с родной камерой от зеро, кончно, все печально (хотя вот с экрана телефона всяко лучше выглядит, чем такая-же запись аналога)
Любителям лицезреть провода 😃 посвящается
drive.google.com/file/d/…/view?usp=drivesdk
Ещё спрошу- почему то лезут битые пакеты даже при - 50 -70 дБ. Что нужно убавить?
Мощность, переместить антенну, заэкранировать малину, шлейфы…
сменить частоту, место полетов…
На приемнике мощность можно и по меньше поставить, говорят, помогает с чувствительностью.
Приветствую.пришла камера -не могу сконнектить с воздушной малиной. ( перед заказом списался с продавцом - спросил 2 раза будет ли работать из коробки без прошивок. Ответил что будет) почитал в источнике с переводом - моих скучных знаний не хватает чтобы осмыслить. Может кто поможет - или зря выкинул деньги?за ранее спасибо.
wiki.veye.cc/index.php/…/327_for_Raspberry_Pi
wiki.veye.cc/…/CS-MIPI-X_for_Raspberry_Pi
Так много написал и ни о чём. Видео сними, что и как.
Константин вечером сниму. Там просто вместо малиновый камеры зацепил эту ( питание на неё отдельно 5 в) на стике светодиод загорается -на этой камере нет. Ну и соответственно нет видео на мониторе. С малиновый камерой все работает.
Надо цеплять монитор на передающую Малину. Ещё вариант - поставить Распбиан.
Если Зеро, то на приемную Малину прицепить камеру. Может просто брак.
да на воздухе зеро. Попробую вечером подключить к наземной. А камера сама может без настроек в малине работать или нужно какие то параметры вводить? А то я " дуб полный" в этом.
Ничего настраивать не надо, все автоматом должно работать.
Хотя у себя камеру 1.3 проверял подключением к наземной малине и на ней была установлена расбиан. Так же на воздушной малине, если флешку вытащить и вставить в комп, там можно найти файлы error.txt и error.png (еще и error-old могут называться старые). По ним можно определить в чем проблема. У меня пару раз бывало что воздушная малина невключалась изза неправильного подключения вайфай.
Камера не совсем малиновая. На ней 2 здоровых проца без маркировки. ( потребляет 250 ма)Малиновая работает эта не хочет. Попробую к наземной подключить.
HOW TO
Как записать видео с телеметрией не имея HDMI писалки?
ЛЕГКО
У большинства из нас есть писалка аналоговая, в малинке есть выход AV
Соединяем все по этой схеме и готово. Можно теперь проанализировать весь полет.
Если нет разьема можно подпаяться с контрольным точкам
PP24 - выход видео
PP6 - GND
Есть правда минус один.
Одновременно выходы HDMI и AV - не работают
т.е.и летаем по AV
Я пробовал подключать аv выход аналоговый - качество очень плохое. Видно очень плохо.даже символы.
