EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
У меня нет меню.
Доступны элементы с верху вниз:
*кнопки:“REFRESH,SAVE,CLONE (всегда не активна)”;
*надпись “waiting for incoming request”
*заполняются поля значениями настроек.
Измененные значения,далее подсвечивается:оранжевым,затем красным…ждал минуту,нажимал кнопки…ничего.
Вечером попробую Ваш алгоритм.
По (7),кнопка “REFRESH” аналогична действиям “галочки” и “GPIO26”?
а что не получилось то?
У меня нет меню.
*кнопки:“REFRESH,SAVE,CLONE”;
это старое приложение, удали его нафиг, и поставь QopenHD
Ё*ть,сколько он их наплодил)
Переводить конфиг земли на другой протокол обмена с андройдом следует?
одно, которое радотает.
И то оно вот только сейчас начало работать более менее
Молодцы ребята,и виндовое приложение сделали аналогично андройду…туда бы еще :
*карту с офф-лайн картами
*коррекцию полётных режимов (высота,скорость,направление,скорость восхождения/снижения…для крылатых)
Через этот проект стремно конфигурировать iNav (MSP-радио мост)?
Оно уже научилось хранить конфиги локально?
приложение не умеет хранить конфигов, хотя это было обещано для обновления - чтобы можно было прочитать diff из конфига, потом обновить имидж и раскатать параметры поверх нового конфига, на случай, если появляются новые параметры
Круть!
Насколько мягко работает?
Уважаемые господа хд-диушники!
Объясните неграмотному темному сельскому жителю - в чем прикол?
Вот скриншот записи с регистратора самой дешевой ХД ССТВ камеры с учетом ютубоской компресси.
Вот скриншот сделанный из исходника!!! недавно тут выложенного файла полетов на этой системе.
Теперь вопрос - как вот это унылое, квадратичное, расфокусное, бессмысленное трэш изображение, которое даже хуже любой аналоговой камеры, коррелирует к тому качеству которое выдают камеры в качестве исходного изображения?
Я понимаю, ответ - никак.
Но почему? Почему так все плохо? Я хочу, что бы видео было как на первом скриншоте. Что мешает? Объясните!
Совсем слабый канал и не хватает потока? И что? Какие перспективы? Зачем такое отстойное ХД тогда нужно?
На воздухе малину помощнее и попробовать кодировать 1080р с потоком 15 мбит и более. Может поможет?
Да, она получше, но все равно нет впечатления, что это одинаковое качество.
Я это и хочу понять - дело только в камере, или потока тоже не хватает для передачи полноценного качества? 1080п25фпс, например.
Потока очень сильно не хватает
Увеличение потока ведёт к уменьшению дальности.
Точно не скажу, я только вхожу в тему, но как я понимаю детализация зависит от выставленного датарейта. С 5 или 6 датарейтом четкость должна повысится, но и дальность соотвественно может быть никакая. Надо играться с настройками ища компромисс качество/дальность.
Это уже ограничение используемых модемов, и решения этой проблеме нет?
Помоему это физика и против физика не попрешь. Решение только в увеличении мощности на передатчике и увеличение чувствительности на приемнике. Также хорошие антенны помогают.
- и “проникновения”,если не только в переди себя летать.
Для качественной картинки нужна солнечная погода,а не близко к закату,отсутствие вибраций.
Скажу по секрету рецепт качественной картинки,только ни кому не говори,Шурикус.Смотри и запоминай:
1)На воздух ставишь не “малину зеро”,а хотя бы “3b” (лучше выбрать лучше и выпаять:USB,Ethernet для компактности,сделать сендвич)
2)Используешь хорошую камеру через HDMI-конвертер
3)Используешь 5.8 с клевером
4)Скорость = 36Мб/с (6я категория скорости из доступных)
6)Разрешение = FHD
5)Кейфрэйм рэйт = 20
7)Битрэйт пёсент = 75
8)ФПС = 30
9)Солнечная погода
10)Полностью исключить вибрации на камеру,хотя м.б. это актуально для малиновой камеры
11)Использовать FHD-очки,если существуют с разумной задержкой,а не как шлем Eachine EV900
Должно завестись,думаю впечатлит.
Товарищ Шурикус взял самый худший кадр из оригинального видео,цель не понятна,оправдать наличие аналога,полегчало?)
Почему я так не юзаю:
*громоздко
*медленно
*без “е##лы” не далеко
*задержка
*мне не интересны полеты в переди себя,люблю низко,за собой с боку за кустами,настройки/сэтапы соответствующие
Нет, там есть еще хуже. Я предполагал, что такой вопрос возникнет, поэтому с удовольствием объясняю - кадр был взят с максимальной динамикой и насыщенностью деталями, потому что во первых - я так часто летаю, во вторых - это отражает реальные возможности системы, понятно, что когда самолет на высоте 100 метров, то там уже почти статичная картинка, которая пролезет в любой канал в виду компрессии. Ну условно.
*громоздко
*медленно
*задержка
ну так это никому и не нужно. Короче все это изи-ХД - большой компромисс.
Почему все люди тыкают в наше время? Это уже внесли в конституцию? Поправки? Или просто бескультурье такое массовое?
Покажи -те, мне аналог с такой картинкой
-кадр потока в солнечную погоду и настройками ниже плинтуса.
Повторю,я оптимизирую настройки под себя,для более менее возможного полета в акро.
Почему мне нравится - я вижу ветки.
Попросите накрутить настройки,наденьте очки…возможно мнение изменится…я не топлю за этот проект,мне проще дижиай посоветовать.
Ы?
И просто полетав с HD линком на аналог уже тошно смотреть. Да, запись, конечно лучше, но аналог явно хуже, особенно если взять нормальную камеру и конвертер
В телеге уже обсуждалось, отчитаюсь ещё тут. Заказал HDMI-CSI конвертер, тот, что по форме под малину и выклянчил у Зипрея прошивку для FireFly Q6, в которой пофиксил HDMI выход. В общем все заработало, теперь это все буду запихивать в дротик
Кому нужна прошивка - drive.google.com/file/d/…/view?usp=drivesdk
Аналог зато в 100 раз практичнее. А если я не могу на ХД увидеть провода, то мне и аналога хватит, что бы нормально летать.
Так не видно ни одной качественной записи в ютубе.
Тут к счастью в очки можно не смотреть, ибо пишется и так качественно, как я понимаю. Или с этим тоже проблемы?
Короче летать с качеством пока не получится. Джидай тоже не дальнобой.
М.б. появится…
В очках Eachine EV200d,разрешение через HDMI - 1280x720 (HD),в солнечную погоду я кайфую,я вижу ветки,отчетливо людей за 200 метров,но не хватает мне WDR,его видимо и в DJI FPV нет.
Круть!
Да я только собрал, и сразу вам показывать))) Ещё не подключал, хочу задействовать Ардупилотоскую систему стабилизации подвеса на сервах, т.к. для отдельных плат стабилизации нет места. Сейчас разбираюсь куда у F405-Wing это всё втыкается. Проделывал такое на другой модели - GoDiscover с Pixhawk, с его родным подвесом и сервами “no name” , и был впечатлён работой и возможностями крутить стабилизированной камерой. Работал мягко, при тряске камера стабилизировалась лучше, чем на ином подвесе с БК моторами. Здесь же по идее должно быть лучше, т.к. сервы более-менее качественные (одна ES 9251-2 (самая мелкая, что нашел), другая ES 9051).
Как настрою, сниму видео, расскажу как подключал
