EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
schs
lelik:
Кстати, драйвер перегружать не обязательно, достаточно опустить интерфейс, после чего вся последовательность инициализации отрабатывает нормально. Datarate… Все, кроме atheros’ов, выставляют датарейт через radiotap. Его смену вообще можно делать на лету.
Отлично. Значит даже проще чем я предполагал.
Через systemd сделать то загрузку несложно, в дистрибутиве это отломано для ускорения загрузки.
lelik
schs:
Не знаю, для чего это отломано, но про несложно не соглашусь - надо переделывать всю систему иницализации карт через udev, избавляться от переименования интерфейсов, писать юниты для сервисов и т.д. По хорошему все программки надо допилить до демонов со управлением сигналами, как это положено. Но кому это интересно?
schs
lelik:
Если всю систему - сложно, есть только запускаемые программы\скрипты то можно. Переделать то можно, но будет ли принято в майнстрим не факт, а переделывать каждую новую версию - слишком накладно по времени. Да и проблема в том что данный функционал мало будет востребован.
Lazy
schs:
Да и проблема
Это не проблема, это щясьте. 😃 Если прогеров периодически не лупить молотком по пальцам, так они такого наваяют…
Glinco
Lazy:
Хаха, для этого и изобрели Продакт Оунеров. 😃
lelik
Glinco:
Не в мире FOSS.
schs:
А что там меняется в каждой новой версии, кроме OSD?
Но криворукие программеры - это фигня. Вот мы вчера приспособились делать холдеры под оптику М12х0.5 - это да.
schs
lelik:
Тот же стартовый скрипт, да и прочее меняется.
lelik:
Я брал стандартный пластиковый и делал пропил надфилем. Получилось красивее 😃
stud
lelik:
У нас в деревне нет каких технологий. Мы по старинке, покупаем Holder на Али.
lelik
stud:
У нас в деревне нет каких технологий. Мы по старинке … покупаем на Али.
Межосевые 20 мм, у малины - 21. Малиновые - 8 баксофф штучка. И время, дяденьки, время. Принтер, он под рукой, а из забугряндии едет долго. А на внешний вид мну глубоко.
schs:
Ой, бросьте. С RC2 принципиально поменялся только OSD, все остальное - косметика, которая была бы не нужна, если бы стартовые скрипты были написаны руками.
QuadroSky
Никто не пробовал в подобном “бобике” летать? Приложение которое выводит картинку с малины на смарт вроде поддерживает 3D режим. Передачи звука с борта нет, я так понимаю?
lelik
QuadroSky:
Звука нет. А картинка на смарте устраивает по скорости?
khomyakk
Алексей, может выложишь модель? Резьба нормально получается? Какой диаметр сопла использовать?
lelik
khomyakk:
Сопло 0.4, резьба - дерьмовато, проходим потом метчиком #2, но чувствуется. Моделька отсюда: www.thingiverse.com/thing:1963856 , но с некоторыми изменениями под себя.
Lazy
lelik:
Вы бы сразу делали под стёкла C\CS. Разницу в качестве оптики видно очень.
QuadroSky
lelik:
Я пока без понятия как там и что. Мне нужна естественно минимальная задержка. Смартфон значит сразу исключается?
lelik
Lazy:
Володь, сделали под те, что были под рукой. A C и CS - это дюйм резьбы, сама камера 25х25 мм размером
QuadroSky:
Мне не понравилось.
QuadroSky
Странные дела, удалили мой вопрос по поводу этого шлема. Продублирую: Летал кто нибудь с таким? Или для фпв полетов такое не подходит?
Lazy
QuadroSky:
Странные дела
Вы решили всех задолбать, по два раза одно и то-же спрашивая?
QuadroSky
Lazy:
Хоть раз бы ответили по существу, без нытья! Ответа я не получил ни какого. Первый вопрос вообще был просто удален. Я спросил что то запрещенное? Или тут спрашивать нельзя?
Lazy
QuadroSky:
Комментарии за номером: #535 и #543. Вы собственных записей не видите?
QuadroSky:
Если вам не отвечают, то:
  • не считают нужным
  • никто и присутствующих не пользовался.
Так - понятнее?
khomyakk
Здесь летающих людей очень мало. Я только приблизительно догадываюсь о чём ты спрашиваешь. Ссылку не дал. Мне искать этого бобика по названию?
Если это под смартфон-то Алексей ответил. И сообщение повторяется два раза. Никто его не удалял.
Когда начнёшь собирать-проверишь на своем смартфоне, понравится-купишь бобика. Пока соберешь и запустишь как раз и бобик приедет 😃
Не быстрое это дело.
lelik
FPV-монитор для риальных посонов 😃 23 дюйма, 1920х1080, 3 HDMI, VGA, AV, SCART, еще что-то. 2А от 3S LIPO
Lazy
lelik:
Вот вот. У меня оно в чумодане было 😃
lelik
Lazy:
У тебя в чемодане от силы 15" было, а здесь - 23! И у меня с колесами.
