EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
Тогда снимаю шляпу! 😃
Делаю вывод, что на полярик деньги лучше не тратить!
Доброго дня!
У меня сегодня важно событие в жизни, первый раз собрал систему) Но картинки пока нет… Разбираюсь.
Можно подумать вы снимали на Red
Да, на заре дроно-синематографа летали и снимали, и не только на Ред Драгон, но и на Блек Меджик и Марк-3. В основном для рекламы и клипов, но немного и для полнометров тоже, даже ночных сцен с быстрыми пролётами в городе, между асфальтом и проводами со столбов. Всякое бывало, и больших окт немало было собрано и настроено с нуля. А что вы тут в этом увидели столь прям необычного?
Доброго дня!
На наземной малине процесс загрузки отображается сразу при включении, что на EZ, что на OPEN.HD. Я бы проверил HDMI подключение, ну и работоспособность малины (попробовать залить что нибуть другое, android например).
на воздушной тоже
Красная лампочка на камере обозначает, что включилась съёмка.
Перед этим должен зачечся светодиод на стике.
Я выкладывал в описании к видео о программной части ссылку на образ Лелика, он сто процентов рабочий. Ну и прошей той программой, что я указал.
Уже собирался так сделать, как вдруг… 😃
Пишет я так понимаю, сразу на обе малины?
Похоже, у меня на стиках нет светодиодов
Ставь образ Лелика. Опен хд сама по себе бьёт пакеты. Отладишь на нем, тогда уже может и стабильную Опен выпустят.
Есть у меня смутное подозрение, что пакеты бьет малиновый USB. Один передатчик, три приемника, один из которых малиновый. Пока гулял с собаком - два потеряли меньше двух десятков пакетов, малиновый - в районе пяти сотен. На малиновом запечатлен мой светлый образ, на двух других - некий самописный софт, совместимый по форматам с wfbc. Но штатный rx ведет себя так же.
Всё, теперь уже после выходных, уехал в поля. Но самолётку взял. Посмотрим какая будет дальность у этих стиков при стоковых настройках (вообще ничего не менял)
Может Ethernet спасёт? Или смысл будет тот же?
Как раз недавно задавал тут такой вопрос, но как понимаю, пока есть только точка доступа по езернет. Честно говоря, у меня карыстный интерес, т. к. уже пару лет лежит без дела парабола Юбикьюти. Там как раз езернет вход, правда надо специальный блок питания. В проекте Шефпилот (если помните такой) авторы как раз использовали эти убикьюти и езернет, думаю, не спроста.
У нас все построено вокруг непосредственой инжекции пакетов, это выше понимания всяких юбикьютей и прочих невротиков.
Увидел необычное в том, что Red стоил около миллиона рублей (сейчас не знаю сколько). Марк 3 не в той весовой категории. Я сам на него планировал снимать, даже приобрёл гексакоптер с подвесом, который легко поднимал 2 кг. Вот только на третьем тестировании коптер помахал мне и улетел… Все поиски не увенчались успехом… Даже видео осталось ещё, с первых тестов…
Вот потому то вам и не суждено было полетать с Редом, потому как не специалист, в столь весьма не простом деле. Хотите надёжные летатки (а не одну леталку), сделайте их сами, а не покупную непойми как сделанную. Ну и практика предполётной подготовки мат.части, тоже тут очень немаловажный и комплексный объём работ, требующих фундаментально-тематических знаний и многолетней практики. А в нашей команде полётного стажу на RC леталках разных систем и типов, от 20 до 35 лет у каждого. По этому киношники к нам в очередь выстраивались в те годы, суя кто Реды с Цейсами, кто Соньки, а кто и БлекМеджики. Мол, только полетайте и сделайте им футажей в срок и на любых сложных локациях. И тут совершенно не важно какие там мега-ценники у камер, если есть надёжные леталки собственной постройки и много-многолетний опыт полётной практики в разных условиях, на любых RC системах, кои тяжелее воздуха (включая дирижабли). В эпоху когда ещё не были придуманы коптеры, то летали с камерами на вертушках и самолях. Хотя и хреновые футажи тогда выходили, но киношники были неумолимы в своих просьбах. Так что всё в мире относительно. Но это всё тут является оффтопом.
Да уж, оффтопа выше крыши.
Мне случайно вместо pi zero дали pi zero w. Стоит ли сходить и поменять?
Тогда спрошу по теме))) Заметил что к монитору наземная малина подключантся и сразу картинка идет, а очки работают только если переткнуть из монитора кабель hdmi “на горячую” (пока малина включена). Если сразу воткнуть в очки и включить всё - увидишь черный экран. Понятно что у них HDMI могут быть разные, но поможет ли заливка образа Лёлика? С плазмой кстати, тоже сразу работает. Но её в поле тоже не охота брать)
По хорошему сначала включается монитор(очки, шлем), а потом запускается малина.
Если очки не определяются - лезь в config. sys
Pi Zero W работает на образе Лелика, да вроде и на 1.6 работает. Для проверки и паяться не надо, если переходник юсб-микро есть.
Подскажите какой hdmi кабель лучше взять для соединения камеры сплит 4к с конвертором?
461,59 руб.
www.aliexpress.com/item/32851833470.html?mb=6QAJbj…
Или достаточно простого
www.aliexpress.com/item/32519099637.html?mb=6QAJbj…
Короче, побегал по Питеру, купил основные запчасти: pi zero w на воздух, камеру вроде v1.3, на землю pi 3 b+, понижайки питания и дешевые usb адаптеры DEXP WFA-151 (вроде на чипах MediaTek MT7601). Собрал все на обычных проводах без пайки и вроде с третьей попытке завелось. Только работает где-то 10 секунд и связь теряется. Скорее засран эфир местным wifi или надо что-то ковырять в настройках. Заказал с али самые дешевые адаптеры на чипах AR9271 и с дачи надо будет бустер привезти на 2w.
461,59 руб.
По идее второй кабель очень жесткий и тяжело будет его крутить-вертеть. А первый более гибкий, но менее надежный в случае неаккуратного использования. ИМХО
Подскажите, как принудительно ограничить максимальный битрэйт видео, дабы не перегружать процессор? В каком формате нужно вводить значения вместо “auto”?
Кабель любой. Если обычный - снять внешнюю изоляцию, и с разьемов и с кабеля. С кабеля аккуратно, под ней экран в виде фольги, её желательно не трогать. Кабель станет легче и гибче.
Когда придёт понимание, как всё это хозяйство будет стоять на моделе, куда должны смотреть все разьёмы, тогда и покупай первый вариант. там можно выбрать направления разьёмов.
Битрйт можно ограничить процентами.
Если очень хочется убрать авто , то 8000, 4000 и так далее
Можно в конфиге малины явно выставить разрешение и отключить автодетект по HDMI.
Но лучше включать заранее.
Такой нескромный вопросик: на матеках uart с каким напряжением?
