SonicModell Binary 1200mm EPO Twin Motor Multirole FPV Platform
Да я не раз сталкивался с обледенением винта летая около нулевой температуре в облаках, токи в малой тяге до 25а легко доходили от нагрузки. Так же как и в минус 20 нагрузка на сервы была.
моторы подбирал по размеру и с запасом мощности
У них стоковые моторы Санискай 2216, тоже поставил такие. Такая моща, аж удивился.
А регули коптерные на 45 А, на 2-6 банок, т.е. можно ставить акк на 5 банок. Не греются и что удивительно, открываются по току на полную, без потерь на нагрев.
PS. нет, прошу извинить, напутал - моторы 2212 на 1100.
Ничего страшного, на 4 мм длиннее будет торчать мотор. Жаль что не чем закрыть сверху моторы, хоть печатай обтекатели.
Может даже лучше будет - акк сдвинется немного вперед, а то его надо задвигать вглубь фюза для ЦТ.
А съемный обтекатель, вообще то снизу, а не сверху.
Наоборот…еще дальше пихать придется!(…
Центровка передняя…акк 400гр приходится и так загонять больше половины внутрь…(.
4s4p 800гр. вообще полностью, крепить проблема.(…
А, точно, ошибся. Когда крыло другое ставил немного вперед, то и акк надо было вперед двигать.😉
В новой версии санискай синего цвета размер 22-12 то 1250 кв или 980кв только. 1100 нет. Все оплатил но но ничего еще не отправлено и в ответ везде тишина. На карантине что ли))?
На карантине что ли
Может быть. В некоторых странах запрет на ввоз из поднебесной, как из прокаженной. А может их новогоднии каникулы.
Или дурят - пишут, например, склад в штатах, налетай. Потом, все равно, 5-6 недель надо ждать.
Не слышал ни про какие запреты на ввоз. Это был бы полный бред. И уж точно это не у нас.
А вот, то что везде пишут, что отправки начнутся не раньше 8-го, и возможны задержки до нескольких недель, это логично.
Мне это отписали во всех заказах с Али.
Никто ретракты не думал ставить и вобще есть там такая возможность? Что бы если в поле то с руки кинуть , а если где дорожка есть то с колес, или нет смысла их ставить.
Олег, ты же без ВПП не сможешь летать, кайф не тот.
Что мешает поставить стойки от какой-то модели готовой и убирать их в фюзеляж и мотогондолы?
Если есть принтер, то и створки можно сделать с приводом.
Для впп есть Бд5. Правда он в посадке сложный самолет особенно на впп. Но Бинарик я хочу под руку, что бы иногда в полях летать, кинул и сел в машину. Но не исключаю и наверно хотелось бы ретраткты иметь что бы по возможности с впп.
Делать гондолы я не умею. Обращаться нужно будет. Самолет еще не пришел, даже не знаю что и как ,да и кабину нужно будет переделывать и такую же вентиляцию с кулером как в бд5 ставить.
У него фюз пошире будет, чем у миниталона, не очень удобно кидать с руки. Да, и почему то клюёт вниз при запуске, лучше по ВПП.
Да на Ленте прочел несколько дней назад (сейчас не найду), тоже удивился.
Вниз наверно клюет когда в руках держишь, еще не кинув. У ская такая же фигня, я кидаю приятелю и когда он врубает газ то самолет морду чуть клонит но стоит кинуть так ровно уходит. Скорее всего это из за обдува рулевых поверхностей, нужно просто сразу поднять РВ . Ведь народ Бинарики 1200 кидает с руки, я именно под руку хочу его что бы в любом поле летать. Но шасси тоже как опцию делать буду .
Кстати хочу спросить. Никто не делал кольца на мотогондолы или крышки что бы моторы закрыть и что бы один шток только торчал? Ведь летая в облаках или в дождь на роторе мотора будет налет ржавый я это уже проходил) . Да и просто красиво чем половинки пены склееные и шев по середине с торчащим мотором. Вот бы напечатать думаю.
Мои запасы шасси
Лучше попробовать утопить моторы в мотогондолы и поставить обтекатели винтов (коки). Они туда идеально встанут и будет смотреться, как на L-410 или Ан-28.
кто нибудь пробовал дифференциальную тягу с айнавом?
имею осцилляции в работе моторов, ХЗ что крутить
Пиды по оси рысканья уменьшайте, в особенности Р
Какой вес у вас и какая площадь крыла? Я пока считаю комплектующие и вес выходит 2.5 кг .
Площадь не считал,стоит родное крыло без изменений,вес с батареей 1.4А/h 4s 5р в среднем 2.3 кг.
Пишут что 17дм2 крыло ( по расчетам 18дм2 вышло.
Bluebird известные сервы и одно время ХК ими торговал но сейчас у них появились аналогичные сервы только с названием turnigy что это тоже самое или другие сервы www.ebay.com/itm/…/133168326142?epid=5018771544
hobbyking.com/…/turnigytm-tgy-390v-coreless-hv-ds-…
390 до сих пор стоят на трех самолетах. Очень надежные. Только я не 390 v брал (это 6-7вольт) а на 4,8-6 в 390dm.
Сейчас уже купил 415 KST немецкие.
kst-servo-shop.de/kst-digital-servos/…/cmat6v
Вообще модель 390 я привел для сравнения и она если не ошибаюсь аналоговая , а смотрю я на эту модель www.blue-bird-model.com/products_detail/107.htm по цене она сапоставима с вашей KST наверное нужно глядеть все же на KST тем паче она работает с 8 вольтами а BMS только 6 в
Именно по моей ссылке 415 не работает с 8 в только до 6 вольт максимально, до 8 это надо другой буквенный индекс брать, тоже самое и блуеберд 390DH 4,8-6 в макс и 390V серия 7-8 вольт.
Не так давно была в наличии на Хоббях 390 DMH турнигджи , она же оригинал блуеберд. Стоят дешевле чем на ебее
hobbyking.com/…/turnigytm-tgy-390dmh-high-performa…
