SonicModell Binary 1200mm EPO Twin Motor Multirole FPV Platform
Автопилот не удержал?
Алексей) держи не держи но когда не хватает подъёмной силы на одном из крыльев то это 100% штопор. Ну и редкость когда на обоих нет подьемной силы то это плоский штопор. И никуда от этого не деться, хоть с тремя автопилотами. Тут только поддержка скорости.
Не удержал. С Миниталоном такого никогда не происходило.
Нельзя сравнивать ЭТИ два самолЁта, тем более пилотировать их одинаково…(((жаль видео обрывается в первом случае, когда идЁд завешивание и скорость падает до 40 км\ч ( 0;30) хорошо понятно что сейчас будет резкое опускание одного из крыльев…но идёт другой кадр, самолЁт самолЁту рознь, и пилотировать Соник как Скай, понятно нельзя, вряд ли я открыл тут какую то тайну, сорри за вторжение)))
Я вобще не уверен в точности скорости на видео, какая там задержка может быть в этом линке?
Профиль тонкий? Около 10%?
Все сильно зависит от толщины и профиля крыла. Нельзя летать на кирпиче с тонким профилем медленно на больших углах атаки.
С другой стороны, при толстом крыле и наличии V парашютирование будет стабильным и управляемым.
Пример - Троян от FMS. Причем управляется на ручке, даже без стаба.
Подскажите где лучше расположить видеопередатчик? Вроде и есть выделенное место сверху на фюзеляже, но думаю лучше внутри. Хоть какая то защита от влаги.
Зависит где антенна приемника и жпс
Сам передатчик где угодно, лишь бы было охлаждение
Приемник и автопилот с жпс еще в пути. Значит лучше разнести все антенны подальше друг от друга.
В фюзе полно вентиляционных отверстий. Достаточно ли этого для охлаждения?
Если на автопилоте барометр, нужно предпринят меры, чтобы на него не дуло
Если собираетесь держать видео включенным на земле, то вентилятор нужен. Особенно при мощных передатчиках.
Вообще надо озвучивать оборудование, а так только общие рекомендации
Защита от влаги - собираетесь в дождь летать, как Олег всепогодный:)? Тогда внутрь и вентилятор. А если нет, то снаружи, удобно обдувать каким угодно вентилятором и, конечно, разнести от Rх и GPS OSD.
Передатчик будет Matek VTX-HV 5.8Ghz 500mW. Автопилот SN-L. Приемник R9 slim.
В дождь летать конечно не буду. Но по вечерам трава частенько в росе. И после посадки самолет будет однозначно снаружи мокрый. Уже испытано недавними визуальными полетами. Да постараюсь разнести, спасибо.
Сегодня испытал, летать очень понравилось и всё правильно написано - держать скорость при посадке, по привычке от 2 метровых планёров сброс газа и идет сваливание на крыло. Надо привыкать. (2216-810KV, 9045, 1550 гр)
Ну и тележка для перевозки на электровелосипеде, я и 2 метровые на ней вожу, мне удобно.
Класс!!,
Круто! Тоже что ли на Фуджик прицеп зацепить эскадрилью на полеты вывозить :о)
Привет всем ! Принесли сегодня Бинарик . Заказывал с Бангуда ! Доставка 3 дня со склада в России.
Тоже с банга взял второй про запас, но отправили с китая гребаным Сдек, где по 3-4 мес могут идти заказы и потеряться, где сдек говорит обращайтесь к продавцу , а продавец бангуд пишет обращайтесь в Сдек.
такое уже не раз было у меня))))
Пока посылка не доставлена владельцем является Продавец. Покупатель вообще не при де
делах. Так что долбите Бенгуд.
Всем привет! Такой вопрос. Немного подрал нос при посадке, как сделать носовой обтекатель (защитку на нос)? Может кто то заморачивался
Печать, бутылку вырезать, поликарбонат 0.3 мм. наклеить?
из бутылки ровно не получается ровно сделать, то выпирает, заколебался болванку делать. есть возможность печати но рисовать не умею. было бы круто если есть у кого то файл STL
Я все-таки рискнул и решил собирать первым самолетом именно этот. Кроме того, что именно бинари понравился внешне, он еще был в локальной барахолке за вкусную цену. Сейчас собираю потихоньку, моторы sunnysky 2216 950kv, полетник какой-нибудь от matek для самолетов. Не определился еще с прошивкой - arduplane или inav, по опыту с коптерами, айнав ужасен. Видео на 5.8 для начала, хотя есть и комплект на 1.2 от матек, и железо для openhd. Осталось не разбить при первых полетах.
Я бы облетывал в 2-3 этапа. Сначала визуально просто тушку, потом со стабом или автопилотом. И потом уже с ФПВ.
