SonicModell Binary 1200mm EPO Twin Motor Multirole FPV Platform
Из старого корпуса сделал вставки в крылья после моторов, каждая по 101 мм.
Расхождение минимальное, ступеньки на крыле нет, как все сделаю заламинирую пленкой
Соответственно, удлинил закрылок на вставку, соединил карбоновые прутком + клей
Лонжерон на всю длину? Учтите, что жесткость на кручение падает. И может появиться эффект какой-нить нехороший типа реверса элеронов.
трубка ровно до второго стыка
но все 3 части закреплены на 2х карбоновых прутках в крыльях на всю длину.
пленка 80мкм добавит жесткости
Закончил операцию по удлинению крыла:)
Теперь у меня Sonicmodell Binary 1400
Удачи!
Вот это правильное удлинение- двигатели остались на своём месте!
Главное РВ на себя не драть. А то сложится крылышко. Оно и так тонкое и сопливое.
сделать нормальный компактный подвес, понизить центр тяжести и закрыть обтекателем,
можете посоветовать подвес или схему, так чтобы влезало под обтекатель?
Мы делали для сушек компактный печатный подвес. Аналогичный я делал для своих бортов.
Принтер есть?
Принтер есть?
Да
Отлично. Если умеете в Солиде работать, могу скинуть свои модели. Подвес сделан под конкретные сервы, поэтому вам придется адаптировать его под свои.
Справитесь?
Справитесь?
да
Вечером скину.
Вечером скину.
Спасибо, жду!
Моторы закрепил на карбоновых трубках.
Александр, как бы этот момент подробнее, а лучше посмотреть, заинтриговали.
Олег продолжает облагораживать информативность ОСДе, в правый нижний угол вывел информацию о состоянии положения закрылков, стрелка вверх убрано, положение взлётное, чёрточка, посадочное стрелка вниз, фары ниже закрылков длинная полоса ,Включено,
Да, ничего особенного, колхозная импровизация. Две пары трубок на один мотор, прочем трубки входят друг в друга, т.е. можно двигать мотор вперед-назад, правда, двигать не понадобилось, сразу подошло. Главное обмотал нитками (с циакрином) концы трубок что б не полопались от нагрузки. Моторы стоят вровень с крылом.
(вид снизу)
Сегодня испытал удлиненное крыло, летать стал гораздо устойчивее
В штопор сваливается сложнее (пробовал с достаточным запасом по высоте)
Так же распечатал временный обтекатель, пока думаю как сделать нормально:rolleyes:
Поставьте на него ГопРо 7 или другую на 360 вместо поворотки и будут хорошие видео клипы полетов. А курсовую камеру можно опустить ниже и без поворотки. зачем она, любоваться движками в полете?
И центровку позаднеее…посадочная скорость еще меньше будет!
Тоже дело. Надо будет и мне попробовать так удлинить крыло. На рцгрупс пока не догадались таким способом. Молодец!
Согласен, молодец, идея в жилу.
А у меня пока два варианта, один был вверху ( как у новозеландца) и второй крылья от Volantex-а.
Пока в работе оба варианта, но склоняюсь ко второму, но моторы надо прицепить.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41f627693df9550077792609":{"_id":"41f627693df9550077792609","hid":5808,"name":"Glinco","nick":"Glinco","avatar_id":null,"css":""},"453c83283df955007778860d":{"_id":"453c83283df955007778860d","hid":17728,"name":"hemmitino","nick":"hemmitino","avatar_id":null,"css":""},"4c335b923df955007775edb0":{"_id":"4c335b923df955007775edb0","hid":68654,"name":"Седой_55","nick":"Седой_55","avatar_id":null,"css":""},"4c44fd7c3df955007775e647":{"_id":"4c44fd7c3df955007775e647","hid":69248,"name":"IL76MD","nick":"IL76MD","avatar_id":null,"css":""},"4efb004f3df955007774a70c":{"_id":"4efb004f3df955007774a70c","hid":109224,"name":"Kosrk","nick":"Kosrk","avatar_id":null,"css":""},"52d55d5b3df955007772d74f":{"_id":"52d55d5b3df955007772d74f","hid":193211,"name":"LeoPilot","nick":"LeoPilot","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"57416aaa3df9550077710e50":{"_id":"57416aaa3df9550077710e50","hid":251242,"name":"Александр_Г","nick":"Александр_Г","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"5cebab313df9550077c3b865","hid":542152,"title":"SonicModell Binary 1200mm EPO Twin Motor Multirole FPV Platform","views_count":85735,"last_post_counter":1073,"cache":{"post_count":1068,"first_post":"5cebab313df9550077c3bae7","first_ts":"2019-05-27T09:17:37.000Z","first_user":"4d125ccb3df95500777586d2","last_post":"61413fc33df9550077c3c355","last_post_hid":1073,"last_ts":"2021-09-15T00:35:15.000Z","last_user":"609f7bd43df95500776f3047"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":1068,"per_page":25,"chunk_offset":875},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
