MFD mini Crossbow AAT
hemmitino
tuskan:
дома?
Уже и на улице бегал!! дергатся начинает даже если set home не нажимать…(…
Дома 10 спутников…на улице 15… Сам мавлинк подавал на комп в МП…все ок.
Olegfpv:
А я заказал мини тини телефлай (плата модема) . Как она .? Не портит видео? ТелефлайПро сейчас стоят и они норм, ничего не портят.
Портит! Белая полоса периодически выскакивает…(… Сама поворотка на выходе видео полос диагональных добавляет!!(((… надо делать разветвитель и с выхода лавмейта подавать на ретраслятор…если Y-кабелем…пипец, vlink падает резко…(
Матековской 1.2 модный передатчик лихо дает полосы…связи нет совсем… лавмейт 1вт терпимо…но надо разносить подальше от всего…
Партом 800 лучше всех себя показал…
Рекомендации по борьбе с полосками.
  1. Камера подкл. экранированным кабелем.
  2. Передатчик подальше от камеры, тини и мозгов.
  3. Если коптер… то лучше мощь видео поменьше или вообще 5.8.
Отписал мфдшникам, послал видео , может что подскажут… Про белые полосы от тини на забугорных сайтах тоже матперемат…
IL76MD
А запитка там от БЕКа? Может он даёт.
У меня, правда, другая поворотка, так менял несколько БЕКов пока не нашел “правильный”.
hemmitino
Бэк встроен в поворотку…дербанить дорогую игрушку не охота… Хотя при питании от 3 банок можно обойтись и без бэка…просто кинуть перемычку…)
tuskan
у меня крутился только дома когда по карте самолет летал вокруг точки взлета - из-за того что спутники пойманы с окна и все с одной стороны, соответственно погрешность позиционирования огромна.
на улице вполне адекватно.
hemmitino
с тиней все ок и дома … с мавлинком пока никак…(…
а что за патч 5.8. ? далеко летали?
tuskan
2.4
пока так вокруг - покрутиться, стадия тестирования
tuskan
Починил я свой трекер
если кто вдруг столкнется - серва по Яву SPT4412LV-320
сандор
Подскажите если к стороннему полетнику подключит TeleFlyPro , будет полноценный вывод информации на ОСД? Понятно что крены и другое подобное будет , а вот к примеру RSSi , ток.
tuskan
А она на осд полетника никак особо не влияет
сандор
Ток откуда возьметься? Если быть точнее, мне нужно подключить к Матек 405 вин пока без трекера слежения, нужно получать информацию не со штатного Матековского ОСД , а с ОСД TeleFlyPro
tuskan
тогда нужно на земле что то что будет расшифровывать данные с видеопотока
Olegfpv
hemmitino:
Случаем не такого плана помеха? У меня телефлай про (большая ) и таких нет помех, хотя у знакомого есть и то иногда когда кабель как не так ляжет. Иногда у меня жпс трекер тоже такого плана может дать помеху Похожую как на фото, но без платки не было. Возможно они чувствительны к сторонним помехам. Сейчас тини буду пробовать.
hemmitino
Да…точно такая! Написал им…послал видео…думают уже почти месяц…
Послать на поворотку мавлинк череp qlrs так и не получилось…все перепробовал…(… По кабелю напрямую с АПМ все работает… Через QLRS никак…(…хотя на компе в МП все показывает точно.
tuskan
у меня телеметрия падает через Open.HD
Olegfpv
hemmitino:
Очень интересная помеха, ведь у меня три самолета и все с телефлай prо большими платами, таких нет помех, но заметил что иногжа gps трекер по другому кладу и он за полет 3 раза может там что то сеть искать и дать такие помехи. Мне кажется это влияние телефлай от внешних источников, а не сама она создаёт помеху.
hemmitino
Olegfpv:
Дык и я о том…надо разносить максимально тиню , камеру и передатчик … (… на коптере проблемно блин…только устаканил, разнес 1.2 и жпс…и нате…новый геморой…((.
А на больших платах этого гемора нет…может надо че в консерватории поправить?
schs
Olegfpv:
Тоже самое. Именно GPS трекер в моменты передачи даёт такую помеху. У себя подобрал местоположение где не влияет.
hemmitino:
Есть. Но что интересно в разной степени. Из трёх плат на одной проявляется особо сильно.
hemmitino
У меня трекера нет…давит на курсовую… Отключаешь от нее разъем… и помех нет!
Olegfpv
С нами летает человек на скайвокере без всяких повороток, от камеры через fy41 на передатчик, так вот когда был включён режим постоянного трекинга то один в один была помеха такая же, трекер (v16) не далеко от курсовой камеры был.
11 days later
сандор
Хочу купить у знакомого MFD Automatic Antenna Tracker (12CH) но смущает то что драйвер немного другой, сейчас идет в ал. коробочке , в чем разница
Olegfpv
Драйвера не менялись. На фото хаб порта.(тройник) Но я им не пользуюсь, блутуз и жпс воткнул в разьем драйвера распаяв провода, что бы хабом не делать гирлянду .
сандор
Я не знаю что должно быть, но хозяин сказал что все что нужно для работы в комплекте, так это?
Olegfpv
Да вроде все есть. На самой поворотке синяя коробочка, проверьте ее это и есть драйвер. В нее кстати желательно жпс воткните любой конфигурации, в настроках драйвера есть режимы скорости жпс. У телефлай про что в пакете устанавливается на борту И там авто поиск ком порта жпс при надатой кнопке и потом кнопка не нужна. Лишние провода тупо снять с нее. Питание так же я ей не делал что бы не путаться с перемычками. Я тупо от автопилота видео выход серво провод где плюс минус 12 в уже есть и видео выход воткнул в серво разьем на вход платки телефлай про. С нее так же севро провод выход на вход передатчика и все никаких проводов, только серво провод вход и выход. Один провод тх отжпс автопилота подключил кителефлай про. Отлично работало. Но потом поставил свой отдельный жпс на платку телефлай про.
сандор
Так вот синяя коробочка нигде на фото и не фигурирует, брать буду заочно , " мой знакомый" как бы и не очень знакомый) Возможно она , коробочка лежит под трекером, буду уточнять.
