MFD mini Crossbow AAT
Саш, синяя коробка, это ААТ драйвер.
Так вот эту коробочку я и потерял))
Как потерял))? Эх . Без нее никак. Это коробочка микрокомпьютер. Она снимает показание в видео сигнале Vbi , и формируя в текстовый формат команд посылает их в поворотку которая имеет свой компас и по командам от драйвера крутится. Тоесть без него не рабочая система. У драйвера выход под блутуз для наземной программы что бы на планшете или смартфлне смотреть полет и трек свои видя скорость и высоту по жпс. Так что блютуз рекомендую купить. Только просите двух чиповый а не одиночный.
У этого продавца точно они сам лично брал и он фото кидает перед отправкой если его попросить
aliexpress.ru/item/4000465204809.html
Олег , я забыл поставить кавычки в слове потерял) “Потерял” на фото
Мда, за цену 10 штук. Это обычный HC-06 модуль который стоит 120-200 руб. в базарный день. Правда за познания других нужно платить, если своих нет 😃.
Ха тем более он у меня есть www.aliexpress.ru/item/…/32498904923.html?spm=a2g0… Благо не успел заказать.
Куда разницу перечислить😁
Надо тогда в ваш модуль настройки делать. Если получится поделитесь. У меня не получилось. Тоже такой валяется
Делать в модуль настройки? Чего там делать то? Установить скорость, AT командами через терминал, в 1200 бод. Чего сложного то?
Или для тебя Олег (как однажды выразился один буржуй на инофоруме) - “блютус - всегда такая боль в тылу …” 😃 ?
Ну у нас не получилось. Планшет видел а передача не шла.
Планшет видел
Так вы модуль пытались через терминал настроить на 1200? Типа так - AT+BAUD1 ?
Признаться уже не помню. Если знаете как подскажите. Мы не специалисты и такие вещи для нас это как метод тыка))
Вот так - cloud.mail.ru/public/3mtv/2GsHkrdts
и потом вот так cloud.mail.ru/public/XazC/5DsZu4nqg
Модуль в это время не должен быть подключен к телефону/планшету.
В терминале, после соединения с ком портом на котором usb-uart + блютус висит, набрать для проверки связи AT - должен быть ответ OK, а потом уже AT+BAUD1 - модуль перейдёт на скорость 1200 - и будет настроен, тем самым, для работы с ААТ. Всё…
Спасибо. Сейчас попробуем.
Скажите данный модуль отличается от прочих UBlox или для TeleFlyPro любой дешманский пойдет? aliexpress.ru/item/690020117.html?spm=a2g0o.produc…
В плату телефлай про любой. Либо одним проводом к tx жпс от автопилота подключите. Я покупал за 280 руб самый простой жпс модуль. Он на 9600 быс настроен nmea. Плата сама определяет протокол ublox иои nmea и скорость. Ставьте простой самый. Второй жпс тоже любой подключите к синей коробчке драйвера на наземке, в тот же разьем куда и блютуз. В меню драйвера есть выбор скорости жпс. В такой саязке поворотка полностью независима от вашего самолета и будет готова без привязок.
Никак не отличается. Но любой дешманский не советоваю я. Купите (или найдите) практически любой beitian.
Как раз по моей сылке те что я брал. Только они стоили 2 года назад 280 р)) я сразу три шт взял. Все стоят и работают.
Да, эти и не плохи. 3 года назад они все (bn-180,200,220,280) стоили 200-400 рублей. Нужно было брать про запас 😃.
вот тут нарыл по настройки БТ лучше по USB-UART но если у кого нет под рукой, можно через Ардуинку .robocraft.ru/blog/3051.html
Подключится к терминалу не так проблемно. Но вот команда AT+BAUD1 не проходит ни при каком раскладе…((( пишет ошибка, не сушествующая команда, в трЁх терминалах пробывал. И ещЁ ,если и вправду удалось состыковать НС-05 с Драйвером МФД, схемку соединений, там 6 проводов соединяют их модуль .
Разговор был про HC-6, HC-5 нужно переводить в режим ат команд. На фото выше я привел пример с терминалом где есть и команда и ответ на неё. Обратите внимание на скорость обмена при отправке команды. После отправки команды для изменения скорости, модуль будет уже отвечать на той скорости на которую изменили. И для соединения с аат нужны только 4 провода- питание,земля, тх и rх перекрещивающиеся.
,Разговор был про HC-6, Вроде НС-05
, Приветствую. Вот я подсоединил модуль к проге, кнопкой ввёл в режим программирования, команда АТ+BAUD1 не проходит, но командой AT+UART=1200 устанавливается скорость порта 1200
и ещё интересует правильно ли? установлены AT+ CMODE? , AT+ BIND? , AT+ ROLE? может ещЁ какие то команды нужно корректировать, или сделать Сброс на заводские установки и выставить только скорость порта и Имя? Подскажите. Спасибо.
Какой кнопкой, на модуле? HC-06 модуль никакого ввода в режим ат команд не требует - после подачи питания он уже принимает at команды. Единственное на что обратить внимание -
Если модуль у вас новый/или его вы ранее не перенастраивали, отвечает он на скорости 9600 по умолчанию. С НС-05 сложнее там нужно переводить его в режим slave и он действительно требует определенных дейсвий по переходу в режим at команд. А у HC-06 всего 4 или 5 команд вообще и нет
таких впринципе.
Где вы нашли упоминание про HC-05?
AT+UART=1200
Вероятно у вас не НС-06 а 05, и модуль возможно работает в режиме master. Попробуйте перевести его в режим slave, имя модуля можно не менять.
Большое спасибо Всем…, сегодня удалось сконнектить НС-05 с MFD AAT прогой и увидеть там свой самолёт, в нужном месте ,а не в Африке…))), СПАСИБО!!!
удалось сконнектить
Ну вот, теперь и другие сэкономят 😃 и воспользуются дополнительным функционалом.
