Пока ковырялся…тут уже ответы))) спасибо, не посмотрел, а жаль😍 быстрее бы вышло:), модуль должен оставаться +ROLE:0
Где вы нашли упоминание про HC-05?
Это я как раз и сказал, ЧТО у меня НС-05
Ну вот, теперь и другие сэкономят 😃 и воспользуются дополнительным функционалом.
Спасибо большое. А то прям беда с этими модулями . Причем не купить, сейчас нового образца с одним чипом якобы для новой программы и под ios. Я купил попробовать, а он не видит родной прогой мфд на планшете. А айпад связь с ним может держать но глючная китайская программа для трекер наблюдения не хрена не запускается и я так и не понял зачем все это они задумали.
AT команда не проходит, все БТ устройства в телефонах отключены.
Запустите терминал от имени администратора.
Запустил, нифига
Запустил, нифига
А скорость кто будет ставить? Я ранее про что говорил?
Если модуль у вас новый/или его вы ранее не перенастраивали, отвечает он на скорости 9600 по умолчанию.
А у вас 115*** стоит. И сначала -
набрать для проверки связи AT - должен быть ответ OK, а потом уж…
Значит у вас модуль был перестроен на другую скорость. Пройдите по всем от 1200 до 115*** последовательно, отправляя команду AT или AT+VERSION. Ответ обычно около секунды, так что не торопитесь особо. на модуле мигает часто светодиод?
так и делал, не откликался HC-06 ни на одну скорость, скорее всего дохлый, другой же ,нижний без проблем сменил скорость. Как думаете что за модуль нижний , покупал года 3 назад.
Спасибо вам большое)
99% HC-06 у меня такой-же. А вот верхний скорее всего не 06. Попробуйте его подругому.
Как HC-05? сначала в режим ат команд перевести.
И команды у него другие будут.
Внизу справа оконце +CR ,поставте галку, а вообще это прога мне не понравилась, как бы не наглядная, делаеш и как бы на ощуп…
Короче один из двух победить не удалось, , попробую закажу на Али другой.
Приветствую всех
MFD новую прошивку выложили V2.4 (20200520)
New Features:
1.CRSF protocol supported.
and other improvments…
Bug fixed:
SmartPort coordinates reading error.
Кто нибудь тестировал?
Так а смысл?
ни смартпорт ни кроссфаер никому особо не нужны
Коллеги, подскажите пожалуйста, как правильно подключить модуль Bluetooth к этой поворотной системе, как в старой версии? Мне нужно отслеживать полет самолета на карте.
да там чего мудрить то - есть же уарт, на него и цепляется модуль
А у меня внешний GPS воткнут в левый разъем. Придется или заказывать хаб или что то колхозить. И еще вопрос - при подкл Блютуз модуля в трекере нужно что то вкл? У меня сейчас скорость левого порта 115000 и выставлен внешний GPS.
у них же на сайте есть инструкция
Да, настройка GPS+Компаса прописана, а как настроить в этом же разъёме блютуз не понятно. Если скорость порта для GPS выставлена 115000, а блютуз работает на другой скорости - как быть?
Менять скорость?
В общем заказал у MyFlyDream хаб + блютуз для старой повороти, который подходит по пинам к хабу. Посмотрим, что получится…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"494677d53df95500777746b3":{"_id":"494677d53df95500777746b3","hid":41894,"name":"karabasus","nick":"karabasus","avatar_id":null,"css":""},"4c335b923df955007775edb0":{"_id":"4c335b923df955007775edb0","hid":68654,"name":"Седой_55","nick":"Седой_55","avatar_id":null,"css":""},"4f26f4493df9550077748d3a":{"_id":"4f26f4493df9550077748d3a","hid":112176,"name":"MajorNet","nick":"MajorNet","avatar_id":null,"css":""},"50cfe8183df955007773c9f7":{"_id":"50cfe8183df955007773c9f7","hid":131315,"name":"Olegfpv","nick":"Olegfpv","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"53234d993df955007772b32b":{"_id":"53234d993df955007772b32b","hid":197767,"name":"сандор","nick":"сандор","avatar_id":null,"css":""},"5469d13d3df9550077723996":{"_id":"5469d13d3df9550077723996","hid":211369,"name":"kasatka60","nick":"kasatka60","avatar_id":null,"css":""},"5963e0023df9550077705137":{"_id":"5963e0023df9550077705137","hid":292274,"name":"tuskan","nick":"tuskan","avatar_id":null,"css":""},"5d95d51d3df95500776f763b":{"_id":"5d95d51d3df95500776f763b","hid":348375,"name":"RWH","nick":"RWH","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"5d787cb23df9550077c24e11","hid":546577,"title":"MFD mini Crossbow AAT","views_count":111616,"last_post_counter":1139,"cache":{"post_count":1137,"first_post":"5d787cb23df9550077c25217","first_ts":"2019-09-11T04:48:50.000Z","first_user":"50cfe8183df955007773c9f7","last_post":"645643a5563b07d60394f0dc","last_post_hid":1139,"last_ts":"2023-05-06T12:10:13.343Z","last_user":"5d45c2c53df95500776f8062"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":1137,"per_page":25,"chunk_offset":75},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
